Велокомпутер .
Сообщение The_Kurs » 14 авг 2007, 06:06
Я катушку к усилителю прицепил LM393 Усиление сигнала с 20мВ до 500мВ а потом на транзисторе да 1-2 Вольт чтоб логика способна была различить ))) Решил датчик холла из флопика вынуть ща цепи ОУ переделываю согласно даташиту чтоб датчик подключить )))
The_Kurs
Сообщение MegaBIZON » 14 авг 2007, 09:09
-= Александр =-, Ты великий колдуин! :)
Сообщение The_Kurs » 15 авг 2007, 16:11
Решил остановиться на катушке и магните катушка SMD размерами 3*4 мм и 2 мм в высоту ))) Недостаток что магнит должен находиться на расстоянии 5-7мм от катушки ))) Катушку подключил к LM393 включение согласно даташиту ))) Импульсы ничего так красивые ))) Поставлю наверно буфер на выходе ОУ ( на всякий случай) чтоб на МК импульсы приходили в лучшем виде )))
-= Александр =- А у тебя на каком расстоянии находится магнит от катушки ?
The_Kurs
Сообщение -= Александр =- » 15 авг 2007, 17:40
Около пары сантиметров. Там вообще крутой датчик холла стоит...
Разница лишь в том что в моем девайсе все наоборот - плата с датчиком на колесе, а магнит на вилке.
Кстати! Если вилка из хром-молибденной стали - возможны всякие глюки...
Сообщение kostya » 01 сен 2007, 18:00
а как насчет поделиться схемой и вариантом конструкции, я бы тоже себе такое не велик забабахал
kostya
Сообщение -= Александр =- » 02 сен 2007, 00:42
Щас все некогда нарисовать... Но там все просто: МК, светодиоды и датчик Холла, а на вилке - магнит.
Там было что-то похожее:
http://instruct1.cit.cornell.edu/course ... lProjects/
(конкретнее не помню, но точно было)
Сообщение kostya » 02 сен 2007, 12:24
спасибо посмотрел страничку, да там много интересного :) , я понимаю что оно все просто, но в программировании я ничего не смыслю, электрочасть я бы еще смог конструировать, а вот прошивка это конец пути :( , потому и написал сюда,  так как на одном из форумов человек дал ссылку сюда с указанием автора конструкции :) , он вообще говорил что это есть на вашей страничке, но там я даже фоток не нашел.  :(
ну значит буду ждать пока у Вас появится время оформить все и по возможности поделиться, да к стати
!!!это оффтоп извините!!!
на страничке у Вас есть супер прикольный робот в коробке от cd и там что то упоминалось об оформлении проэкта в виде статьи, тоже было бы классно, особенно если повторить думаю развлекуха была бы супер, да и немного если обрабоать острые углы кошаку в радость с таким красавцем поиграть.
kostya
Сообщение Master » 02 сен 2007, 19:43
kostya писал(а):спасибо посмотрел страничку, да там много интересного :) , я понимаю что оно все просто, но в программировании я ничего не смыслю, электрочасть я бы еще смог конструировать, а вот прошивка это конец пути :( , потому и написал сюда,  так как на одном из форумов человек дал ссылку сюда с указанием автора конструкции :) , он вообще говорил что это есть на вашей страничке, но там я даже фоток не нашел.  :(
2 kostya
Ну ты и ленивый, чего хохлов позоришь  :D . Идешь на avr123.nm.ru читаетшь 20 стрничек и к вечеру ты уже теоретически готов прошивать МК, утром уже прошиваешь его в симуляторе, а на следующий день делаешь программатор в котором кроме 5 резисторов ничего нет и прошиваешь МК. А где-то через неделю ты будешь задавать на форуме вопросы о которых если бы тебя спросили неделю назад, что ты будешь знать такие умные слова ты бы рассмеялся ему в лицо. Дерзай.
Сообщение kostya » 02 сен 2007, 21:13
все правильно это чисто теоретически, и  устром в симуляторе это реально для человека которые более менее знаком с програмированием, а я увы только слышал об этом (програмирование).
а насчет курса я знаю читал немного, его автор уже везде настолько всех жостал его рекламой что на него просто не обращают внимания, курс то может и хороший но автор участвуя  форуме просто гадит не давай дельных советов, а просто запостив рекламирует свой курс.
kostya
Сообщение Master » 02 сен 2007, 21:27
А ну не обижать avrчика :) А курс реально стоит почитать, а насчет его оформления уже говорили не один миллиона раз. Да и программирование на С для МК не сложнее математики за 3 класс.
Сообщение -= Александр =- » 03 сен 2007, 01:47
Программирование на базовом уровне - один вечер посидеть с книжкой для чайников. Месяц таких вечеров - и ты уже легко запрограммируешь любую алгоритмическую задачу! Для конструкций "для себя любимого" вовсе не обязательно иметь диплом и владеть объектно-ориентированным программированием, API, MFC и прочими ужасами...  :wink:
Сообщение kostya » 03 сен 2007, 14:29
спасибо конечно что не оставили без ответа, я бы не пиал сюда с просьбой поделиться если бы самому было под силу сделать....Но все равно спасибо...
kostya
Сообщение The_Kurs » 08 сен 2007, 06:28
Железо уже собрал ща МК осваиваю закончу где то через недельку )))(все времени нет ).
Выложу и схемку и прошивку под МК.
The_Kurs
