Почему мой робот не работает????????
Сообщение space » 11 авг 2007, 10:54
Решил сделать своено первого робота :) :idea:, собрал программу по кусочкам изменил, что нужно было для мк ATMEGA16, в программе outlay сделал плату всё спаял, вкл., но ничего не заработало :cry: пробовал программу простого мобильного робота таже история. Поэтому прошу проверить программу и печатку . И скажите правильно ли подключено питание к мк.
Печатка.rar
1.C
Последний раз редактировалось space 06 апр 2008, 17:47, всего редактировалось 3 раз(а).
https://vk.com/ledscale - платы, vk.com/ledscale3dprintig - 3Д печать\моделирование, vk.com/ledrenovation- ремонт светодиодных источников света
space
ФИО: Замотаев Кирилл Игоревич
Сообщение space » 11 авг 2007, 12:01
Вот на чём всё делал.
Машина.rar
space
Сообщение Myp » 11 авг 2007, 12:51
а ты прицепи светодиод на одну ножку МК и в программе допиши чтоб МК моргал светиком
тогда будет ясно работает твоя схема вобще или нет
если не моргает значит либо питание либо фьюзы
если работает(моргает) то меряй тестером те ноги которые управляют l293 если там ничё нет значит ошибка в программе
а вобще это очень полезно всегда ставить светодиод и заставлять им мигать контроллер
всегда ясно включился у тебя МК или нет
Re: Helppppp
Сообщение avr123.nm.ru » 11 авг 2007, 12:55
space9999999 писал(а):прошу проверить программу и печатку .
Желательно выкладывать СХЕМУ и прогу и весь проект архивом.
Тв сам можешь проверить прогу в симуляторе VMLAB (avr123.nm.ru) или в PROTEUS (скачать - линк там же) а как работать - proteus123.narod.ru/01.htm
Сообщение space » 11 авг 2007, 13:00
Спасибо за совет обязательно попробую.
Питание и на l293d и на atmega16 подаётся.
Если вы смотрели печатную плату можете сказать надо ли было подключать + к контакту AVCC. Просто первая буква ввела в заблуждение.
Вот это подойдёт:
ПРИМЕР МИГАНИЯ СВЕТОДИОДАМИ
   #include <avr/io.h>
   #include <avr/delay.h>
   #define F_CPU 8000000UL  // 8 MHz
   int main(void)              // начало основой программы
   DDRD = 0xff;            // все выводы порта D сконфигурировать как выходы
        while (1) {              // Бесконечный цикл
         PORTD = 0xff; // установить "1" на всех линиях порта D
         _delay_ms(250);   // Ждем 0.25 сек.
         PORTD = 0x00;  // установить "0" на всех линиях порта D
      }       // закрывающая скобка бесконечного цикла
   }      // закрывающая скобка основной программы
Последний раз редактировалось space 06 апр 2008, 17:46, всего редактировалось 1 раз.
space
Re: Helppppp
Сообщение space » 11 авг 2007, 13:08
avr123.nm.ru писал(а):Желательно выкладывать СХЕМУ и прогу и весь проект архивом.
Принципиальной схемы на компе нет, а на печатной плате и так всё понятно.
space
Сообщение Master » 11 авг 2007, 16:03
Нужно подключать к плюсу все что имеет в своем названии VCC, т. е. AVcc тоже нужно подключать.
И переименуй тему во что-нибудь более понятное
Сообщение Myp » 11 авг 2007, 17:26
space9999999 писал(а):Вот это подойдёт:
ну и нафига ты нам это дал????
мы и так знаем как светодиодами мигать
ты лучше эту прогу зашей к себе и посмотри будет ли она у тебя работать
нам эти светики мигающие никчему
вот когда попробуешь тогда о результатах сюда докладывай бум думать
нифига не понятно  :lol:
дорожки какието
откуда мы знаем то там неправильно если мы не знаем как должно быть?
Сообщение Myp » 11 авг 2007, 17:29
space9999999 писал(а):1.А обязательно записовать программу через 5 контактов(режим программирования последовательный) :?:
2.Чем отличается режим программирования последовательный от параллельного :?:
3.Или просто через параллельный режим программа записывается быстрее :?:
5 проводков лучший режим
почему?
а вот почему:
А. работает
Б. наплевать как главное пункт А.
Сообщение space » 11 авг 2007, 17:33
Myp писал(а):ну и нафига ты нам это дал????
дорожки какието
Постараюсь выложить принципиальную схему.
space
Сообщение space » 11 авг 2007, 17:37
При таком прошивание(через пять проводков)на мк надо ещё напряжение подать это так?
space
Сообщение Master » 11 авг 2007, 17:39
1. Нет не обязательно, но так проще.
2. Параллельный реэжим позволяет не бояться выставить не правильно фьюзы и только таким режимом можно вывести МК из комы если эти самые фьюзы были выставлнеы не правильно, за исключением некоторых моделей МК.
3. Да быстрее, но программатор сложнее.
4. Новое название темы еще не намног информативнее старой, включи в название хотя бы слово робот.
Сообщение Master » 11 авг 2007, 17:41
Ты ваще КУРС читал?
Сообщение space » 11 авг 2007, 18:44
Master писал(а):Ты ваще КУРС читал?
Только недавно начал :roll:
space
Сообщение space » 11 авг 2007, 18:50
Поизголявшись с outlay :twisted:  нарисовал такую схему :twisted: . Надеюсь теперь будет всё понятно. :arrow: Вот она:
Принципиальная схема в формаие lay.rar
space
