вопрос по шаговым двигателям
вопрос про шаговый двигатель от сканера.
Сообщение Deamount » 31 май 2016, 20:28
добрый день
имеется несколько шаговых двигателей от сканера. обычного планшетного. толщина мотора 7мм, диаметр 35мм.
хочу собрать чпу станок, вроде плоттера.
подключаю к CNC v3 + A4988 + arduino uno. 12вольт. для cnc v3 12В это минимум.
очень сильно греются моторы. пробовал регулировать ток до минимума. моторы пищат, всё равно греются.
что делать? прошу помощи.
характеристики двигателей не нашёл. может подскажите?
можно ли этими драйверами A4988 пользоваться применительно к таким двигателям?
Как проще решить проблему перегрева двигателей?
Deamount
Re: вопрос по шаговым двигателям
Сообщение Madf » 01 июн 2016, 11:52
1. уменьшите количество полушагов до 4
2. это что-то типа серии M35, при малом токе - норм работают
3. если это USB сканер, то моторы могут быть на 5В (а не 12), типа такого: http://ru.aliexpress.com/item/10pcs-DC- ... 51318.html
Madf
Сообщение Myp » 01 июн 2016, 13:13
мотор очень слабые и ток им нужен тоже очень маленький, вероятно на драйвере не получается выставить настолько маленький ток.
и почему ты решил что 12 вольт минимум? A4988 работают уже от 8 вольт, я полагаю что запросто можно питать от 9 вольтового блока питания.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
