iozjik писал(а):Использую обычное 4мм оконное стекло, края потер шкуркой, чтобы не были острыми. Это стекло только начал использовать, на прюше с обычным столом 20 на 20 стекло ходит примерно 2 года, потом начинает расслаиваться и откалываться при съеме деталей. Посмотрим, как на этом принтере будет.
а я мендель90 переделал из фанеры на мдф 25ку, тяжеленный больно вышел.
Проверил - можно редактировать первый пост и название ветки, так что можно переименовать в "Еще два COREXY" и на первую страничку выложить резюме по текущему состоянию обоих принтеров. Чем больше движухи в ветке - тем лучше, я считаю
Руки кривоваты, что бы аккуратно сделать
Не уверен в точности оси Z, а проверить без нагревателя хотенда не могу
Думаю, путь наших проб и ошибок интереснее читателям, чем просмотр готовой продукции, иначе проще глянцевые журналы почитать
