Duet - 32-битная электроника
Re: Duet - 32-битная электроника
Сообщение pkm » 10 окт 2015, 22:18
roboprint писал(а):В любом случае после RepRapFirmware юзать Repetier не захочется 8))) Говорю, как бывший юзер Repetier-firmware.
Смотря как управлять принтером. Если например через Simplify3D, то разницы вообще нет. Если хочется по сети - ставим Octoprint.
Единственное, что меня сильно разочаровывает в Duet - нельзя подключить веб-камеру, поэтому веб-интерфейс во многом теряет смысл.
pkm
Сообщение pkm » 11 окт 2015, 20:19
Да хотя бы IP-камеру можно было в интерфейс добавить, и то дело. Они сейчас совсем недорогие.
pkm
Сообщение pkm » 12 окт 2015, 01:02
Сделать окно, где будет с нее поток идти... а в настройках адрес. В октопринте вроде есть подобная функция.
Можно конечно открывать камеру в другой вкладке, но удобнее одновременно смотреть картинку и управлять принтером.
pkm
Сообщение Акелла » 15 окт 2015, 22:08
Думаю это относится к дуэту и репитеру, вообщем оставлю тут
Пытался подключится через tcp/ip к дуэту но репитер требует пароль
предлагаю заспамить разрабов репитер хоста с просьбой добавить эту опцию в их программу.
Об этом еще я спросил Дэвида ака DC42 вот что он мне ответил:
"The Telnet interface in RepRepRapFirmware requires a password. If Repetier doesn't support sending a password, then IMO that is a serious bug in Repetier. The days when security of internet-connected devices can be ignored are long gone.
If you wish to pursue this further, I suggest you take it up with Repetier, and/or forum user zombiepantslol, who wrote and maintains the Telnet support."
Для чего я все это затеиваю, для того что привык печатать напрямую из софта со слайсером (репитер или симплифай). Иногда напрягает эти несколько лишних действий типа сохрани, загрузи, запусти, особенно когда принт сложный и приходится переслайсить по несколько раз.
Распечатаю на заказ.
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение Акелла » 15 окт 2015, 23:09
я больше привык работать так:
схема работы:
1) слайсю деталь или в Slic3r или в симплифай
2) ставлю нагрев стола и хотэнда
3) начинаю печать
если не считать твои открыть закрыть фтп программу то на 2 пункта меньше, я пока по такой же схеме работаю.
если не сложно с прокси, то буду благодарен.
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение RoninDev » 16 ноя 2015, 10:35
Подскажите пожалуйста, я правильно понимаю что 32-битную электронику нужно в основном для дельт, из-за более сложной математики. Для кинематики coreXY этого же не надо, хватит обычной ардуины? Или есть какие-то плюсы не только для дельт?
RoninDev
прог. языки: kotlin, golang, java, c#
Сообщение abuharsky » 16 ноя 2015, 14:14
RoninDev писал(а):Подскажите пожалуйста, я правильно понимаю что 32-битную электронику нужно в основном для дельт, из-за более сложной математики. Для кинематики coreXY этого же не надо, хватит обычной ардуины? Или есть какие-то плюсы не только для дельт?
у меня обычная Пруза i3, в качестве блока управления - ардуина и РАМПС, так вот, время от времени ардуина реально "тупит", думает при сложных контурах, делает микропаузы, это особенно заметно при увеличении скорости.
abuharsky
Сообщение setar » 16 ноя 2015, 14:21
тупит не ардуина а USB.
печатайте с SD и не путайте мух с котлетами
Сообщение abuharsky » 16 ноя 2015, 14:42
setar писал(а):тупит не ардуина а USB.
о как,я как раз печатаю с OctoPrinta, c его внутренней памяти, попробую использовать SD карту впреть, спасибо за совет
abuharsky
Сообщение TedBeer » 16 ноя 2015, 15:28
Дополнительная мощность может понадобиться не только для обсчета кинематики, но и для поддержки некоторых дополнительных модулей типа графического контроллера, подключения к сети кабелем или через вайфай.
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение RoninDev » 16 ноя 2015, 15:32
Т.е. если у меня простой дисплей, печатаю с SD карты, то мне 32 бита на coreXY не нужна, правильно?
RoninDev
Сообщение Zamaro4kin » 17 ноя 2015, 11:16
А есть смысл ставить 32 бит на прюшу?
Prusa i3 Steel ручной работы.
Плата управления RAMPS_1.4, E3Dv6, nozzle 0.4.
Печать ABS 1.75, Repetier-Host, Cura, KisSlicer.
Продолжаю путь по чужим граблям, пока...
Zamaro4kin
ФИО: Николай
Сообщение ivasi » 17 ноя 2015, 11:53
У меня китайский kossel (D-force) c Repiter-ом,
Все нравится, кроме сегментации - периметр не ровный а слегка "ломаный".
Если заменить мозги на эти32битные, сегментация уйдет?
ivasi
Сообщение icehardy » 17 ноя 2015, 13:45
Сегментация совсем не уйдет, но работать принтер будет гораздо приятнее и без тормозов :)
главное не промахнуться и взять V1.1
Добавлено спустя 15 минут 42 секунды:
Жду когда появится что то аналогичное Smoothieboard v2 http://smoothieware.org/blog:13
За приемлемую цену :)
Наличие Floating Point Unit должно решить вопрос сегментации на дельтаботах
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение ivasi » 17 ноя 2015, 14:15
Собственно у меня и сейчас с производительностью проблем нет, в том числе через USB.
Хочется плавности и "округлости".
Пожалуй тоже подожду что нибудь с Floating Point Unit.
Последний раз редактировалось ivasi 17 ноя 2015, 15:10, всего редактировалось 1 раз.
ivasi
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 10
