3D печать , типовые аппаратные проблемы и методы устранения
Re: 3D печать , типовые аппаратные проблемы и методы устране
Сообщение ursus » 31 янв 2015, 01:02
Не это я тупень просто. Гайка на хобболте перетянулась и не давала крутиться.
ZAV MAX Pro V1. ZAV mini.
ursus
ФИО: Михаил
Сообщение Revenger » 04 фев 2015, 12:06
Harh писал(а):
Сколько я знаю, проблемы с USB всегда были из-за недостатка питания.
Да, проблема, судя по всему, была из-за недостатка питания, но на на порте УСБ, а на плате мелзи.
Сейчас, заменив БП и подняв напряжение до 12,9 программа не дисконнектится от принтера (проблема была похоже была именно в этом) даже когда оставляю на ночь. :Yahoo!:
п.с. правда коннектится с "бубном" в симплифай3Д... Надо или запускать в определенной последовательности (принтер/софт) или запускать коннект в софтине, затем быстро нажимать движение по какой-либо оси. Иначе ошибка.
Revenger
Сообщение Harh » 04 фев 2015, 14:07
Revenger писал(а):Да, проблема, судя по всему, была из-за недостатка питания, но на на порте УСБ, а на плате мелзи.
Нашлась-таки "порывшаяся собака" :)
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение Green » 27 фев 2015, 18:04
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста:
- как на материнской плате MakerBot Replicator 2 добавить кулер для обдува шаговых драйверов (http://www.thingiverse.com/thing:16059);
- перегорит ли плата если драйвер был подключен вверх тормашками?
Green
Сообщение TORROR » 21 апр 2015, 14:59
Всем привет. Проблема - скачет температура, и из-за этого печать не начинается. Иногда доходит до нужно температуры, пляшет в пределах пары градусов вверх-вниз и запускается печать, а чаще всего температура доходит до нужной и пляшет в пределах -10 градусов от целевой. Автокалибровку запускал, во время проведения калибровки температура пляшет в нормальных пределах. Параметры PID менял в соответствии с калибровкой - не помогло. Голова - комплект E3D. Провода пропаяны (только на плату управления коннектор приходит). Шилд РАМПС 1.4 на МЕГА 2560 (не Китай) прошивка Марлин.
Принтер самосборный РепРап типа Менделя, печатал до этого на другой голове нормально до первого выхода из строя термистора (провод у основания переломился). Термистор заменил на китайский и через некоторое время начались эти проблемы. Прикупил набор от E3D (давно задумал голову сменить), думал хороший термистор решит проблему, но не помогло.
TORROR
Сообщение Myp » 22 апр 2015, 15:42
калибровку запускал с включенным обдувом? калибровку делал на рабочую температуру или меньшую?
параметры которые выдаёт автокалибровка иногда надо потом ещё вручную подгонять, чтобы температуру держал ровнее.
Сообщение Revenger » 22 апр 2015, 17:17
У меня такое было из-за того, что термистор болтался в отверстии нагревателя как ... в проруби. Приходилось вручную с дисплея снижать температуру и тут же начиналась печать. Потом воткнул термистор на пасту и обмотал стеклотканью с фум лентой (по совету Мур и др. товарищей) и "скачки" прекратились.
Revenger
Сообщение TORROR » 23 апр 2015, 07:50
Калибровку запускал без обдува детали, но с включенным обдувом радиатора хотэнда. Калибровка на рабочую температуру.
Термистор прижат винтом, все сделано по инструкции к Е3Дшной голове. Поскольку у других пользователей работает нормально, не уверен, что в этом дело. На предыдущей башке мазал пастой - не помогло.
TORROR
Сообщение Ayer » 08 янв 2016, 16:59
Первые детальки печатаю и есть проблема: при печати рафта линии по Х и по У нормальные, а когда рисует под 45 градусов - вместо линий жуткие сопли. Соответственно и дальше мелкие детали тоже получаются соплями, хотя контуры идеальные.
Пласт Хипс, т.сопла 240, диаметр сопла судя по всему 0.4, а в куре разрешение слоя и печати выставлено 0.2. Может ли это быть проблемой?
Соответственно 2й вопрос - нужно ли смазывать оси какой-нибудь смазкой?
И 3й вопрос - где вбивать диаметр сопла?
Prusa XI3, MK8, ramps 1.4
Ayer
Сообщение antonkopa » 16 янв 2016, 20:48
Всем добрый вечер, столкнулся с небольшой проблемой при печати круглых деталей, их размеры меньше от макета. То есть при печати тестового квадрата расхождение в размерах 0,05мм а при печати например защитной крышки на гопро радиус должен быть 30мм а при печати получаю на 0,2мм а то и на 0,25мм меньше от макета. Печатаю в Куре может с ней беда ?
Заранее спасибо за помощь.
antonkopa
Сообщение Myp » 17 янв 2016, 01:18
так и должно быть, такова физика процесса, при круговых движения пластик стремиться затянуться в центр закругления.
нужно корректировать в модели или же подбирать слайсер который отслайсит наиболее точно
Сообщение antonkopa » 17 янв 2016, 01:25
Спасибо, напечатал в репитер хосте все нормально. Как не пытался я от него отказатся но видно прийдется возвращатся хоть кура и более проста и удобна
antonkopa
Сообщение unigenum » 18 янв 2016, 14:40
repetierhost - это программа управления принтером, которая передает на принтер команды движения и выдавливания пластика. команды получает либо из меню ручного управления, либо из файла *.gcode
а вот gcode уже подготавливает слайсер. по умолчанию к repetierhost в довесок идет слайсер slic3r. но точно так же в repetierhost можно отправить gcode из любого другого слайсера, хоть из той же cura, kisslicer и т.д.
так что в данном случе правильнее говорить "распечатал из slic3r"
это для общего развития, так сказать :)
unigenum
Сообщение antonkopa » 18 янв 2016, 18:52
Спасибо что поправили ))
Да видел что gcode можно ставить и из куры, но получается более коректно в моем случае с кругами работал именно slic3r. Его бы в оболочку куры ))
antonkopa
Сообщение antonkopa » 25 янв 2016, 12:48
Последних пару дней начала возникать проблема с выскакиванием ошибки минимальной температуры стола, самое отвратное что проблема плавающая то есть нет ни какой закономерности ее проявления.
Стол подключен через авто. реле твердотельник едит, провода проверил в прошивки были такие значения
#define DEFAULT_bedKp 130.26
#define DEFAULT_bedKi 10.19
#define DEFAULT_bedKd 416.18
Сей час поменял на предложенные в статье для пробы
#ifdef PIDTEMPBED
#define DEFAULT_bedKp 234.18
#define DEFAULT_bedKi 31.62
#define DEFAULT_bedKd 433.56
#endif // PIDTEMPBED
Ну вот отпечатал 20 минут и стопарнулся на той же ошибке до этого стопарнулся через 2 минуты ((
antonkopa
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
