Велокомпутер .
Велокомпутер .
Сообщение The_Kurs » 13 авг 2007, 15:48
Вот решил сделать себе велокомпутер чтоб скорость мерял и расстояние ))) В качестве МК возьму либо мега16 либо мега128. Датчик скорости хотел сперва на акселерометре но увы не заказал((( Сейчас пытыюсь обычную магнитофонную головку и магнитик использовать. Магнитик цепляю на колесо а головку на раму и снимаю с неё импульсы что то неполучается(((
Может кто делал велокомп ? Как ещё можно реализовать ?
The_Kurs
Сообщение setar » 13 авг 2007, 16:12
малость тут обсуждали http://www.roboforum.ru/viewtopic.htm?t ... 5%EB%EE%2A
Сообщение SSG » 13 авг 2007, 16:14
Вместо головки лучше из старого телефона геркон вылупить  :)
SSG
Сообщение avr123.nm.ru » 13 авг 2007, 16:15
датчик холла нужно поставить - лучше с цифровым выходом. например от трамблера ВАЗ-2108 или из СД-рома
Сообщение The_Kurs » 13 авг 2007, 16:36
avr123.nm.ru писал(а):ВАЗ-2108 или из СД-рома
А в каком месте в CD роме стоит ??? Лежит тут у меня один сидиром ))) А вот ВАЗ-2108 даже внешне не знаю как выглядит, неговоря уж о в каком месте трамблера он стоит ))))
А во флопиках его не используют ???
И каким образом его нужно будет установить на колесо ??? Вместо головки ???
А геркон это что такое ???
The_Kurs
Сообщение Myp » 13 авг 2007, 17:03
геркон:
2 металлические лпстинки с 2х сторон засунутые в стеклянную трубочку
если рядом с ними провести магнитом то эти железные пластинки под действием волшебства магнитизма слепляются друг с другом и замыкают цепь
в сидироме электронные герконы
стоят они там где главный мотор в центре, если разобрать мотор то там будут такие маасенькие чёрные пипки рядом с магнитопроводом
также они есть в компьютерных кулерах
и во флопике тоже есть
у меня например на флопике на мотор был приклеен магнитик и рядом с магнитом в плату был впаян геркон
вобщем црезвычайно интересные штуки =)
Сообщение avr123.nm.ru » 13 авг 2007, 17:22
Спроси продавца - покажет. Еще книжки есть по ремонту авто и САЙТЫ даже !!!
Сообщение MEXAHuK » 13 авг 2007, 18:40
Сам велокомпьютеров не делал, но повидал их достаточно много.
Классический конструктив датчика - магнит на спице и геркон на вилке.
Геркон, как правило, залит компаундом, в пластиковом корпусе.
Далее - два провода до самого компа, комп считает импульсы.
В некоторых моделях - радиоканал от геркона до компа-приемника.
Но, то, какой используется канал передачи данных - не суть важно. По крайней мере на этом этапе  :wink:
Важно то, что герконы прекрасно справляются с этой задачей и используются всеми
основными производителями велокомпьютеров.
Может быть и тебе имеет смысл использовать классическую конструкцию ?
MEXAHuK
прог. языки: Pascal, C, C++
ФИО: Раф Попов
Сообщение MegaBIZON » 13 авг 2007, 19:00
При том, что проще некуда, и сложнее - незачем.
Сообщение Master » 13 авг 2007, 19:24
Купить готовый он дешевле МК.
Сообщение -= Александр =- » 13 авг 2007, 20:01
ИМХО:
Минусы
1)Будут большие проблемы с вибрацией и водой.
2)Он будет довольно здоровых размеров.
3)Будет есть больше энергии.
Плюсы
1)Можно сделать подсветку! (мне часто ее очень нехватает) или даже диодные индикаторы.
2)Можно сделать там-же гудок и управление фонарем/габариткой.
3)Можно встроить компас.
Сообщение MegaBIZON » 13 авг 2007, 21:30
2 -= Александр =-
Уж ты-то смог бы подсветку к велокомпу примутить...
А уж "габаритку" просто кнопкой на руль вынести.
Сообщение -= Александр =- » 14 авг 2007, 00:22
Так оно и сделано... Но внешняя подсветка не рулит...  :roll:
Сообщение The_Kurs » 14 авг 2007, 02:21
Проведу последние испытания катушки и магнита если заработает то оставлю если нет  буду искать геркон или датчик холла))) Геркон у меня оказывается был из какого то магнитафона давным давно достал там он кажется за реверс отвечал ))) Поюзаю из флопика датчик холла как я понял там их аж три стоит (у меня 4 стоит). И куллер с седюком посмотрю )
Ну в магазине естественно дешевле  .... зато так своими руками интереснее )))
The_Kurs
Сообщение -= Александр =- » 14 авг 2007, 02:33
Ты учти что dU=dФ/dt, а значит чем быстрей магнит пролетает - тем большее напряжение генерится! А значит на низкой скорости от нее будет толку мало...
Я вот такую штуку себе на колесо сделал - там датчик Холла стоит - все круто!  :wink:
