Нашел себе развлечение на выходные, в общем, посмотрел подробнее подшипники от IGUS, а также от PCB, вот такие
![Simplicity-Products[0].jpg](./download/file.php?id=38793)
У них прочная металлическая основа и тонкий слой из скользящего и выносливого материала.
Тефлон, он же фторопласт, имеет очень хорошие свойства для применения в подшипниках, так вот, ничего не стоит распечатать со 100% заливкой основу для подшипника, внутрь поместить отрезок тефлоновой трубы с внутренним диаметром 8мм и все это дело потестировать
, чем я и займусь.
вот такую трубу в 1 метр нашел на ебае за 300руб
Потенциально, видится несколько проблем (и их решения соотвественно):
- труба будет иметь внутренний диаметр не 8мм, а, скажем, 8.2, - возможен вариант, когда в трубе по всей длине придется сделать разрез вдоль и подгонять диаметр сжимая извне
- под нагрузкой будет по разному прижиматься и плохо скользить - придется более прочный, соответсенно, более толстый корпус печатать
