DeltaXY 3D принтер
DeltaXY 3D принтер
Сообщение Pavlog » 26 май 2016, 23:13
Всем привет.
На днях мне пришла интересная идея DeltaXY кинематики:
Визуализация идеи (вид сверху)
Реализация (не законченна)
OpenScad файлы - https://github.com/pavlog/DeltaXY
Прошивка - Marlin https://github.com/pavlog/Marlin
Подборщик параметров и математика - https://jsfiddle.net/9L42z9he/
На данный момент потребовалось (механика):
  • 4-LM6UU
  • 6-623 подшипника
  • 2-200mm 6mm направляющих
  • 2-GT2 16 зубчиков pulley
  • 1m-GT2 ремень
  • m3 шпильки - пару метров
На данный момент потребовалось (электроника):
  • 2-Nema17 34mm длиной
  • 2-микропереключателя
  • RAMPS 1.4
  • DRV8825
Цели:
  • 100x85x100mm область печати - размер принтера ~140x200x190mm
  • Закрытая область печати
  • Скорость
  • Очень дешево
  • Opensource
Продолжение по мере...
P.S как по мне - отличная альтернатива CoreXY
Последний раз редактировалось Pavlog 06 июн 2016, 14:00, всего редактировалось 1 раз.
Pavlog
Re: DeltaXY 3D принтер
Сообщение setar » 27 май 2016, 16:10
ознакомься с материалом, здесь все плюсы и минусы расписаны по разным вариантам
https://capolight.wordpress.com/2015/02 ... in-tandem/
Сообщение Pavlog » 27 май 2016, 16:30
О спасибо.
Я не сомневался что кто-то уже думал о таком.
Я как раз избегал проблему длинных рук - у меня оси (математические) на расстоянии 15 мм от центра и енд еффектор может выходить за них.
По математике - да получается чуть чуть дороже дельты.
По смене направлений - при больших массах или ускорениях было - исправил ускорением и jerk.
Когда буду печатать тестовые кубики - буду выкладывать.
Както так.
Pavlog
Сообщение zomby » 28 май 2016, 10:14
Оригинально, компактно, дёшево. Для принтера начального уровня- самое то!
Бухучёт - критерий истины. А то, на что Вы подумали- просто статья затрат.
zomby
прог. языки: 1C- он кормит, C#- костыли мастерить
Сообщение Pavlog » 03 июн 2016, 12:26
Решил в качестве Z платформы сделать механизм Саррюса (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%80%D1%8E%D1%81%D0%B0)
Из чистого пластика не хватило жесткости - пришлось использовать 3mm алюминий
Pavlog
Сообщение Diffid » 03 июн 2016, 14:29
Какую ось вращать будете? Наверно редуктор нужен, четверть оборота на всю длину хода выходит, если не ошибаюсь.
Diffid
Сообщение Pavlog » 03 июн 2016, 18:59
Ремень или винт будет тягать вверх вниз за край платформы
Pavlog
Сообщение Diffid » 03 июн 2016, 21:39
Туплю, почему то показалось, что это вместо винта, а не вместо валов :pardon:
Diffid
Сообщение zomby » 04 июн 2016, 09:29
Pavlog писал(а):Ремень или винт будет тягать вверх вниз за край платформы
А что если удвоить количество "дверных петель"? Четыре петли (по сторонам стола) выровняют стол кардинально. Единственно- существенно повысятся требования к точности изготовления.
zomby
Сообщение Diffid » 04 июн 2016, 11:19
Интересное решение, с этим механизмом, но черезчур громоздко. Валы компактнее и надёжнее имхо.
Diffid
Сообщение zomby » 04 июн 2016, 11:59
Diffid писал(а):Интересное решение, с этим механизмом, но черезчур громоздко. Валы компактнее и надёжнее имхо.
Это будет принтер, собираемый в портфель. Совсем другая мобильность. С валами это не канает.
А если вообще автоматический трансформер? Представляешь, приходишь с ним на презентацию, достаёшь этакий блин, и он походу разворачивается во вполне себе габаритный агрегат!
zomby
Сообщение Harh » 06 июн 2016, 10:18
Pavlog писал(а):Решил в качестве Z платформы сделать механизм Саррюса
Механизм-то интересный, но скорее всего точность всей этой конструкции, судя по ее виду, будет не ахти.
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение Pavlog » 06 июн 2016, 11:44
У меня обычно первая версия нового типа принтера используется для отладки разных идей.
И в первую версию стараюсь добавить как можно больше идей для проверки.
Например, предыдущая SCARA меня устроила только версии 3 (я на ней сейчас все и печатаю).
На этот притер у меня запланировано:
  • DeltaXY механика
  • Механизм Саррюса
  • Хотенд импеллер (только вчера получил чтото удобоваримое)
По Саррюса - уже почти готов - осталось ремень протянуть, но на первый взгляд неплохо.
Pavlog
Сообщение imdefined » 06 июн 2016, 20:04
Pavlog писал(а):Хотенд импеллер (только вчера получил чтото удобоваримое)
Это что за зверь такой? :shock:
imdefined
Сообщение Pavlog » 07 июн 2016, 12:20
Коротко
1) разбираем 80мм вентилятор (делаем в нем отверстие 8мм как минимум)
2) вытачиваем радиатор хотенда круглый где нет ребер охлаждения (представте e3d v6 без ребер охлаждениия, или очень неглубокие 1-2 мм)
3) Обламываем лопасти и насаживаем на этот радиатор сверху
4) печатаем лопасти идущие прямо в низ (импеллер или турбина ~ 25 мм в длину)
5) У нас получается высокая турбина где осью вращения является радиатор из пункта 2
Вентилятор как был
А вот во вращающуюся часть впрессован подшипник (лопасти обрезаны) (8мм внутрений)
Одна финальная картинка заменила бы кучу слов но пока не готово.
Завтра будет уже рабочий прототип.
Pavlog
