3D печать , типовые аппаратные проблемы и методы устранения
Re: 3D печать , типовые аппаратные проблемы и методы устране
Сообщение stepmotor » 25 янв 2016, 12:59
У Вас может быть такое что при температуре близкой к заданной частота срабатываний увеличивается на выходе контролирующем включение реле. Реле просто не успевает включиться :) Если у Вас реле то надо переходить на другой режим терморегулирования.
Sergey-3D Printer :) Arduino 2560 + Ramps 1.4 + Leadshine DM422C. Firmware: Marlin. + my Filament extruder :)
+ My H-Bot 218\218\218mm \ Mega2560 \ DRV8825 \ Marlin-RC
stepmotor
Skype: sergius_efremov
прог. языки: Delphi,VB,PHP,MicroC,CVAVR
ФИО: Сергей Ефремов
Сообщение antonkopa » 25 янв 2016, 13:05
stepmotor писал(а):У Вас может быть такое что при температуре близкой к заданной частота срабатываний увеличивается на выходе контролирующем включение реле. Реле просто не успевает включиться :) Если у Вас реле то надо переходить на другой режим терморегулирования.
Так почему данная проблема вылезла спустя как минимум 5 кг. пластика отпечатаного в такой комплектации без проблем. Может быть проблема в самом реле, от частых переключений ?
Началась кстате проблема проявляться после подключения смены пластика, вроде и не завязанные вещи но тем не мении попробую все отключить и повторить печать.
antonkopa
Сообщение Vovich70 » 25 янв 2016, 13:31
Провод от термистора проверить надо.У меня так было при его надломе.
Printer: Prusa
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Slicer: Kisslicer Slic3r1.2.9
Filament: ABS - 1.75
Nozzle: 0.2-0.4 mm
Vovich70
ФИО: Владимир
Сообщение antonkopa » 25 янв 2016, 13:41
Vovich70 писал(а):Провод от термистора проверить надо.У меня так было при его надломе.
Да, наверно проблема таки в нем. Проверил нагрев в статике стола все нормально, значит великая наука о контактах ))
antonkopa
Сообщение Ruslan » 27 янв 2016, 14:16
Здравствуйте!
Мой принтер тупит при нагреве экструдера. Постоянно недогревает на 10 градусов, например просишь 220, он греет до 210 и тупо ждёт. Потом через минут 10-20 начинает греть до 220 и печатать нормально. Раньше вроде это реже случалось, а теперь каждый раз.
печатаю через Repetier 1.6, прошивка Marlin 1.0.2, RAMPS 1.4, термистор как у всех. См картинку. Что делать? Это прошивка тупит или что?
Если посмотреть G-code, похоже, что проблема связана с отработкой команды M109 (ждать до нагрева).
На графике видна целевая температура (220, зеленым) и график нагрева красным. зависает около 210.
Ruslan
ФИО: Руслан
Сообщение setar » 27 янв 2016, 16:20
давно калибровал температуру ?
(стола и головы)
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Re: 3D печать , типовые аппаратные проблемы и методы устранения
forum107/topic12917-705.html#p282304
Сообщение Ruslan » 28 янв 2016, 11:30
Давно. Откалибрую и отпишусь.
Ruslan
ФИО: Руслан
Сообщение Ruslan » 30 янв 2016, 23:08
Возникли проблемы с качеством, которые не могу объяснить. Не факт ,что они связаны с калибровкой. См фото. Печатаю коробку 30х30х30 со стенкой в 3 слоя. Нижние слои нормально, но остальные печатаются с волнами и неровностями. На переходе слоя на углу вообще выпирает вбок. Похоже на перегрев. Пробовал добавлять юбку и обдув, снизил нагрев с 235 до 220 - не помогает. Что это может быть? Как лечить?
Последний раз редактировалось Ruslan 01 фев 2016, 00:45, всего редактировалось 1 раз.
Ruslan
ФИО: Руслан
Сообщение setar » 30 янв 2016, 23:56
на перегрев похоже, но тут еще что то.
стенка странной текстуры, такое бывает в кинематике дельта.
температура не должна быть ниже цели, оно тогда бы не откалибровалось.
может быть программа управления сбоит? можно попробовать как реагируют аналоги
Сообщение Ruslan » 31 янв 2016, 01:47
Натянул ремни Х и Y до звона - маленький кубик получился нормально. Завтра попробую большую деталь.
Ruslan
ФИО: Руслан
Сообщение Ruslan » 31 янв 2016, 16:28
Действительно, проблема была в натяжении ремней. теперь всё выглядит гораздо лучше. См фото.
Осталось справиться с волной после смены направления, легким Z-бандингом и деламинацией.
Ruslan
ФИО: Руслан
Сообщение Ruslan » 01 фев 2016, 00:46
Сделал калибровку правильно. Ура! Всё работает и греется без тормозов.
Ruslan
ФИО: Руслан
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
