Почему мой робот не работает????????
Сообщение avr123.nm.ru » 11 авг 2007, 19:11
space9999999 писал(а):При таком прошивание(через пять проводков)на мк надо ещё напряжение подать это так?
Посмотри пожалуйста "о прошивании ВСЁ что нужно" - http://avr123.nm.ru/07.htm
Сообщение space » 11 авг 2007, 23:09
Myp писал(а):вот когда попробуешь тогда о результатах сюда докладывай бум думать
Вообщем попробовал, нефига неработает. Пробовал без своей программы тоже самое. Может всётаки ошибка в схеме :|
space
ФИО: Замотаев Кирилл Игоревич
Сообщение Myp » 11 авг 2007, 23:15
ага
а ты уверен что у тебя правильно выставлены фьюзы
мк настроен на внешний кварц и всё такое?
Сообщение space » 12 авг 2007, 10:01
1.Мур, объясни новичку что такое фьюзы, о них читал только в курсе и то там рассказывали как их выставлть в  CodeVisionAVR. У меня другой програматор AutoProg, может конечно и с ним можно испл. CodeVisionAVR не проверял.
2.Мк настраивается на внешний кварц в программе или в CodeVisionAVR :?: , если в проге то да.
3.Чувствую лучше мне стоит дочитать курс до конца.
4. И последнее принципиальную схему не смотрел?
space
Сообщение Master » 12 авг 2007, 15:22
space9999999 писал(а):1.Мур, объясни новичку что такое фьюзы, о них читал только в курсе и то там рассказывали как их выставлть в  CodeVisionAVR. У меня другой програматор AutoProg, может конечно и с ним можно испл. CodeVisionAVR не проверял.
Я конечно не Мур, но:
1. Фьюзы это настройки МК в которых указывается, какой кварц ты будешь использовать (внутренний RC или внешний, на какой частоте он будет работать), выставляешь какое у тебя питание плохое или фиговое (это влияет на время старта программы после подачи питания). Попробуй лучше CVavr он хорошо описан в курсе в дргугих программах могут быть инвертированы фьюзы, что приводит к путанице.
2. Перед прошивкой установкй фьюзов, т. е. в CVavr, PonyProg или другой.
3. Это точно там есть все что я тебе написал.
4. Нет.
Сообщение space » 12 авг 2007, 16:00
Вообщем та спасибо за объяснение.
Выкладываю нормальную схему и программу которой пользуюсь я для записи проги в мк. В этой программе я фьюзов ненаходил.
AutoProg.rar
Принципиальная схема.rar
space
Сообщение Myp » 12 авг 2007, 22:40
короче
там внизу выбираешь свой мк
2 раза на него кликаешь
и справа появляется типа строчка такая длинная из еденичек
биты конфигурации
вот это и есть фьюзы
Сообщение Master » 12 авг 2007, 22:47
Теперь тока останется разобраться какие как выставлять. А вот если бы ты использовл CVavr, то даже есть скриншот как выставять фьюзы чтобы завставить Мегу 16 работать на 16 Мгц и на 12 Мгц.
Сообщение Myp » 12 авг 2007, 22:52
судя по всему программатор тупо прошил все биты еденичками...
либо вобще ничё не прошил и мк остался с заводскими фьюзами
Сообщение space » 12 авг 2007, 23:46
Myp писал(а):короче
биты конфигурации
Спасибо.
Слушай, проверял схему и обнаружил, что к ножкам PD0 и PD1 подключены сначала резисторы а потом фотодиоды
На  схемах myrobot наоборот. Так вот это на что - нибудь влияет или без разницы :?:
space
Сообщение space » 12 авг 2007, 23:48
Master писал(а):Теперь тока останется разобраться какие как выставлять. А вот если бы ты использовл CVavr, то даже есть скриншот как выставять фьюзы чтобы завставить Мегу 16 работать на 16 Мгц и на 12 Мгц.
Использовал бы, если бы програматор спаял сам.
space
Сообщение Myp » 12 авг 2007, 23:54
без разницы как подключено
Сообщение Master » 13 авг 2007, 01:06
Ну робота же спаял, что 5 проводков не спаяешь?
Сообщение space » 13 авг 2007, 12:28
Програматор как бы есть, если с ним не разберусь спаяю сам!
space
Сообщение space » 13 авг 2007, 12:34
Только вот ещё проблемка :evil: . В AutoProg 16 фьюзов :shock:  ((15)0000000000000000(0)) или может 1 фьюз от нуля, который не считать. И ещё надо нажимать плюс, который находится правее в углу. Я имею в виду после того как записал фьюзы.
Последний раз редактировалось space 13 авг 2007, 18:09, всего редактировалось 2 раз(а).
space
