Чип драйвер ШД - новинка 2015
Re: Чип драйвер ШД - новинка 2015
Сообщение Zusul86 » 26 сен 2015, 15:54
Zusul86
Сообщение Artppm » 26 сен 2015, 16:40
Zusul86 писал(а):http://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20150926035302&SearchText=TMC2100
цена огонь
как за 2)))
надо подождать до снижения
Artppm
Сообщение Zusul86 » 26 сен 2015, 17:51
Artppm писал(а):надо подождать до снижения
Чую бессмысленно ждать, а4988 за $1 она будет долго вытеснять. В этом году они врятли будут дешевле $13 с доставкой и радиатором.
Zusul86
Сообщение Акелла » 10 окт 2015, 01:14
есть в наличии 3шт, кому-то нужны?
о цене договоримся, привезут в МСК.
Распечатаю на заказ.
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение donvictorio » 10 окт 2015, 05:23
а в питер? сколько хош?
donvictorio
ФИО: Виктор
Сообщение Акелла » 11 окт 2015, 16:57
в питер прислать думаю на проблема.
Фото драйвера в личку пришлю для желающих.
6 футнов за шт. + пересылка по рф. (Всего есть 3шт)
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение linvinus » 02 окт 2016, 23:36
тут этот драйвер продают https://github.com/watterott/SilentStepStick
кто нибудь пробовал?
из "новости" http://hackaday.com/2016/09/30/3d-print ... the-gears/
как они угол рассогласования положения определяют? (функция stallGuard2)
https://www.youtube.com/watch?v=Prw7wNa20Gk
Добавлено спустя 29 минут 58 секунд:
кажется нашёл http://www.trinamic.com/_scripts/downlo ... videos.pdf
minimum velocity - stallGuardTM needs BACK EMF
constant velocity - stallGuardTM level depends on velocity
stallGuardTM - is not an encoder replacement!
R3 forum87/topic15337.html
linvinus
Сообщение Myp » 03 окт 2016, 00:45
чот ты позно спохватился =) все уже на нём печатают
Сообщение linvinus » 05 окт 2016, 18:20
просто я темой печати не увлекаюсь, поэтому обычно не читаю сообщения этой ветки
и как ощущения?
правда шаги не пропускает независимо от нагрузки и скорости как написано в документации?
нафига тогда c энкодерами заморачиваются? forum107/topic16654.html
linvinus
Сообщение setar » 06 окт 2016, 13:28
если механика без заеданий и переклинов - вполне рабочий вариант, но на ось Z мощи не хватило (даже по одному драйверу на двигатель), пришлось 8825 ставить (1 драйвер на 2 двигателя)
Сообщение Myp » 06 окт 2016, 13:52
linvinus писал(а):правда шаги не пропускает независимо от нагрузки и скорости как написано в документации?
там 2 режима работы
в более тихом режиме запросто пропускает шаги, при этом работает бесшумно практически, кулеры громче гудят.
в принципе для какой-то простенькой прюши, у которой 80 мм/с это предел, будет нормально.
в более громком режиме шаги уже не пропускает, но зато появляется ощутимый шум, хотя и не такой громкий как от обычных драйверов :)
я щас думаю как с свистом бороться, так как свист от этого драйвера передаётся и на моторы которые с обычными драйверами.
поставил 2 таких драйвера на моторы осей, а засвистел даже мотор экструдера и на оси Z.
в факе напсиано:
The motor makes noise in spreadCycle mode when it is not moving?
A motor supply voltage of 12V is in most cases to low and in general the sound gets quieter if the motor supply voltage is above 18V.
ещё мне кажется на шум влияет джампер на плате, на одной плате там была сопля а на другой небыло и звук работы у плат разный.
оценить шум в мощностном режиме можно по видео
у меня так же свистит
Сообщение setar » 06 окт 2016, 13:59
со свистом бороться применением
#define Z_LATE_ENABLE
Правда для экструдера это будет вредно.
Свист из за ухода и возвращения на заданное положение от нагрузки (мала сила удержания)
Сообщение Myp » 06 окт 2016, 14:11
но остальные моторы будут продолжать свистеть
на Z стоит обычный 4988 и он не свистит пока я тринамик не перевожу в режим spreadCycle, я думаю дело в наводках по питанию.
Сообщение setar » 06 окт 2016, 15:11
поверить механика или питание просто: скинь ремни временно
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
а, еще вспомнил такой же эффект был когда потенциометр регулировки на максимальной кромке.
попробуй его чуточку против часовой повернуть (ток уменьшится но там хватает 0.5 градуса повернуть )
