а можно ещё и квадратную трубу и повыше ?
судя по фото есть периодичность и она похожа на один оборот вала мотора
Odstavec писал(а):Ответ техподдержки:а можно ещё и квадратную трубу и повыше ?
Odstavec писал(а):В чём может быть причина?
Третьим этапом мы подгоняем высоту печати (от сопла до нижней плоскости —
столика) Так как мы считали, что общая высота заведомо не правильная, необходимо
ее откорректировать, после всех настроек высот осей. Можно пойти двумя путями
решения данной проблемы:
1 Способ:
Подогнав вручную наше сопло под щуп, так что бы оно свободно под ним
проходило, но при этом не было ощутимого люфта,
● Командой M114 выводим на экран значение фактической высоты нашего
HotEnd’а
● Командой M666 L получаем полное значение высоты (Параметр H)
● После чего вычитаем из полной высоты фактическую высоту.
● Получившееся значение вычитаем из высоты щупа.
Таким образом мы получаем величину недохода сопла до нижней плоскости, которое
необходимо прибавить к полному значению высоты и и записать в память принтера
командами:
G666 H 235.2
M500
G28
2 Способ:
Второй способ прост как валенок. С “потолка”, “на глаз” прибавляем значение
высоты (после каждого изменение не забываем “уходить” в home), добиваясь
необходимого значения высоты, но есть шанс переборщить со значениями и ваше
сопло с хрустом шмякнется об стекло.
SENDING:M 666 L //Узнаем текущее значение H
Current Delta geometry values:
X (Endstop Adj): -0.330
Y (Endstop Adj): -1.590
Z (Endstop Adj): -1.030
R (Delta Radius): 64.25
D (Diagonal Rod Length): 150.00
H (Z-Height): 235.49
SENDING:G666 H234 //Меняем его на 234
>>> M500
SENDING:M500 //Сохраняем изменения
echo:Settings Stored
>>> G28
SENDING:G28
>>> M666 L
SENDING:M666 L //Проверяем, сохранилось ли новое значение
H (Z-Height): 235.49 //Не сохранилось
kindrat писал(а):Глупое предположение - высоту указывать с десятой частью, 234.0
Вроде в репитире такой косяк был
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 15
