3D Нить ABS производство
Re: 3D Нить ABS производство
Сообщение om2804 » 17 ноя 2016, 00:08
Берите АБС 2332. У него ПТР выше. Я для себя делаю из Kumho 750 (у него ПТР 38 вообще).
Проверьте чтоб не вонял. Где-то я видел отзыв об об российском пластике, что плохого качества и жутко воняет.
Усадка 0.4%-0.8% обычный показатель для АБС. Чем она ниже, тем проще печатать относительно большие объекты.
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение EfimovAlex » 17 ноя 2016, 09:11
om2804 писал(а):Берите АБС 2332. У него ПТР выше. Я для себя делаю из Kumho 750 (у него ПТР 38 вообще).
с ПТР все понятно спасибо.
Есть еще такой показатель как относительное удлинение при разрыве в %.
от 20 до 80 какой предпочтительней??
EfimovAlex
Сообщение om2804 » 17 ноя 2016, 10:42
Удлинение при разрыве большого значения не играет. Лишь бы приток мог выдержать сгибание попалам и не сломался
om2804
Skype: om2804
Сообщение Myp » 17 ноя 2016, 11:09
у нижнекамска есть ABS 3432, так что если есть возможность выбирать, то брать сразу самый текучий.
Сообщение EfimovAlex » 17 ноя 2016, 11:41
Спасибо
EfimovAlex
Сообщение unigenum » 17 ноя 2016, 15:46
а почему никто не пишет про стабильность диаметра прутка?
"гуляние" диаметра всего 0.05мм очень сильно влияет на качество печати. пару сотых не критично, но тоже заметно.
так что один из важнейших параметров прутка для 3д печати - это стабильность диаметра до сотой доли мм по всей длине.
unigenum
Сообщение EfimovAlex » 17 ноя 2016, 16:01
unigenum писал(а):а почему никто не пишет про стабильность диаметра прутка?
ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ тема. Оборудование позволяет контролировать толщину нити до 0.01 мм и так же его округлость. Это мне известно . Спасибо.
EfimovAlex
Сообщение Myp » 17 ноя 2016, 18:13
наверно потому что наплевать?
гуляние диаметра могут ощутить лишь единицы владельцев с очень качественными принтерами.
Сообщение om2804 » 18 ноя 2016, 10:09
Верно. По своему опыту скажу, что гуляние даже 0.1 мм (на прутке 3мм, это примерно 3.3%) не заметно. Ну нет там в камере постоянного давления с нашими ретрактами, ускорениями, перемещениями головы без экструзии. Пульсации потока так и так будут. Поэтому отклонения 0.05мм (2.86%) достаточно в большинстве случаев. Сможете меньше за ту же стоимость? Отлично! Делайте!
om2804
Skype: om2804
Сообщение unigenum » 18 ноя 2016, 12:51
эт получается что мои дрова являются очень качественным принтером :crazy:
вот уж похвалил порадовал
unigenum
Сообщение setar » 18 ноя 2016, 13:08
3.3% гуляния диаметра чувствуются только при печати с 100% заполнением, а так вообще мало кто умеет печатать.
в остальных случаях лишь стенку вертикальную слегка "бьет"
Сообщение unigenum » 18 ноя 2016, 15:20
для заметности гуляния диаметра еще немаловажную роль играет цвет пластика.
на разноцветных пластиках это можно и не заметить.
натуральным некрашеным поверхность выглядит вообще чуть ли не идеально, тут уж точно можно и наплевать.
а вот на сером/серебристом все косяки заметны с удвоенной четкостью. и даже легкое биение выглядит ужасно криво.
unigenum
Сообщение EfimovAlex » 21 ноя 2016, 10:12
Есть еще два вопроса по намотке нити и упаковке. Какая намотка предпочтительней при осуществлении доставки 0.7, 1, 1.2, 1.5, 3 кг :) ?И упаковка если будет запаян в жесткий полиэтилен в вакуумной упаковке с селикогелем без коробки или в полиэтиленовый пакетик с селикогелем и в картонную коробку??
Спасибо. С уважением.
EfimovAlex
Сообщение Harh » 21 ноя 2016, 13:35
EfimovAlex писал(а):Какая намотка предпочтительней при осуществлении доставки 0.7, 1, 1.2, 1.5, 3 кг :) ?
Субъективно, 1 кг - оптимум. Некоторые делают 1 кг и 2.5 кг. Кто делает 0.75, субъективно же, неправы :)
По-правильному, лучше в коробке. Просто, чтобы по пути упаковку случайно не подрали. Уже говорил, повторю: на катушке продавайте, иначе будут лучи поноса от пользователей :)
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение om2804 » 21 ноя 2016, 15:15
Насчёт катушки надо выбор дать. Мне бы, например, не хотелось оплачивать стоимость катушки. Я лучше один раз разборную сделал, а может и купил у вас многоразовую красиво сделанную. В общем, чем больше выбора, тем лучше. Для каждого варианта найдётся своя аудитория
om2804
Skype: om2804
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 8
