ШД
ШД
Сообщение YorikB » 01 сен 2007, 14:22
привет. народ помогите подключить ШД. снят с принтера епсон. в инете не могу найти про него ничего. опыт работы с шаговиками = 0. заранее спасибо.
YorikB
Сообщение avr123.nm.ru » 01 сен 2007, 14:55
Используйте схему из ДШ на L297  L298  (platan.ru ) и токочувствительные резисторы по 1 Ом.  Напряжение питания  советую в 5-8 раз больше чем 3.5 вольт.
На плате принтера и драйвер был наверняка хороший.
Последний раз редактировалось avr123.nm.ru 01 сен 2007, 14:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение avr123.nm.ru » 01 сен 2007, 14:56
Модель принтера напиши если знаешь.
Сообщение YorikB » 01 сен 2007, 15:20
модель не помню. но есть все платы с него. сразу предупреждая вопросы скажу что сам не раберусь как это все работает. может по фотографиям будет понятно. вобщем могу сделать с ними все что надо, ток под руководством.
YorikB
Сообщение Master » 01 сен 2007, 15:24
http://www.roboforum.ru/viewtopic.htm?p=33927#33927
Там есть схема подключения униполярного ШД как у тебя.
Готовый драйвер из принтера ты не вынешь, т. к. на него нет документации.
Сообщение avr123.nm.ru » 01 сен 2007, 15:25
Отличный драйвер на радиаторе.
Сообщение -= Александр =- » 01 сен 2007, 15:25
Скока из него проводов торчит? (не понятно по фотке)
Самые простые в обращении - 5 или 6 проводов. Но и с 4-проводным работать можно, только чуть сложнее.
Сообщение avr123.nm.ru » 01 сен 2007, 15:29
Master писал(а):Готовый драйвер из принтера ты не вынешь, т. к. на него нет документации.
А как это связано друг с другом  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:   без доки припой чтоль не плавиТСО ?
http://www.google.ru/search?sourceid=na ... =si%2d7300
Сообщение Master » 01 сен 2007, 15:29
-= Александр =- писал(а):Скока из него проводов торчит? (не понятно по фотке)
Я насчитал больше 4 это униполярный шаговик, поэтому не нужно его подключать по схеме L297+L298 (зачем подключать униполянрый по схеме билолярного).
Сообщение Master » 01 сен 2007, 15:31
http://electroprivod.ru/public1.htm
Иди учи матчасть.
Сообщение avr123.nm.ru » 01 сен 2007, 15:31
я в шоке !
Сообщение Master » 01 сен 2007, 15:33
я в шоке !
Не ну мало ли может разъем на 6 дырочек, а проводов 4 у меня такое бывает.
Сообщение YorikB » 01 сен 2007, 15:37
проводов 6, из первой фотки видно. по поводу ссылки. я может чегото не понимаю но на движке написано 3.5 вольт а схема на 12.
YorikB
Сообщение Master » 01 сен 2007, 15:39
YorikB писал(а):проводов 6, из первой фотки видно. по поводу ссылки. я может чегото не понимаю но на движке написано 3.5 вольт а схема на 12.
Так там стабилизатор стоит 7508 (на 8В), а ты поставишь на 3,5В.
Сообщение D-M » 01 сен 2007, 16:22
еслибы ты знал модель принтера я бы тебе помог найти сервис мануал на него
и дело в шляпе :wink:
D-M
Вернуться в Механика
