Пластиковые линейные подшипники
Сообщение abuharsky » 22 окт 2015, 19:31
В соседней теме зашел разговор о выборе линейных подшипников.
Так вот, давно уже инетересна эта тема, даже думал заказать, но пока не решился, все таки от 270р за штуку.
Недавно наткнулся на то, что у них можно купить пластик для принтера, который является устойчивым к изнашиванию
В сети навалом моделей этих самых подшипников всех различных вариаций(обычный, с подпружиниванием и тп)
Мне эта тема интересна с точки зрения получения более качественных подшипников и сильно дешевле, чем глобальная переделка всего принтера на рельсы.
Вопрос в следующем, как протестировать подшипники, допустим, я из АБС его напечатаю, или куплю у них, еще есть обычный китайский, как сравнить ?
а то так можно и скинуться на их филамент и напечатать всем, катушки на очень много подшипников хватит
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
кстати, в свое время полностью перевел всю ось Y на напечатанные из АБС подшипники, первое время довольно туго ходили, даже пропуск шагов был, потом "разработались", тихо так работали и все бы ничего, но не смог оценить разницу, а их, в отличие от металлических прочно не затянешь(слишком "мягкие"), поэтому вернул все обратно
abuharsky
Re: Пластиковые линейные подшипники
Сообщение Акелла » 22 окт 2015, 20:43
что-то многовато за ~250гр. пластика отдавать 75$
Распечатаю на заказ.
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение vtoryh » 22 окт 2015, 22:14
А чем нейлон не устраивает?
Печатаю на FastMaker(corexy, композитный корпус, AZSMZ mini, Volcano 0.4, 210х210х300)
vtoryh
Сообщение macar2005 » 23 окт 2015, 07:49
Тоже замарочился на эту тему. В фирмах по продаже пром пневматики есть есть трубки высокого давления из нейлона. Вот думаю попробовать. Ну или напечатать.
macar2005
Сообщение Myp » 23 окт 2015, 11:04
у меня макибокс и там изначально пластиковые каретки ходят по металлическим валам.
перепечатал каретки на самодельные из АБС и всё Ок, с молибденовой чёрной смазкой для ШРУСов очень долго бегает, с обычной смазкой быстрее изнашивался.
печатал чтоб каретка одевалась внатяг и притирал её к валу, последняя версия уже благополучно пережила 4 кг пластика.
имхо если из АБС делать, то делать максимально возможной длины, печатать один подшипник длинный на всю длину каретки, а не 2 коротких.
ну и конструкция должна быть монолитная, типа как у игуса, без всяких наворотов типа волн или пружинных усиков.
Сообщение abuharsky » 23 окт 2015, 15:03
Myp писал(а):конструкция должна быть монолитная, типа как у игуса, без всяких наворотов типа волн или пружинных усиков.
почему?
приходит в голову мысль о том, что любая конструкция притрется со временем, а вот как раз пружинная это легко переживет
abuharsky
Сообщение Myp » 23 окт 2015, 15:32
если прижим достаточно слабый, чтобы подшипник без усилий скользил по валу, то возникают колебания каретки относительно вала за счёт этой пружинности. ось подшипника может отклоняться от оси вала.
а если сделать прижим такой силы чтобы во время работы каретка не болталась, то подшипник будет клинить на валу, сила трения у АБС слишком высока.
единственный вариант это разрезной подшипник с винтовым поджатием для компенсации.
Сообщение Dimon372 » 23 окт 2015, 23:30
Я себе из PLA печатал и отлично они ходили вместо LM8UU.
Dimon372
Сообщение AKlion » 24 окт 2015, 02:51
Правильные пластиковые подшипники не дешевле шариков получаются. Но если правильные то долговечнее и безшумнее.
AKlion
Skype: aklion
Сообщение cardibober » 24 окт 2015, 23:33
Я печатал из тримерной лески. Получилось очень даже замечательно. По крайней мере намного лучше чем китайские LM8UU
cardibober
Сообщение ursus » 26 окт 2015, 09:48
А я перешел на роликовые подшипники на осях Х и У. Роликовые приличного качества найти гораздо проще. Я брал по ~40 рублей за штуку 3х8х4. На ось нужно 12 штук. На оси У показали себя просто великолепно. На Х есть некоторые проблемы с конструкцией каретки. Но тем не менее работает лучше китайских линейников и "самосмазывающихся" втулок с тефлоновым покрытием. Сейчас перевожу принтер на 10-12 валы. Пытаюсь исправить ситуацию с кареткой Х. О китайских линейниках вспоминаю с содроганием. У втулок же единственный плюс пониженный шум.
ZAV MAX Pro V1. ZAV mini.
ursus
ФИО: Михаил
Сообщение alexxy » 26 окт 2015, 16:20
ursus писал(а):А я перешел на роликовые подшипники на осях Х и У. Роликовые приличного качества найти гораздо проще. Я брал по ~40 рублей за штуку 3х8х4. На ось нужно 12 штук. На оси У показали себя просто великолепно. На Х есть некоторые проблемы с конструкцией каретки. Но тем не менее работает лучше китайских линейников и "самосмазывающихся" втулок с тефлоновым покрытием. Сейчас перевожу принтер на 10-12 валы. Пытаюсь исправить ситуацию с кареткой Х. О китайских линейниках вспоминаю с содроганием. У втулок же единственный плюс пониженный шум.
Аналогично, я свой P3Steel тоже перевел на подшипники качения типа 693zz. Печатать стало намного лучше и тише, а главное не гремит ;)
alexxy
Сообщение cardibober » 26 окт 2015, 18:23
Ось Y я тоже переделал на подшипники качения 623, направляющие 10мм. Работают просто песня. А вот по X и Z пока работают печатные.
Сейчас неспешно проектирую новый принтер (Core XY), так как работа и звуки фанерного грабера уже достали. Хочу по осям X и Y поставить вот такие -
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 08067.html
Может быть кто-то уже имел дело с такими втулками.
cardibober
Сообщение dccharacter » 26 окт 2015, 21:33
Я вот в OpenSCAD попытался реплику сделать. Там внутреннее отверстие надо подбирать очень точно, иначе все насмарку.
http://www.thingiverse.com/thing:1081451
Сообщение vtoryh » 26 окт 2015, 22:34
О. Отлично. Тоже начал программить на опенскаде. Но тогда уж Ваш возьму. спасибо.
vtoryh
