Выбор шаговика для принтера.
Re: Выбор шаговика для принтера.
Сообщение unigenum » 21 окт 2015, 15:19
baxster писал(а):mitsumi m35sp-9n (M35 под вопросом, т.к. наклейка не очень хорошо оторвалась).
Это размер двигателя, диаметр 35мм. для 3д-принтера слишком мелкий, слабый
unigenum
Сообщение icehardy » 21 окт 2015, 15:26
смотря какой принтер делать
иногда и 28мм двигатели нужны, и направляющие 4мм :)
например Изображение
http://www.thingiverse.com/thing:776896
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение SDimok » 22 окт 2015, 19:05
baxster писал(а):Всем доброго дня.
Разобрал сегодня старый факс и достал оттуда шаговый двигатель mitsumi m35sp-9n (M35 под вопросом, т.к. наклейка не очень хорошо оторвалась).
Можно ли его пристроить в какую-то часть 3д принтера или это очень слабый двигатель? В каких принтерах/сканерах/факсах можно искать нужные шаговые двигатели (Nema 17)?
Epson матричкики - просто кладезь запчастей :) направляющие, ремни зубчатые, шаговые моторы.
Очень хорошие движки на Epson DFX-8000
У меня на первом принтере моторы от Star NX-1500 (распотрошил кучу списанных), только слабоваты они.
Приходиться ток добавлять, и радиаторы на моторы вешать - греются сильно.
Ну и практически все они биполярные, с отводом от середины.Приходиться комбинировать обмотки в параллель или последовательно, как масть пойдет.
Если есть время на эксперименты - можно заморочиться и с такими моторами, а так лучше купить нормальные униполярники и не париться.
SDimok
прог. языки: C++
ФИО: Дмитрий
Сообщение icehardy » 22 окт 2015, 22:34
DFX-8000 недавно разбирал, не помню там хороших шаговиков
пара мелких, для привода перемотки ленты и для регулировки прижима головки
Привод каретки коллекторным двигателем и энкодер, на валу или линейка, в зависимости от года выпуска
Хорошие там направляющие и каретка со втулками
я накопил несколько штук :)
Epson разбирать надо типа LX-300 - а лучше LQ-1500 или LQ-2170
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение SDimok » 24 окт 2015, 11:46
Да, наверное попутал. DFX я потрошил как раз таки из за коллекторника.
Пока разбирал, одну щетку сломал, так его и бросил в сарайку :)
SDimok
прог. языки: C++
ФИО: Дмитрий
Сообщение madjesus666 » 01 ноя 2015, 15:24
Вопрос к знатокам своего дела.
Собираю принтер на алюминиевом профиле 30х30 стол 600х350.
Подвижные оси X Y. Ось Z планирую повесить на двух ШВП 2005.
Экструдер на двух направляющих 16мм.
Драйвер ШД DRV 8825 подскажите какие моторы можно поставить чтобы и драйвер сильно не жарился и мотор тянул. На примете ШД Nema 23.
madjesus666
Сообщение Matseev » 16 фев 2017, 13:27
Вообще лучше отталкиваться от Ваших хотелок при выборе движка.
движок можно выбрать из огромного множества) Нужно учитывать рабочую область принтера, понять какие направляющие будут необходимы, какая нагрузка на каждую ось.
Если будет нужна помощь в подборе, обращайтесь)
Вообще все продажники должны иметь тех. отдел который может помочь в подборе.
Я как раз подобным занимаюсь
Matseev
