MKS Gen v1.3
Re: MKS Gen v1.3
Сообщение vtoryh » 05 дек 2015, 20:30
unigenum писал(а):фото платы покрупнее можете сделать? сравним...
В понедельник выложу, на работе все. :)
Печатаю на FastMaker(corexy, композитный корпус, AZSMZ mini, Volcano 0.4, 210х210х300)
vtoryh
Re: MKS Gen v1.3
Сообщение Onepoint » 07 дек 2015, 00:47
Собираю первый принтер, тоже пришла эта плата 1.4, вот фото.
Последний раз редактировалось Onepoint 11 авг 2018, 13:41, всего редактировалось 1 раз.
Onepoint
Re: MKS Gen v1.3
Сообщение vtoryh » 07 дек 2015, 12:11
Выкладываю фотки v1.4
vtoryh
Re: MKS Gen v1.3
Сообщение unigenum » 07 дек 2015, 19:23
В сравнении с 1.3 икаких отличий в элементах и их расположении не нашел. Ну кроме разъема подогрева стола.
Возможно изменилась внутренняя разводка платы.
Начиная с версии 1.1 вносимые изменения были существенны и хорошо заметны. А тут хз что и думать, неужели только из-за разъема?
unigenum
Re: MKS Gen v1.3
Сообщение vtoryh » 07 дек 2015, 20:40
Я и говорю на первый взгляд нет ничего.
vtoryh
Re: MKS Gen v1.3
Сообщение Alexus12 » 10 дек 2015, 17:51
leonisio писал(а):Да, питаю всю плату от 24V. http://reprap.org/wiki/MKS_GEN_V1.1
Хочу ещё раз уточнить по питанию в 24 В (для платы MKS SBASE V1.1):
1. Нагреватель экструдера тоже на 24 вольта должен быть?
2. На стол будет подаваться 24 вольта?
3. Двигатели остаются такими же, как и в случае питания 12 вольт?
Alexus12
Re: MKS Gen v1.3
Сообщение icehardy » 10 дек 2015, 19:04
Да, всё будет питаться от 24 вольт
двигатели те же, им важен ток а не напряжение
icehardy
Skype: icehardy
Re: MKS Gen v1.3
Сообщение Alexus12 » 10 дек 2015, 19:14
Двигатели на 1,7 А все будут.
Понял, спасибо.
Alexus12
Re: MKS Gen v1.3
Сообщение flenger » 31 дек 2015, 11:19
Залил прошивку в эту плату, подключаю дисплей RepRapDiscount Smart Controller, на экране дисплея ничего не отображается, он даже не светит.
В пищалке ритмично раздаются щелчки. если крутить енкодер шелчки пропадают и на плате вспыхвает синий диод...
Не подскажите в какую сторону копать?
flenger
Re: MKS Gen v1.3
Сообщение icehardy » 31 дек 2015, 12:07
контраст дисплея наверняка выкручен
покрутить подстроечник на плате дисплея
icehardy
Skype: icehardy
Re: MKS Gen v1.3
Сообщение flenger » 31 дек 2015, 12:12
Пробовал крутить, не помогает, дисплей не зажигается совсем...
flenger
Re: MKS Gen v1.3
Сообщение icehardy » 31 дек 2015, 12:54
на плату MKS-GEN есть какая то документация, картинка с распиновкой разъема на дисплей ?
я пользуюсь MKS-SBASE, там оказалось перевернуты на 180 градусов разъемы, или так запаяли, или развели так :)
проверить этот момент нужно
icehardy
Skype: icehardy
Re: MKS Gen v1.3
Сообщение vtoryh » 01 янв 2016, 22:51
Ага. Срезать ключи на шлейфе со стороны платы и переворачивать коннекторы на 180 градусов.
На фотке более понятно http://img.yunqudao.com/UploadFolder/4f ... t/38_6.jpg
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
icehardy писал(а):я пользуюсь MKS-SBASE, там оказалось перевернуты на 180 градусов разъемы, или так запаяли, или развели так :)
Когда Вам платка пришла и написали про переворот я у себя и попробовал. Заработало. :)
Так что спасибо. :)
vtoryh
Re: MKS Gen v1.3
Сообщение icehardy » 01 янв 2016, 22:57
Видимо это у китайцев такая фишка, чтоб их платы только и их же дисплеями работали, которые идут с правильными шлейфами :)
icehardy
Skype: icehardy
Re: MKS Gen v1.3
Сообщение unigenum » 02 янв 2016, 03:30
vtoryh писал(а):Ага. Срезать ключи на шлейфе со стороны платы и переворачивать коннекторы на 180 градусов.
ничего срезать не надо. пластиковая кроватка на плате, котороая с прорезью под "ключ", снимается с запаянных штырей, переворачивается и насаживается обратно. она никак не закреплена, просто сидит внатяг на штырьках.
unigenum
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 17
