Ровность стола
Ровность стола
Сообщение MonZon » 11 дек 2015, 11:05
Так как я последнее время печатаю прямо на оргстекле без подогрева (да! ПЛА липнет без клеев, пленок, скотчей и танцев), то перебрал много разных стекол. До этого использовал зеркальную плитку для потолков из Леруа. Почти всегда эти материалы имеют неровную поверхность :x
Оргстекло толщиной 3мм - ведет от печати больших деталей (27-30см), но деталь не отрывается :roll: Зеркальная плитка и оргстекло толщиной 5мм - то ли первоначально были гнутые, то ли погнулись в процессе эксплуатации. (Хотя может ли зеркало вообще гнуться? Почти во всех случаях крепил слабыми пластиковыми зажимами-прищепками.)
Вот сейчас затеял поиски идеально ровных материалов для стола. Думаю попробовать найти оргстекло толщиной 10мм и у какого-нибудь умельца выровнять его на ЧПУ(умельцы, откликнитесь в личку). Если этот вариант не пройдет и оргстекло все равно будет вести - буду думать в сторону алюминия или толстого стекла, соответственно, с плясками и бубном.
Хотел бы услышать ваши идеи, коллеги. На малых областях печати мне было достаточно добавить % экструзии на первый слой и все печаталось хорошо. А вот на этом принтере область печати больше(35*35см) - уже не прокатывает.
Custom Prusa i2 (Marlin, Cura/S3D, ABS/PLA 3mm, Hexagon, geared, RAMPS),
Custom Smartrap Core XL (Marlin, Cura, PLA 1.75mm, J-Head, direct bowden, RAMPS).
MonZon
ФИО: Юрий
Re: Ровность стола
Сообщение om2804 » 11 дек 2015, 11:36
Года 2 назад начинал с 10мм оргстекла. Правда был АБС. Всё бы хорошо, но бывает так приватится, что не оторвать. Какой-то кривости поверхности не замечал.
Потом всё равно сделал подогрев. и обычное стекло.
Неровности, если они есть, можно попробовать поровнять шкуркой
PS:
Тема про холодный стол: forum107/topic11810.html
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Re: Ровность стола
Сообщение MonZon » 11 дек 2015, 12:35
Если пройтись наждачкой по оргстеклу и выставить зазор - то можно получить как раз необходимый уровень прилипания детали. Сам проверял.
Неровности шкуркой то можно, но точно врядли получится.
10мм оргстекло не ведет от большого количества печати на нем?
Спасибо за тему, не нашел ее раньше.
MonZon
ФИО: Юрий
Re: Ровность стола
Сообщение om2804 » 11 дек 2015, 13:50
Не, не ведёт. Оно быстрее треснет, чем изогнётся
Минус с АБС, как и говорил, если не рассчитать зазор, то отдирать придётся вместе с кусками оргстекла.
om2804
Skype: om2804
Re: Ровность стола
Сообщение Пяткин » 11 дек 2015, 14:12
Еще один минус большой вес и на больших скоростях будет колбасить не по детски
Соответственно если принтер с подвижным столом по оси Y
Пяткин
Re: Ровность стола
Сообщение modman » 11 дек 2015, 16:34
Ровный кусок оргстекла, и довольно толстый можно вытащить из старых мониторов LCD.
modman
Re: Ровность стола
Сообщение icehardy » 11 дек 2015, 16:46
он там ровный, но вроде не параллельны плоскости, под углом, для лучшего рассеивания света
и толщина маловата
icehardy
Skype: icehardy
Re: Ровность стола
Сообщение Turncoat » 11 дек 2015, 22:50
Лежит дома оргстекло от какого-то старого NEC, 8мм толщиной, сделал замеров 10 по каждой стороне китайским электронным штангенциркулем, максимальная разница 0,05мм
Turncoat
Re: Ровность стола
Сообщение MonZon » 12 дек 2015, 00:16
Завтра попробую с развала забрать 10-12мм поликарбонат (он лучше держит форму), посмотрим что получится.
MonZon
ФИО: Юрий
Re: Ровность стола
Сообщение om2804 » 12 дек 2015, 01:36
Turncoat писал(а):... китайским электронным штангенциркулем, максимальная разница 0,05мм
А он точнее и не меряет :)
om2804
Skype: om2804
Re: Ровность стола
Сообщение MonZon » 15 дек 2015, 10:25
Поликарбонат смог найти только 12мм - тяжеловат для моей системы подъема стола. Пока вернулся к своему куску оргстекла толщиной в 5мм - немного сровнял его на огромном куске наждачки - стало заметно лучше, 5 тестовых кубиков (по углам и в середине) напечатались, 2 их них слишком вдавлены первым слоем. Но в целом уже можно большие детали печатать. Буду искать кого-то с ЧПУ - спилить и выровнять поликарбонат до 10мм - должно получиться еще лучше.
Тестовая печать на оргстекле
Тут видно устройство оси Z
MonZon
ФИО: Юрий
Re: Ровность стола
Сообщение Harh » 16 дек 2015, 18:57
Просто для инфы... Ровность укладываемой поверхности зависит еще от того, на какой поверхности оно лежит... Например, даже стекло вполне может немного прогибаться от того, что нагревательный текстолит кривой - стекло хрупкое, но у него есть небольшая упругая деформация на изгиб.
Harh
ФИО: Игнат
Re: Ровность стола
Сообщение MonZon » 21 дек 2015, 14:37
Спасибо, уже понял что пора переделывать держатель стола =)
MonZon
ФИО: Юрий
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
