NOKIA MONOH LCD(всёонём)
Re: NOKIA MONOH LCD(всёонём)
Сообщение ilalexey » 20 май 2016, 19:47
скорее всего файлы нужно будет переименовать(вместо .asc что-то другое)
ilalexey
Сообщение Madf » 20 май 2016, 23:36
Ничо ненадо, всё корректно открывается через импорт ASCII, как фирменное, супер!
Спасибо.
Madf
Сообщение ilalexey » 21 май 2016, 10:31
Номера выводов только попутались и подключение не похоже на правду
ilalexey
Сообщение Madf » 21 май 2016, 11:22
Это стандартное отображение, контакты на экране соответсвуют номерации разъёма.
Если ты про путаницу нумерации в граф.исполнении при расположении в схеме, то это фигня, при желании можно поменять (для истетики).
Главное чтобы соответсвие контактов в окне "Pin to Pad", было правильным.
зы: тут самое ценное - размеры физические (контакты/размер).
Madf
Сообщение ilalexey » 22 июн 2016, 16:44
Всё обдумываю корпус под этот экран, чтобы универсальный был. Дюраль как минимум. Сейчас на повестке этот проект, но хочется чтобы и потом, в других проектах, можно было применять. Хочется чтобы тонкий/узкий/компактный был и все разъёмы/отверстия предусмотрены. Есть у кого дерзкие мысли?
ilalexey
Сообщение Madf » 22 июн 2016, 17:08
Так у него штатно вроде и так есть морда?
Madf
Сообщение ilalexey » 22 июн 2016, 18:15
Помимо морды, как минимум, ещё нужно две крутилки и три кнопки, плюс дырка "нужняков" и разъём юарт.
Саму морду фасада думаю делать стеклянной, с фаской, утопленную в люминьку.
ilalexey
Сообщение Madf » 22 июн 2016, 19:11
а если нужно 3 крутилки и 2 кнопки или 4?
это частный случай, как-то слабо вяжется с "универсальный был"
экран под конкретную задачу :D
Madf
Сообщение ilalexey » 22 июн 2016, 19:31
Три кнопки довольно таки "универсально".
Крутилки да, можно задуматься о надобности(2 нужно точно).
Пустой экран, стоящий отдельно не очень удобен в некоторых случаях. Когда он с кнопками, его можно как джог к чпу использовать(трёх кнопок и крутилки хватит).
ilalexey
Сообщение Madf » 23 июн 2016, 13:03
По мне, нужно делать составной блок (экран+управление), хочешь вместе всё юзаешь/соединяешь, хочешь удлиняешь/разводишь, а хочешь всё по отдельности.
Madf
Сообщение ALS » 28 июн 2016, 03:47
А эскиз корпуса есть ?
А то у меня лежат какие-то коробочки, да и фрезер имеется.
ALS
прог. языки: асм
Сообщение ilalexey » 28 июн 2016, 13:14
ALS писал(а):А эскиз корпуса есть ?
Если вопрос ко мне, то да.
Весьма сырой.
joy_n3310.SLDPRT
ilalexey
Сообщение ALS » 28 июн 2016, 14:13
Не угадал :)
У меня такие, размеры 54х82х23мм :
ALS
прог. языки: асм
Сообщение ilalexey » 28 июн 2016, 15:13
Приятные коробочки.
У меня примерно 45х63х6
ilalexey
Сообщение ilalexey » 27 фев 2017, 00:42
Увидел сейчас рекламу "Обновленный телефон Nokia 3310 снова поступит в продажу".
Так что, мясо на подходе?
2.4-inch QVGA display
ilalexey
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Yandex [Bot] и гости: 3
