Постпечатная обработка
Re: Постпечатная обработка
Сообщение alfamosk » 24 янв 2016, 23:59
поможет ли детали из PLA добавить прочности ABS клеем на основе ацетона? :shock:
печатаю деталь, немного с толщиной накосячил..
alfamosk
Сообщение stepmotor » 25 янв 2016, 00:20
alfamosk писал(а):поможет ли детали из PLA добавить прочности ABS клеем на основе ацетона? :shock:
из PLA и так прочные детали получаются :) зачем их еще упрочнять :)
Sergey-3D Printer :) Arduino 2560 + Ramps 1.4 + Leadshine DM422C. Firmware: Marlin. + my Filament extruder :)
+ My H-Bot 218\218\218mm \ Mega2560 \ DRV8825 \ Marlin-RC
stepmotor
Skype: sergius_efremov
прог. языки: Delphi,VB,PHP,MicroC,CVAVR
ФИО: Сергей Ефремов
Сообщение alfamosk » 25 янв 2016, 02:11
спроектировал на скорую руку, в итоге стенка в пол миллиметра(( перепечатывать не хочу :(
alfamosk
Сообщение om2804 » 27 янв 2016, 22:15
Пла в ацетоне не растворяется, с Абс не смешивается. Так что нет, не поможет
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение metal0k » 29 янв 2016, 00:03
А я набрал в ашане аэрозольных красок и серый грунт марки kudo, на пла пластик ложится идеально. Взял баллончик оранжевой краски другой марки, похоже основа другая, ложится криво, на углах проплешины... Так что видимо все зависит от краски. Если интересно, могу фото выложить, как получилось.
Печатаю пока на сильно модифицированном Wanhao Duplicator i3 с кубиком от e3d v6.
metal0k
прог. языки: Delphi, Java
Сообщение Alexus12 » 05 мар 2016, 21:28
Первая проба постпечатной обработки. Сначала механическая (надфиль и наждачка), затем химическая (2 слоя ацетона, нанесенные кистью). Конечно всех дефектов не исключает такая обработка, нужно подстраивать механику для более чистой печати. Остаются полосы какие-то по слоям. Но детали гладкие получаются и блестящие. Лучше конечно не кистью наносить, а аэрографом мне кажется.
Деталь после обработки не красилась ничем. Фотки кликабельные.
Alexus12
Сообщение ursus » 06 мар 2016, 13:14
Нету фоток
ZAV MAX Pro V1. ZAV mini.
ursus
ФИО: Михаил
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 23
