Роборука типа scara
Роборука типа scara
Сообщение shade » 04 июн 2016, 19:15
По стопам makerarm решили мы с товарищами сделать роборуку типа scara. Надеемся к гикпикнику заставить ее работать в качестве 3д принтера.
Пара рендеров, особо не всматривайтесь, они старые много чего поменялось:
shade
Re: Роборука типа scara
Сообщение shade » 06 июн 2016, 00:25
Три координаты, рабочая область - цилиндр диаметром 700 с копейками мм, высота - 300 мм. Фрезеровано из д16, шкивы тоже фрезеровали, моторчики nema17, концевики оптические, подшипники радиально упорные от рулевой колонки велосипедной, работает на ардуине мега 2560, которую один хороший человек скомпоновал нам в круглую платку, к ней еще будет круглый ramps.
Забыл про концевик по Z, когда фрезеровали эти детали, бывает, насверлил ручками :)
Надо фрезеровать трубу, то еще приключение предстоит.
shade
Сообщение Scorpio » 06 июн 2016, 01:48
Впечатляет! Что там с люфтами получается? И какая область печати и чем?
Scorpio
Сообщение shade » 06 июн 2016, 01:58
Scorpio писал(а):Впечатляет! Что там с люфтами получается? И какая область печати и чем?
Ну люфтов пока нет - надо сами линки сделать, там уже смотреть. Область рабочая - цилиндр 700 на 300 мм. Что значит "чем"? Всем что в хотенд пролезет :)
shade
Сообщение shade » 09 июн 2016, 17:49
Фрезер занят на неделю вперед так что линки пока напечатаны, хочется уже поковырять прошивку.
shade
Сообщение setar » 09 июн 2016, 18:45
:) молодцы.
А я такую руку промышленную запускал, там правда там не шаговики а сервы и еще обратная связь по касанию.
денег стоит ... несколько млн $
Сообщение demon333 » 11 июн 2016, 19:57
shade писал(а):Ну люфтов пока нет - надо сами линки сделать, там уже смотреть. Область рабочая - цилиндр 700 на 300 мм. Что значит "чем"? Всем что в хотенд пролезет :)
отличная работа. Хотя мне кажется для привода основания проще было поставить шаговик с планетарным редуктором.
Вопросик тут возник,а что у вас с софтом будет?Я тут заморочился примерно с аналогичной "рукой".Задача правда казалась попроще-движение по одной и той же траектории и вот тут оказалась засада.С софт промучались полгода.Движение с переменными скоростями по заранее построенному массиву точек.ХЗ но оказываются есть проблемы с этим движением,не удается в точности пройти траекторию при обратном ходе.
demon333
Сообщение shade » 12 июн 2016, 16:57
Шаговики с редукторами которые самые простые имеют огромный люфт - 1,5 градуса по паспорту а на деле и того хуже. На подобных первую версию и пытались сделать, не прокатило. На "безлюфтовые" планетарные денег жалко про волновые вообще молчу - не тот уровень, все таки это "домашняя" рука и мы ориентировались на комплектуху которая широко используется в 3д принтерах, ее у нас много и ее возможностей достаточно. Софт - марлин и ардуина, драйвера drv8825 на таком принтеры по три-четыре года работают, шаги не пропускают, повторяемость около стопроцентная :)
shade
Сообщение demon333 » 12 июн 2016, 18:19
shade писал(а): Софт - марлин и ардуина, драйвера drv8825 на таком принтеры по три-четыре года работают, шаги не пропускают, повторяемость около стопроцентная :)
так запускали уже?Надо полагать принцип простой-обход по точкам,но без учета массы движущихся частей?Любопытно посмотреть что получилось.
demon333
Сообщение shade » 12 июн 2016, 23:19
Пока только настроил обнулять оси по концевикам, надо натяжители для ремня который внутри "линка" сделать и закрепить ардуину на верхушке а то сваливается и можно будет квадраты рисовать карандашом :) Прошивка то уже написана - от принтера morgan, тут хвастаться нечем, все готовое.
shade
Сообщение serge_sergevich » 22 ноя 2016, 19:34
С позволения топикстартера закину несколько фотографий первого прототипа.
serge_sergevich
Сообщение SkyStorm » 22 ноя 2016, 20:30
Круто!!!
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение Scorpio » 22 ноя 2016, 21:47
ВЕШЧЬ!
Scorpio
Сообщение wickedsick » 15 янв 2017, 11:21
Сколько денег было вложено, если не секрет?
wickedsick
Сообщение Myp » 15 янв 2017, 13:19
а можно по подробней рассказать про патрон который зажимает паяло и фломастер? может фотки внутренностей
интересная конструкция, по принципу токарного патрона?
