помогите с видами ел. двигателей
Re: помогите с видами ел. двигателей
Сообщение ilalexey » 02 мар 2016, 22:20
Не понял, 7-8 класс и 90кг?
Такое бывает?
ilalexey
Сообщение Mr.Crow » 02 мар 2016, 22:27
ilalexey писал(а):Не понял, 7-8 класс и 90кг?
Такое бывает?
9класс, у нас 12 классов. да я знаю я с лишним весом чутка, но обожаю велик, и жру вроде не много, на физре всегда участвую,дома то дрова колю, то так что помогаю отцу, а вес не спадает, а иногда даже подрастает(((
Mr.Crow
прог. языки: с++
ФИО: Darius Varno
Сообщение ilalexey » 02 мар 2016, 22:52
Пей и кури - весовых проблем не будет, всё как рукой снимет :)
ilalexey
Сообщение Mr.Crow » 02 мар 2016, 22:57
ilalexey писал(а):Пей и кури - весовых проблем не будет, всё как рукой снимет :)
мы отошли от основной темы, но всегда приятно пообщаться с незнакомцем. Я уж лучше буду весить 90кг чем курить и пить, я вообще не собираюсь пить, максимум вино, шампанское и т.д. не хочу пить вообще крепких напитков, в то время как некоторые уже с 7 класса бухают...
Mr.Crow
прог. языки: с++
ФИО: Darius Varno
Сообщение Mr.Crow » 03 мар 2016, 21:19
Zusul86 писал(а):Если найдете шаговый
здравстуйте, разобрал старый принтер, в нём нашёл два шд, один qh-4401, второй qh4 4402 как думаете из для моей задачихватит? надо ток червячный редуктор найти, или пробовать делать что нибудь другое
Mr.Crow
прог. языки: с++
ФИО: Darius Varno
Сообщение Zusul86 » 03 мар 2016, 22:23
Необязательно червячный, главное чтобы вес жалюзи его не проворачивал, возможно родные принтерные шестерни сгодятся. Вообще в принтере много полезного... направляющие, ремень, оптопары... да тот же блок питания наверняка куда то да сгодится.
Zusul86
Сообщение Mr.Crow » 03 мар 2016, 23:16
Zusul86 писал(а):Необязательно червячный, главное чтобы вес жалюзи его не проворачивал, возможно родные принтерные шестерни сгодятся. Вообще в принтере много полезного... направляющие, ремень, оптопары... да тот же блок питания наверняка куда то да сгодится.
ну да, на блок питания я тоже обратил внимание, но снимать не стал, он всё равно прикручен на один болт, снять всегда успею, так же снял с принтера шестерни, они сгодяться для создания редуктора( идея уже есть, не хватает только червя) думаю всё таки на червячной делать, надёжнее будет думаю, так же думаю как сделать защиту, чтоб елси двруг жалюзи где вклинят тоб мотор не спалить, чтоб если вдруг что он выключался. А какой взять драйвер двигателя и бп для системы из этого двигателя, ардуинки и всего остального?
Добавлено спустя 6 минут 52 секунды:
второй двигатель чуть слабее он берёт не 1,6А а 1А, который лучше использовать? и правильно ли я рассчитал ток двигателя?( пользовался законом ома U=IR)
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
а так же как понять напдись "24. 12V" что значит эти "24."
вот бп от принтера, он не подойдёт?
вот мотор
Mr.Crow
прог. языки: с++
ФИО: Darius Varno
Сообщение Zusul86 » 03 мар 2016, 23:56
БП 5В и 24В, можно им и запитать. Тут есть какое то описание его начинки.
http://www.wasp.kz/articles.php?article ... rowstart=1
Для 4401 (4 проводного) можно взять платку с A4988 или аналогичную. На ней резистором задается ток, так что бы мотор не сильно грелся.
Zusul86
Сообщение Mr.Crow » 04 мар 2016, 09:16
Zusul86 писал(а):можно взять платку с A4988 или аналогичную
тип такую?
http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Repr ... 5.1.7TbUgY
или что нибудь подороже взять надо?
Mr.Crow
прог. языки: с++
ФИО: Darius Varno
Сообщение ilalexey » 04 мар 2016, 10:44
Олд_скул подход в изготовлении печатных плат(на улн)
ilalexey
Сообщение Mr.Crow » 04 мар 2016, 13:08
а так чтоб измерить ток который нужен для двигателя, нужно считать законом ома? или как то по-другому?
Mr.Crow
прог. языки: с++
ФИО: Darius Varno
Сообщение ilalexey » 04 мар 2016, 13:36
В серьёзном проекте может и нужно. В этом случае, думаю, "на глазок" сойдёт :)
ilalexey
Сообщение Mr.Crow » 04 мар 2016, 13:49
ну по моим подсчётам мотору надо 1.6A, какой недорогой бп посоветуешь? для ардуинки, двигателя + драйер и т.д.
Mr.Crow
прог. языки: с++
ФИО: Darius Varno
Сообщение ilalexey » 04 мар 2016, 14:15
Честно говоря, не думаю что тебе есть смысл заморачиваться с шаговиком. Может выйти, что минут десять будешь ждать пока твои жалюзи поднимутся.
Бп первый попавшийся импульсник 12В 2А. Не хватит 12, возьмёшь родной от принтера.
ilalexey
Сообщение Mr.Crow » 04 мар 2016, 19:04
ну ладно, эту тему я уже закрю, создам другую по теме, возможно больше людей поможет
Mr.Crow
прог. языки: с++
ФИО: Darius Varno
