разработка 3D принтера H-bot
Re: разработка 3D принтера H-bot
Сообщение abuharsky » 22 окт 2015, 19:43
есть у кого-то опыт работы с Igus Drylin?
цена побольше конечно, но вполне разумная (около 270р за 1шт), а то и меньше, если получше поискать
вот такие
http://www.ebay.com/itm/Igus-DryLin-R-R ... ReGotAs4lg
или такие например
http://www.ebay.com/itm/Igus-DryLin-R-R ... pToa7XEBsg
Добавлено спустя 24 минуты 3 секунды:
а вот про эти кто что скажет?
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... ber=834897
abuharsky
Сообщение alexxy » 22 окт 2015, 22:41
Проще не мучаться и сделать на такой манер
у меня оно на p3steel работает под 693zz подшипниками.
alexxy
Сообщение abuharsky » 22 окт 2015, 22:50
alexxy писал(а):Проще не мучаться и сделать на такой манер
трудоемко, но, выглядит эффективно
abuharsky
Сообщение alexxy » 22 окт 2015, 22:56
При наличии принтера вполне нормально. Выйдет это намного дешевле чем тот пластиковый хлам покупать.
alexxy
Сообщение ильгиз » 23 окт 2015, 19:29
кто скажет такой экструдор нормальный http://ru.aliexpress.com/item/3D-printe ... er=1504763
или какой посоветовали бы. или можно самому сделать?
ильгиз
Сообщение icehardy » 23 окт 2015, 20:38
Нормальный, только потом шестерню на нержавейку поменять
эта довольно быстро кончится
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение ильгиз » 25 окт 2015, 00:52
кто подскажет с такими характеристиками валы подойдут
ильгиз
Сообщение ильгиз » 29 окт 2015, 18:22
Пришла еще одна долгожданная посылка
ильгиз
Сообщение ильгиз » 31 окт 2015, 00:39
такой вопрос возник. в плату подавать в оба разъема 12в по 18А? у меня компьютерный блок питания на 18А
ильгиз
Сообщение Vovich70 » 31 окт 2015, 01:07
Может,маловато будет...Стол с каким сопротивлением пришел?Посчитай ток рабочий.
Обычно ставят ватт на 350-400 при греющем столе.
Printer: Prusa
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Slicer: Kisslicer Slic3r1.2.9
Filament: ABS - 1.75
Nozzle: 0.2-0.4 mm
Vovich70
ФИО: Владимир
Сообщение barakuda62 » 31 окт 2015, 01:08
Основной провод с Б.П приходит на разъём 11А, от него параллелишь проводом потоньше на 5А, врядли у тебя там 18А, дай бог 10А чистыми будет, купи для светодиодов на 33А, и закрой тему питания для себя!
Printer: H-Boot cube aluminium (промежуточный вариант), Firmware: Marlin
Delta all aluminium, Firmware: Marlin
barakuda62
прог. языки: С#, JAVA
Сообщение ильгиз » 31 окт 2015, 18:45
Vovich70 писал(а):Может,маловато будет...Стол с каким сопротивлением пришел?Посчитай ток рабочий.
стол 1,6 блок питания на 450 ват при 12в дает 18а
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:
Пришли мозги принтера. все подключил проверял работоспособность нагрева стола и хотенда греет.
ильгиз
Сообщение vtoryh » 01 ноя 2015, 14:25
Не понимаю этого гемороя с 12-24 вольтовыми столами..
Давно продаются силиконовые столы на 220в за те же деньги.
С учетом чтоб БП нужно брать меньшей мощности, выходит даже дешевле.
Я себе поставил 200w, +реле твердотельное и плюс алюминиевая пластина. выходит на печать за 10 минут.
Печатаю на FastMaker(corexy, композитный корпус, AZSMZ mini, Volcano 0.4, 210х210х300)
vtoryh
Сообщение Alexus12 » 01 ноя 2015, 16:13
vtoryh писал(а):Не понимаю этого гемороя с 12-24 вольтовыми столами..
А можно ссылку на такой стол для примера?
Alexus12
Сообщение RomanST77 » 01 ноя 2015, 20:53
На ибее наберите "silicone pad heater" и смотрите. Я бы все-таки брал на 12 вольт, 220 вольт стремно.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Например, такой: http://www.ebay.com/itm/281398160549
RomanST77
