MKS Gen v1.3
Re: MKS Gen v1.3
Сообщение flenger » 03 янв 2016, 15:53
unigenum писал(а):
vtoryh писал(а):Ага. Срезать ключи на шлейфе со стороны платы и переворачивать коннекторы на 180 градусов.
ничего срезать не надо. пластиковая кроватка на плате, котороая с прорезью под "ключ", снимается с запаянных штырей, переворачивается и насаживается обратно. она никак не закреплена, просто сидит внатяг на штырьках.
Перевернул кроватки, все сразу заработало, спасибо!
flenger
Re: MKS Gen v1.3
Сообщение vtoryh » 03 янв 2016, 21:49
Хех. не пробовал. :)
Спасибо, потом переверну.
Печатаю на FastMaker(corexy, композитный корпус, AZSMZ mini, Volcano 0.4, 210х210х300)
vtoryh
Re: MKS Gen v1.3
Сообщение flenger » 05 янв 2016, 20:24
Не подскажите, какие на этой плате используются разьемы? Для шаговых двигателей и для датчиков.
flenger
Re: MKS Gen v1.3
Сообщение vtoryh » 05 янв 2016, 23:00
flenger писал(а):Не подскажите, какие на этой плате используются разьемы? Для шаговых двигателей и для датчиков.
http://www.aliexpress.com/item/F105-Fre ... 72417.html
http://www.aliexpress.com/item/F107-Fre ... 00308.html
http://www.aliexpress.com/item/F103-Fre ... 33560.html
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 06700.html
Это я из своего заказа выцепил ссылки. :)
Еще не проверял подойдет или нет...
vtoryh
Re: MKS Gen v1.3
Сообщение flenger » 06 янв 2016, 11:51
Как я понимаю, получается, нужны разьемы xh-3p с шагом 2.5 мм, скорее всего такие подходят:
http://www.quartz1.com/price/price.php? ... roup=12219
flenger
Re: MKS Gen v1.3
Сообщение flenger » 28 фев 2016, 16:33
Добрый день,
Если кто сталкивался MKS Gen V1.4, не подскажите для этой платы в прошивке марлин тип платы ставить "#define BOARD_RAMPS_13_EFB 33 // RAMPS 1.3 (Power outputs: Extruder, Fan, Bed)" ?
Прошивку настроил,на драйверах 8825 крутилкой выставил 0.85... При попытке двигать по осям в pronterface двигатели сильно гудят, движение как бы шаг вперед шаг назад как будто перепутаны step\dir. Не подскажите в какую сторону смотреть?
Возможно нашел в чем дело,
на фото во вложении выделено красным цветом, с обратной стороны на кровати для драйвера есть надписи A1 A2 B1 B2, как я понимаю это пины драйвера для обмоток двигателя. Так же для разьема под шаговый двигатель соответсвенные надписи A1 B1 B2 A2. Правильно ли я понимаю должен быть прямой контакт например между А1 кровати и А1 разьема (т.е. должно звониться тестером). У меня на плате на каждой из осей не звоняться где одна где две пары. Пайка вроде нормальна на вид, смущает что на всех осях так. Пропайка контактов поможет? Может быть проводом сверху продублировать?
В общем разобрался, я думал что на плате обмотки двигателей маркируются как А1А2 и В1В2, в итоге должно быть так А1В1 и А2В2
flenger
Re: MKS Gen v1.3
Сообщение Naili422 » 19 янв 2017, 11:23
Приобрел такую плату, только версия 1.4. Подключать все удобно и все вроде бы норм. НО. При отключении от принтера в слайсере (любом - симплифай, сликр и прочие) - начинает истошно гудеть двигатель оси Х. Смена двигателя, драйверов, блока питания - ничего не дали. Остается вывод - где-то в плате косяк. Плюс свистят дроссели.
Грусть печаль :(
Naili422
Re: MKS Gen v1.3
Сообщение unigenum » 23 янв 2017, 22:55
Naili422 писал(а):При отключении от принтера в слайсере (любом - симплифай, сликр и прочие)
Вы что-то попутали. Слайсер всего лишь генерирурет г-код в виде простого файла и всё.
unigenum
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4
