Kossel от Folgertech
Re: Kossel от Folgertech
Сообщение icehardy » 01 авг 2016, 17:56
Всё подряд я уже и сам начал смотреть :)
поискал, не нашел готового решения, или искал плохо
Добавлено спустя 25 минут 17 секунд:
http://www.thingiverse.com/thing:745523/#files
буду пробовать
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение icehardy » 02 авг 2016, 12:59
Для smoothieware нашел где править
в конфиг добавить строки
delta_tower1_angle 0
delta_tower2_angle 0
delta_tower3_angle 0
указывается +- отклонение в градусах относительно нормального положения башен
для проверки можно задавать значения командой
M665 Dxxx Exxx Hxxx
where D is delta_tower1_angle, E is delta_tower2_angle, H is delta_tower3_angle
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение kindrat » 02 авг 2016, 15:05
попробуй в нескольких точках замерить высоту по бумажке/пробой/индикатором и в этот калькулятор запихать:
http://escher3d.com/pages/wizards/wizarddelta.php
мне помогло с самодельной дельтой.
kindrat
Сообщение Master987 » 02 авг 2016, 16:39
А не лучше разобрать принтер и собрать углы по кондуктору?
Я когда дельту собирал использовал в качестве кондуктора несколько крепежных пластин перфорированных :good:
Printer: дельта rostock
Firmware: Marlin
Filament: ABS - 1.75
Nozzle: 0.3 mm
Master987
Сообщение icehardy » 03 авг 2016, 08:16
Дело оказалось в моей лени, и кривой геометрии ))
Когда только собрал принтер, пользовался марлином, и там все поправки внес, с учетом, что одна из башен стоит на 1 градус криво
А с переходом на Smoothieware об этом забыл или неохота было разбираться
Так и жил, не замечал, поскольку не печатал квадратных и прямоугольных деталей на этом принтере, и всё больше мелкие детальки
icehardy
Skype: icehardy
