3Д принтер + лазерный гравер
Re: 3Д принтер + лазерный гравер
Сообщение endurancerobots » 19 июл 2015, 20:36
теперь лазер продается в России.
http://endurancerobots.com/lazernyj-rez ... ravirovki/
можно приехать и на месте посмотреть как он работает.
Правила пользования и работы с лазером:
1. Продажа только лицам старше 18 лет
2. Работать только в защитных очках
3. Никогда ни в кого не направлять луч лазера
4. Никогда не смотреть самому на него без очков
5. Не светить в животных
6. Лазер это не игрушка, а средство гравировки / резки
Пользуйтесь вдумчиво и умело!)
endurancerobots
Сообщение maxvalin » 22 июл 2016, 17:48
пытаюсь себе такой собрать. Вопрос стал ступором по питанию лазерного модуля. Китаец понятие не имеет как его к ramps подключить а я думаю что надо драйвер собрать для него, хоть там и на писано в магазине что 12в (я кратковременно его и проверил питанием на 12 вольт) но для работы все же надо TTL драйвер спаять, ну или купить готовый. Вот только по току немного подсказал бы кто :oops: .
на этот модуль какой драйвер надо? http://ru.aliexpress.com/item/2500mW-Bl ... 106.MHnONK
maxvalin
прог. языки: с
Сообщение Акелла » 04 авг 2016, 14:49
ПОхоже просто ставь в разьем вентилятора, и управляй лазером из ж-кода вкл (M106 S255) выкл М107
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
вот тут чуть подробнее описано https://jtechphotonics.com/?page_id=1503
Распечатаю на заказ.
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение Myp » 22 авг 2016, 18:42
спрошу и я, может кто в курсе
а можно красиво резать толстый пенопласт лазером?
для изготовления транспортировочной упаковки по форме устройства
это я к тому что лазер вроде как конусом фокусируется в точку, и если резать кусок толщиной в 20-30 мм, то и резать будет клином?
нужен какой-то специальный лазер?
Сообщение Madf » 22 авг 2016, 19:31
Чот с ходу так не смог найти информацию, можно ли лазером и какой мощности выжигать медь на текстолите (чтобы не травить плату)?
Madf
Сообщение ilalexey » 22 авг 2016, 19:58
Madf писал(а):можно ли лазером и какой мощности выжигать медь на текстолите (чтобы не травить плату)?
Фрезой полезней для здоровья. Я поигрался года три назад лазером из двд - сейчас очки +2.5. До этого десятки на глаз щупал.
В глаз может и не попадёт на прямую, а зайчики отскакивают от много чего.
ilalexey
Сообщение Madf » 23 авг 2016, 00:08
ilalexey писал(а):Фрезой полезней для здоровья
да херня эта ваша фреза, долго, шумно, вредно и точность на выходе не такая как после травки + куча заусенций, что нужно как-то обрабатывать (порой)
про качество фрез/материалов даже молчу (не рассматриваю)
хочется чтобы: положил в черный ящик, клик и всё - результат на выходе) как у принтера
Madf
Сообщение hunter03 » 06 окт 2016, 06:50
собрался прикупить лазер на побаловаться.
Возник вопрос:
почему подключают к вентилятору. Логичней брать питание с БП, а сигнал ТТЛ например с драйвера экструдера.
степ - как вкл/выкл(понимаю что моща лазера упадет), а диром через мосфет прижимать степ к земле при ретракте. тогда можно не заморачиваться с изменением гкода сильно.
Может есть еще какие варианты?
PS. Может енаблем шимить можно?
просто хочется уменьшить пляски с бубном вокруг гкода
hunter03
Сообщение Master987 » 12 ноя 2016, 23:23
Вопрос а какого рода сигнал на степ контакте? А то я в этом плохо шарю
А дир работает если 5в это направление в одну сторону если 0 в другую?
Printer: дельта rostock
Firmware: Marlin
Filament: ABS - 1.75
Nozzle: 0.3 mm
Master987
Сообщение Myp » 12 ноя 2016, 23:57
да, если на дир низкий уровень то в одну сторону, если высокий то в другую
на степ идут просто импульсы, 1 импульс - 1 шаг.
Сообщение Master987 » 13 ноя 2016, 01:00
А если допустим в место драйве второго экструдера подключить ATtiny85
Берем сигнал со степ и дир если один из них пропал лазер выключается + можно термистор от второго экструдера к лазеру подключить
Цена вопроса копейки и г код править не придется по сути или так не прокатит и я чтото упустил? :oops:
Да получил лазер 2вата с драйвером там логика такая если на вход ттл подать 5в он выключается если 0 работает на 100%
Firmware: Marlin
Nozzle: 0.3 mm
Master987
Сообщение hunter03 » 14 ноя 2016, 06:35
получил лазер 2,5 ватт 450 нм.
Картон режет(прощай проблемы со склеиванием всякой фигни в школу ребенку;).
фанеру выжигает.
пластик плавит.
подцепил пока на ветилятор.
логика работы 5в -100%, 0-0. И дымоудаление продумать надо.
Вопрос: а растр можно как-нибудь выжигать? с вектором проблем нет.
hunter03
Сообщение TedBeer » 14 ноя 2016, 19:34
hunter03 писал(а):Вопрос: а растр можно как-нибудь выжигать? с вектором проблем нет.
Лазерный гравер мощностью 2500mW - тут вот куча экспириенса по работе с 2.5Вт лазером. В том числе резка фанеры и выжигание фото.
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение hunter03 » 17 ноя 2016, 14:54
Продолжаю: фанеру 4мм режет в несколько проходов(6-8). Желателен обдув точки реза.
Растр: нашёл прогу.
https://sites.google.com/site/nikromsof ... bmp-2-hpgl
Мне понравилось. Только скрипт экспорта чуток поправил.
Фетр лежит 2 листа. Пока не пробовал.
2TedBeer
Спасибо за ссылку. Но там по большому счёту КО работает.
hunter03
Сообщение Master987 » 18 ноя 2016, 22:53
Может кто подскажет что в этой схеме переделать чтобы инвертировать работу ттл
Сейчас ТТЛ 0в лазер горит 100%
Надо чтобы 0в лазер был оф а на 5в лазер горел
Firmware: Marlin
Nozzle: 0.3 mm
Master987
