MKS Gen v1.3
MKS Gen v1.3
Сообщение vtoryh » 20 ноя 2015, 09:53
Всем доброго дня.
Интересует такая платка для H-bot.
http://ru.aliexpress.com/item/New-Versi ... eb201560_9
Если брать самый дешевый рампс и дуину то разница в цене в 2 раза.
Но качество оставляет желать лучшего.
Так вот имеет ли смысл брать эту платку? Она поудобнее бутера.
Или доплатить 20 баксов на mks sbase и получить удобство заливки файликов по сети? :)
Печатаю на FastMaker(corexy, композитный корпус, AZSMZ mini, Volcano 0.4, 210х210х300)
vtoryh
Re: MKS Gen v1.3
Сообщение icehardy » 20 ноя 2015, 11:08
на сеть с MKS-SBASE не очень то рассчитывай, она там тормознута, особенность процессора
с ней смысл немного в другом, и брать её лучше с MKS-TFT2.8
Но это уже не бюджетно выйдет
icehardy
Skype: icehardy
Re: MKS Gen v1.3
Сообщение Alexus12 » 20 ноя 2015, 11:53
vtoryh писал(а):Но качество оставляет желать лучшего.
В смысле Вы имеете ввиду что качество MKS Gen v1.3 оставляет желать лучшего?
Alexus12
Re: MKS Gen v1.3
Сообщение vtoryh » 20 ноя 2015, 12:54
Не. Самый дешевый рампс и дуина к нему.
Оно конечно работает, но напаяно все вкривь и вкось. :)
Думаю другой принтер собирать, вот и выбираю что взять.
Если уж собирать то брать качественную железку.
Вот и интересуюсь имеет ли смысл переплачивать в 2 раза за MKS Gen.
С одной стороны вроде все аккуратно и доступно, а с другой стороны ардуину или рампс проще поменять если сдохнет что-то.
vtoryh
Re: MKS Gen v1.3
Сообщение Alexus12 » 20 ноя 2015, 13:48
Я себе решил врать MKS-SBASE с ихним же дисплеем. Чисто из спортивного интереса.
Alexus12
Re: MKS Gen v1.3
Сообщение vtoryh » 20 ноя 2015, 13:56
ну mks sbase он для дельты интересен.
Для hbot и avr хватит.
vtoryh
Re: MKS Gen v1.3
Сообщение unigenum » 21 ноя 2015, 00:14
имеется MKS Gen v1.3
в общем, это полный аналог ramps1.4 по конфигурации и настройкам. все дополнительные навесные приблуды и прочее подходит от рампса.
зато реализация в железе намного лучше. по грамотности разводки/трассировки платы сказать мало что могу, но по качеству монтажа/пайки очень неплохо. не хуже оригинального мегатроникса, который стоит нереальных денег. я ее поэтому и взял, что стоит дешевле даже китайского клона мегатроникса, но функционал и исполнение на уровне оригинала. только вот пока никак не дойдут руки подключить и потестировать, висит на стене в качестве резерва, пока мегатроникс доживает свои последние дни :)
unigenum
Re: MKS Gen v1.3
Сообщение vtoryh » 21 ноя 2015, 21:14
Понял, спасибо. :)
vtoryh
Re: MKS Gen v1.3
Сообщение leonisio » 25 ноя 2015, 08:29
Подтверждаю, качество сборки MKS Gen V1.3 вполне достойное. Стабилизаторы и MOSFETы стоят нормальные. Питаю от 24V. Стол подключен напрямую без всяких реле - ничего не греется.
leonisio
Re: MKS Gen v1.3
Сообщение vtoryh » 25 ноя 2015, 10:56
Ну я силиконовый нагреватель на 220 заказал.
Поставлю SSR, на мосфет на стол, будет нагрузка просто никакая...
Надо еще дюралевый лист найти.
vtoryh
Re: MKS Gen v1.3
Сообщение Alexus12 » 25 ноя 2015, 20:08
leonisio писал(а):Подтверждаю, качество сборки MKS Gen V1.3 вполне достойное. Стабилизаторы и MOSFETы стоят нормальные. Питаю от 24V. Стол подключен напрямую без всяких реле - ничего не греется.
Вы питаете всю плату от 24 вольт или только стол?
Я тут подумал: если взять БП на 24 вольта, подключить стол и хотэнд (тоже на 24 вольта нагреватель) к нему - то можно ли и плату саму от 24 вольт питать?
Alexus12
Re: MKS Gen v1.3
Сообщение leonisio » 26 ноя 2015, 11:23
Да, питаю всю плату от 24V. http://reprap.org/wiki/MKS_GEN_V1.1
leonisio
Re: MKS Gen v1.3
Сообщение Alexus12 » 26 ноя 2015, 17:01
leonisio писал(а):Да, питаю всю плату от 24V. http://reprap.org/wiki/MKS_GEN_V1.1
Тогда и на MKS SBase также можно сделать. Хорошо что я ещё не купил БП.
Alexus12
Re: MKS Gen v1.3
Сообщение vtoryh » 04 дек 2015, 12:05
Офигеть... Перед НГ да за 9 дней доползла..
Версия кстати 1.4, хотя у продавана была заявлена 1.3.
На первый взгляд из изменений, это более мощный коннектор на стол.
vtoryh
Re: MKS Gen v1.3
Сообщение unigenum » 04 дек 2015, 19:28
фото платы покрупнее можете сделать? сравним...
unigenum
