Датчик касания на HotEnd
Сообщение imdefined » 21 апр 2016, 19:39
Читаю про всякие шайтан-датчики всего подряд и возникла у меня мысль - а почему бы не сделать хотэнд подвижным вверх-вниз чтобы при упоре в стол он нажимал кнопку и срабатывал концевик?
Соответственно не нужны никакие заморочки с сервами и оптико\магнитными датчиками и тыды.
Проблема может быть в том, что крепление должно быть жестким чтобы хотэнд не болтался при печати. Но это решается направляющими и пружиной.
Еще вопрос хода кнопки микрика, но это вопрос решаемый. Вместо микрика можно банально взять 2 проводка, тогда ход будет почти нулевым.
Что еще я не учел? Ну кроме усложенения всей конструкции. Скоро мне приедет хотэнд для боудена - хочу реализовать это дело в железе.
imdefined
Re: Датчик касания на HotEnd
Сообщение Diffid » 21 апр 2016, 21:09
Тут http://roboforum.ru/forum107/topic16027.html получше вариант.
Diffid
Сообщение setar » 21 апр 2016, 22:26
тут читай forum107/topic15550.html
а я потом все равно на лазерный датчик ушел forum107/topic15929.html (тема разработки, длинная и витиеватая, можно читать с конца)
Сообщение imdefined » 22 апр 2016, 13:46
Тему про лазерный датчик читал, спасибо :)
Хочется сделать без копаний в прошивке, а то на замену электроники денег пока нет, а перешивать стремно :)
Контактный датчик понравился, заказал. Попробую на нем сделать.
imdefined
Сообщение AKlion » 23 апр 2016, 00:57
Ваще против этой автокоррекции высоты, объясняется всё просто а если криво немного стол втоит то высота во время печати будет постоянно меняться, стол будет ёрзать вверх вниз?
AKlion
Skype: aklion
Сообщение Alexus12 » 23 апр 2016, 07:10
AKlion писал(а):Ваще против этой автокоррекции высоты, объясняется всё просто а если криво немного стол втоит то высота во время печати будет постоянно меняться, стол будет ёрзать вверх вниз?
Ну вообще-то да. И что самое интересное - это работает. Даже видео есть в интернете.
Alexus12
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 17
