Duet - 32-битная электроника
Re: Duet - 32-битная электроника
Сообщение icehardy » 17 ноя 2015, 15:05
Однако, есть такая вот штуковина http://bradsduino.blogspot.ru/2013/03/connecting-um-fpu-math-co-processor-to.html
Жаль так просто не прикрутить, чтоб сразу заработало :)
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
Рано я обрадовался, обманули...
Программный сопроцессор этот ((
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение setar » 17 ноя 2015, 16:50
ivasi писал(а):Собственно у меня и сейчас с производительностью проблем нет, в том числе через USB.
Хочется плавности и "округлости".
Пожалуй тоже подожду что нибудь с Floating Point Unit.
плавность округлостей задается в свойствах экспорта из CAD
вот пример для solidworks :
Сообщение ivasi » 17 ноя 2015, 18:04
setar, у меня другой случай - слайсер все красиво рисует, а вот результат выходит похожим на правый цилиндр. Не так явно, но сегментирование заметно.
PS: Мне вот интересно - слайсер дуги точками формирует или функцией?
ivasi
Сообщение icehardy » 17 ноя 2015, 19:23
не все слайсеры генерируют код G02/G03 - Arc
я не разбирался в этом вопросе подробно, но slic3r вроде бы умеет дуги генерировать
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение ivasi » 17 ноя 2015, 22:22
Вот о чем я говорю.
Этот эффект не зависит от качества экспорта модели.
Нужно попробовать нарезать на slic3r.
Правда работать с ним не умею - один раз запустил и удалил - слишком мутным показался.
Пользуюсь в основном курой, ибо кисслайсер сильно глюкавый и не адекватный, причем в неожиданных местах.
ivasi
Сообщение setar » 19 ноя 2015, 11:02
все современные слайсеры окружности формируют отрезками, а вот датализация отрезков управляется не везде
у кисслайсера это например платная функция.
Дуги много где есть - но как экспериментальная функция, ибо в STL формате дуга описывается отрезками, и слайсер патается "угадать" центр и радиус, и часто ошибается.
это общая (системная по индустрии домашних принтеров) проблема выбора базового формата модели как STL
Сообщение icehardy » 19 ноя 2015, 12:04
Кстати, замечал еще на Mendel 90
Если включить в настройках KISSlicer высокое разрешение, типа 0.02
Даже при печати с SD карты появлялись подтормаживания, не успевал обрабатываться код, нормально печаталось только на скоростях в р-не 40мм/сек
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение ivasi » 19 ноя 2015, 14:48
setar, а прямые линии тоже бъются на отрезки?
Дело в том что на прямоугольных периметрах так же присутствует сегментация.
Причем размерность сегментов такая же как и на окружностях.
Я списывал это на особенности дельта принтеров, точнее на недостаток их мозгов.
icehardy, у меня KISSlicer рисует стены, там где их нет в помине и разные артефактные сопли.
Я писал об этом в профильном топе:
forum107/topic11311-540.html?hilit=KISSlicer#p328231
Сам слайсер неплохой, но сырой.
Последний раз редактировалось ivasi 19 ноя 2015, 14:54, всего редактировалось 1 раз.
ivasi
Сообщение setar » 19 ноя 2015, 14:51
ivasi писал(а):setar, а прямые линии тоже бъются на отрезки?
в теории нет, а в практике - как слайсер решит.
если STL файл ему на вход передает модель с дробленой на кусочки прямой, не факт что он решит что это целый объект
Сообщение alexei7805 » 26 ноя 2015, 23:19
Здравствуйте, тоже решил перейти на DUO + RAMPS FD. Какие библиотеки нужно добавить чтобы нормально компилировалась прошивка Repitier. При компимляции выдает то что в приложении, прошивка заливается, соединяется с репитером но не работает пишет : No start signal detected - forcing start
DUO.txt
Информация из среды ардуино 1.6.6
Repetier-Firmware.rar
Прошивка
alexei7805
Сообщение ZMan » 27 ноя 2015, 15:31
Товарищи, а CoreXY поддерживается?
ZMan
Сообщение alexei7805 » 27 ноя 2015, 17:14
Поддерживается.
alexei7805
Сообщение ZMan » 27 ноя 2015, 17:20
нигде не могу найти в наличии эту борду :(
ZMan
Сообщение barakuda62 » 27 ноя 2015, 17:33
ZMan писал(а):Товарищи, а CoreXY поддерживается?
Зачем тратить лишние деньги, CoreXY нормально Мегой 2560 обрабатывается!
Printer: H-Boot cube aluminium (промежуточный вариант), Firmware: Marlin
Delta all aluminium, Firmware: Marlin
barakuda62
прог. языки: С#, JAVA
Сообщение kindrat » 30 ноя 2015, 11:58
ZMan писал(а):нигде не могу найти в наличии эту борду :(
Я на replikeo брал
kindrat
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 10
