Вопрос такой.
Сейчас при включении функционала автоуровня получается так: Замеряется расстояние до стола по какому - то кол - ву точек и дальше при перемещении Hot-End"а например влево-вправо расстояние до стола остается постоянно одинаковым за счет того, что мотрами по Z стол поднимается - опускается на разницу перепада.
А нет ли возможности сделать так: в левой точки у нас 0, а в правой 0.2
компенсировать эту разницу и движением стола по оси Z и количеством подаваемого пластика одновременно. После того, как будет напечатано несколько слоев и теоретически выйдет разница между углами в 0 - перестать перемещать стол по Z и начать подавать пластик равномерно. т е получить первую картинку (в начале темы), но не более толстым первым слоем, а с использованием функции автоуровня.
И в чем основной недостаток автоуровня стола перед его отсутствием? В принципе - настроил, работает. Проблем каких - то серьезных я не вижу... Может я не туда смотрю?
