DeltaXY 3D принтер
Re: DeltaXY 3D принтер
Сообщение Zusul86 » 07 июн 2016, 21:50
Я думал под похожий конструктив о радиаторах "звездой", типа http://ru.aliexpress.com/item/LED-heats ... 562.IDlHSS
Только не понял зачем такой большой мотор, отверстия в 5-6мм должно хватить. Сделать термобарьер: резьба м5 под хотэнд, проточка, цилиндр Ф5-6мм под радиатор-подшипник-статор, цилиндр/резьба за который крепить к экструдеру.
Магнит кстати обычно в стальном кольце, его можно в печатную крыльчатку переставить.
Zusul86
Сообщение Pavlog » 08 июн 2016, 02:58
Вот что получилось пока (куллер взял поменьше)
Не понятно как крепить крыльчатку - пока придумал разрезать на 2 части и скрепить болтами м2, или цельным с крыльаткой на железку которая магнит держит.
Pavlog
Сообщение Pavlog » 09 июн 2016, 05:27
Вот что получилось (на последней картинке он вращается)
Из явных минусов это шум (возможно надо смазать подшибник)
Дует хорошо - получше чем китайский e3d v6 кулер.
Испытания буду проводить через пару дней
Pavlog
Сообщение kindrat » 09 июн 2016, 10:05
А куда основной поток воздуха направлен при таком вращении?
По хорошему поток от него надо вверх отводить, чтоб на стол, деталь и нагревательный блок не дуло и не остужало их.
kindrat
Сообщение Pavlog » 09 июн 2016, 12:45
Ниточку засасывает снизу и выкидывает сверху, надо экспериментировать
Вчера купил еще пяток вентиляторов (самые подходящие 50x50x10 похоже)
Pavlog
Сообщение Zusul86 » 09 июн 2016, 23:20
Все же с родной крыльчаткой и полноценным радиатором было бы надежнее.
Zusul86
Сообщение Pavlog » 09 июн 2016, 23:48
Эта круче выглядит! И меньше места в ширину занимает.
Pavlog
Сообщение Myp » 09 июн 2016, 23:59
нужно кольцо вокруг лопастей, чтобы воздух всасывался снизу и выходил сверху.
Сообщение Pavlog » 10 июн 2016, 00:01
Спасибо за идею - возьму на заметку
Pavlog
Сообщение kindrat » 10 июн 2016, 10:33
У меня в мыслях все водяное охлаждение прикрутить, да руки не доходят... Из плюсов - компактность и эффективность в подогреваемой камере.
kindrat
Сообщение Pavlog » 12 июн 2016, 00:15
Вернулся к DeltaXY
Видео
Pavlog
Сообщение Myp » 12 июн 2016, 01:35
интересно, как поведёт себя при нагреве?
не будет ли возникать неконтролируемый перекос от любого сквозняка?
Сообщение Pavlog » 12 июн 2016, 03:42
Там еще будет бутерброд из нагревающегося стола и меламиновой прокладки.
А в стойках принтера по две 3mm шпильки в каждой.
(Конечно надо делать все из алюминия, но меня это интересует больше как прототип)
Pavlog
Сообщение Harh » 12 июн 2016, 12:00
Pavlog писал(а):Там еще будет бутерброд из нагревающегося стола и меламиновой прокладки.
А чего, меламиновая губка является хорошим теплоизолятором? :)
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение Pavlog » 12 июн 2016, 14:22
Самым лучшим что я пробовал (и самым дешевым, и купить можно в нужном количестве), на поверхности 110 градусов а через 15 мм еле еле тепленькая.
http://reprap.org/wiki/Heated_Bed_Insulation
Pavlog
