Еще один COREXY
Re: Еще один COREXY
Сообщение Diffid » 04 дек 2016, 20:28
Думаю с основанием в данном случае проблем не будет, ведь прищепками стекло закреплено на текстолите, а подложка уже ниже. Просто у меня был самодельный стол без текстолита, он внушает подобные опасения :)
Diffid
Re: Еще один COREXY
Сообщение iozjik » 04 дек 2016, 22:59
Использую обычное 4мм оконное стекло, края потер шкуркой, чтобы не были острыми. Это стекло только начал использовать, на прюше с обычным столом 20 на 20 стекло ходит примерно 2 года, потом начинает расслаиваться и откалываться при съеме деталей. Посмотрим, как на этом принтере будет.
"Это - противотанковые вертолеты. Они наши естественные враги!"
iozjik
прог. языки: BPMN
Re: Еще один COREXY
Сообщение VitDagger » 04 дек 2016, 23:01
iozjik писал(а):Использую обычное 4мм оконное стекло, края потер шкуркой, чтобы не были острыми. Это стекло только начал использовать, на прюше с обычным столом 20 на 20 стекло ходит примерно 2 года, потом начинает расслаиваться и откалываться при съеме деталей. Посмотрим, как на этом принтере будет.
Я вроде сделал так же, но у меня две штуки лопнули) Завтра закажу у стекольщиков, посмотрим как будет.
VitDagger
Re: Еще один COREXY
Сообщение setar » 06 дек 2016, 13:40
главное не делай стекло каленым ...
Re: Еще один COREXY
Сообщение VitDagger » 06 дек 2016, 17:30
А сперва как раз уже и планировал каленое брать)
Попросил вырезать на ЧПУшнике матовое стекло 4мм. Края обработаны. Погонял тест, нагрев до 120 градусов пару тройку раз. Вроде держит, не лопается) Правда температура на поверхности стекла и на термисторе отличается на 11 градусов, но вроде у всех так. нагреватель положил на МДФ, но всё же нужно что то из теплоизоляции положить, до 120 градусов 20 минут греет, нагревая и МДФ. БП выставил на 15 вольт. Стекло вроде ровное, но когда собираю бутерброд, в центре есть небольшое провисание, на глаз - толщина бумаги
VitDagger
Re: Еще один COREXY
Сообщение Diffid » 06 дек 2016, 22:39
Можно пробковый коврик подложить, хотя и простой гофрокартон сгодится.
Diffid
Re: Еще один COREXY
Сообщение setar » 06 дек 2016, 23:04
прогиб по центру это хорошо - его легче чем горб выровнять
подкладкой упора по центру (экспериментально подобрать)
Re: Еще один COREXY
Сообщение VitDagger » 06 дек 2016, 23:10
Спасибо за совет, действительно, не подумал что-то, что можно просто под центр подложить что-либо)
Думаю как стекло фиксировать, не нравятся мне эти канцелярские зажимы. Хочется что то по типу крепления процессора в сокете. Рамочку накинул и на защелку, ну или в МДФе паз вырезать, куда вставлять бутерброд. Благо ЧПУ фрезер в наличии. Да и весь принтер из МДФа вырезал :D
p.s. Что то я в чужой теме разоффтопился, извиняюсь :oops:
VitDagger
Re: Еще один COREXY
Сообщение Diffid » 06 дек 2016, 23:39
Монументальная тумбочка получилась :D а я мендель90 переделал из фанеры на мдф 25ку, тяжеленный больно вышел.
Diffid
Re: Еще один COREXY
Сообщение VitDagger » 06 дек 2016, 23:46
У меня 16ый мдф и то массивный кажется) хотел сперва на мдфе потренироваться,а потом из профиля сделать. А теперь есть мыль сделать именно в виде тумбочки. Ложные фасады будут. Что бы внешне было похоже на мебель. Толщину где надо сниму. Это альфа версия корпуса. Закрытый корпус, двигатели осей вне корпуса. А вот двигатель экструдера наверное такое не полюбит. Если это вообще печатать будет)) Сгорел родной нагреватель на голове, жду новый
VitDagger
Re: Еще один COREXY
Сообщение Alexus12 » 07 дек 2016, 07:31
А как по шуму в такой тумбочке? Резонанса нет?
Alexus12
Re: Еще один COREXY
Сообщение VitDagger » 07 дек 2016, 07:57
Если в моей, то пока не знаю. Принтер ждёт нагреватель хотенда из Китая. Гонял немного в холостую конечно, особо разницы не заметил, что с корпусом, что без.
VitDagger
Re: Еще один COREXY
Сообщение iozjik » 08 дек 2016, 01:00
Принтер интересный, мне нравится :good:
На единоличное владение веткой не претендую :beer: Проверил - можно редактировать первый пост и название ветки, так что можно переименовать в "Еще два COREXY" и на первую страничку выложить резюме по текущему состоянию обоих принтеров. Чем больше движухи в ветке - тем лучше, я считаю :oops:
iozjik
прог. языки: BPMN
Re: Еще один COREXY
Сообщение VitDagger » 08 дек 2016, 08:09
Мне стыдно за свою тумбочку, что бы выкладывать :oops: Руки кривоваты, что бы аккуратно сделать :D Не уверен в точности оси Z, а проверить без нагревателя хотенда не могу :sorry:
VitDagger
Re: Еще один COREXY
Сообщение iozjik » 08 дек 2016, 11:06
Так вроде и ветка не называется "идеальные принтеры сделанные идеальными руками" :D Думаю, путь наших проб и ошибок интереснее читателям, чем просмотр готовой продукции, иначе проще глянцевые журналы почитать :good:
iozjik
прог. языки: BPMN
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 17
