droll91 писал(а):Есть задача сконструировать аппарат с подогреваемой камерой.
Чем собираетесь печатать? Если пластиком типа ABS или PLA 1,75, то как планируете избегать отрывание от стола при больших размерах модели?
master3d писал(а):droll91 писал(а):Есть задача сконструировать аппарат с подогреваемой камерой.
master3d писал(а):Судя по фото печатали пластиком PLA, ABSом это не напечатаешь. Закрытая камера дает незначительный эффект а детали принтера при этом долго не проживут в 100 градусной атмосфере.
master3d писал(а):Усадка не позволит печатать детали более 50-70 мм при этой высоте, получите отрыв углов от стола или расслоение детали. Насколько большой у вас опыт печати?
icehardy писал(а):
Интересно, познавательно по данной теме
Myp писал(а):master3d успокойся, не надо в каждой теме разводить панику про усадку, при должном понимании, которого у тебя пока нет, всё печатается.
droll91 писал(а):master3d писал(а):Усадка не позволит печатать детали более 50-70 мм при этой высоте, получите отрыв углов от стола или расслоение детали. Насколько большой у вас опыт печати?
Опыт печати небольшой и на бытовом уровне на самом деле.
По отрыву - можно будет вакуумный стол делать, в принципе не сложно и здесь такое реализовывали. По растрескиванию по слоям - вопрос открытый, не ясно пока. Будем различные материалы использовать. Вопрос по ПО - почему вы говорите, что придется с нуля писать слайсер?
Master987 писал(а):master3d писал(а):Судя по фото печатали пластиком PLA, ABSом это не напечатаешь. Закрытая камера дает незначительный эффект а детали принтера при этом долго не проживут в 100 градусной атмосфере.
Есть такая штука гофрированная защита направляющих которая держит 200+ градусов![]()
Спрятать можно все останется только нагреватель сопла да стол а все механизмы при этом могут проветриваться комнатной температурой.
master3d писал(а):Добавлено спустя 23 минуты 30 секунд:Master987 писал(а):master3d писал(а):Судя по фото печатали пластиком PLA, ABSом это не напечатаешь. Закрытая камера дает незначительный эффект а детали принтера при этом долго не проживут в 100 градусной атмосфере.
Гофрированная защита убережет лищь от пыли и стружки (для этого она и предназначена), и то частично. Механизмы принтера будут нагреваться не через атмосферу или от излучения, а через корпус (станину).
Гофра есть разная и для разных целей в том числе с карбоновый тканью способная выдержать кратковременно до 1000 градусов.
Вы когда в духовке пироги готовите на 200-300 градусах у вас вся плита такой же температуры? Или там стенка метровая для теплоизоляции? Тут вроде не о муфельной печи речь идет.
В общем защитить механику принтера от нагрева не проблема особенно когда бюджет соответствует
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 14
