Второй принтер или муки выбора.
Re: Второй принтер или муки выбора.
Сообщение Alexus12 » 12 ноя 2015, 10:53
kindrat писал(а):А чего все к винтам на ось Z привязались? Чем вас ремень не устраивает? Стол не такой тяжелый, скорости движения у него совсем низкие - а на ремне проблема воббла отсутствует. Если уж так боитесь, что падать будет при обесточивании - ну пользуйте червячный привод :)
Имеется ввиду поднимать стол ремнями?
Alexus12
Сообщение kindrat » 12 ноя 2015, 11:10
Да, поднимать-опускать на ремнях. Чтобы не падал при обесточивании - можно червяк поставить.
kindrat
Сообщение Alexus12 » 12 ноя 2015, 11:51
kindrat писал(а):Да, поднимать-опускать на ремнях. Чтобы не падал при обесточивании - можно червяк поставить.
А есть примеры таких конструкций?
Alexus12
Сообщение unigenum » 12 ноя 2015, 15:34
червяк внесет заметную погрешность позиционирования, слои будут гулять.
да и не нужен он вообще. стол будет не падать, а плавно опускаться за счет сопротивления моторов. и опускаться будет вниз, по сути автоматический возврат в хоум. это даже будет предпочтительнее при обесточивании.
вот если бы голова ездила по Z, как в классических прюша/мендель, и падала в стол при обесточивании, то тут с ремнями уже сложно, поэтому шпильки.
unigenum
Сообщение kindrat » 13 ноя 2015, 17:08
Какую погрешность он внесет? Наоборот там большая редукция будет, и люфт практически не скажется (будет овердофига шагов на мм).
kindrat
Сообщение vtoryh » 14 ноя 2015, 12:39
По моему самое хорошее это hbot/corexy на рельсах/vslot.
Сам сейчас собираю hbot на vslot. винты z по бокам, а в качестве направляющих вертикальные стойки самого корпуса также из vslot.
Печатаю на FastMaker(corexy, композитный корпус, AZSMZ mini, Volcano 0.4, 210х210х300)
vtoryh
Сообщение modman » 14 ноя 2015, 14:38
vtoryh писал(а):По моему самое хорошее это hbot/corexy на рельсах/vslot.
А можно фото? интересненько.
modman
Сообщение vtoryh » 14 ноя 2015, 14:45
На работе. В понедельник сфоткаю если интересно.
пока только в черную сам корпус собрал и ось Y.
Доползают запчасти пока.
vtoryh
Сообщение haste » 17 ноя 2015, 19:53
Alexus12 писал(а):Может такой подойдет - http://www.instructables.com/id/Vulcanus-V1-3D-Printer/
Есть инструкции и все детали для печати выложены в моделях.
уже второй вышел - http://www.instructables.com/id/Vulcanus-V2-Reprap-3D-Printer/
haste
Сообщение haste » 19 ноя 2015, 06:59
ещё вариант coreXY http://www.thingiverse.com/thing:1047193
он вроде полегче чем вулканы
haste
Сообщение Alexus12 » 19 ноя 2015, 09:23
haste писал(а):
Alexus12 писал(а):уже второй вышел - http://www.instructables.com/id/Vulcanus-V2-Reprap-3D-Printer/
Кстати, кто-то собирал уже принтеры на этой новой Ардуино Due? И может уже есть Рампсы под неё переделанные? Что дает ему этот переход на новую Ардуино - быстрее работает или что?
Alexus12
Сообщение icehardy » 19 ноя 2015, 12:17
RADDS называется, но цена её + Due не очень
В итоге лучше брать готовое что то, Duet, AZSMZ, MKS-SBASE v1.1
На базе Due принтер не собирал, пока только побаловался прошивками, лежит комплект Due+RAMPS-FD
Из прошивок заработали Marlin4Due, Repetier
Без проблем подключились дисплеи 12864 и SD карточки (пробовал даже OLED SSD1306, заработал на марлине, на Repetier не запустился)
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение Alexus12 » 19 ноя 2015, 14:20
Смысл этих новых плат - больше экструдеров или скорость работы тоже должна вырасти?
Alexus12
Сообщение icehardy » 19 ноя 2015, 14:28
Можно не переживать о возможных тормозах при большой скорости печати
Особенно если подключен графический экран, он ресурсов много съедает
Если использовать Duet - будет удобный WEB интерфейс
Просто попробовав уже не хочется на 8 бит возвращаться :)
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение Alexus12 » 19 ноя 2015, 15:02
icehardy писал(а):Можно не переживать о возможных тормозах при большой скорости печати
А о том что там драйвера уже запаяны не стоит переживать? Не погорят?
Alexus12
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
