разработка 3D принтера H-bot
Сообщение ильгиз » 17 окт 2015, 21:26
Привет всем. Хочу собрать 3D принтер рабочей областью 20х20х30 для начала заказал комплектующие с aliexpress . Надеюсь собрать до нового года.
Комплектующие :
ATmega2560-16AU http://ru.aliexpress.com/item/Promotion ... Title=true
RAMPS 1.4 http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... Title=true
LCD control http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... Title=true
драйверы A4988 http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-heat ... Title=true
E3d V6 http://ru.aliexpress.com/item/E3D-V6-3D ... ber=718232
нагревательный стол http://ru.aliexpress.com/item/New-3D-Pr ... ber=217987
линейные подшипники http://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lot ... ber=217987
ролики 20 зубовые http://ru.aliexpress.com/item/5pcs-Lot- ... ber=217987
Хотэнд уже пришел на первый взгляд состояние нормальное
ильгиз
Re: разработка 3D принтера H-bot
Сообщение r0cket » 18 окт 2015, 18:37
корпус на лазерной резке делать планируете ?
почему не на рельсах сразу ?
r0cket
Сообщение ильгиз » 18 окт 2015, 21:19
корпус сам буду делать фанера 8мм или дсп 16мм (первый опытный образец, хочется максимум сэкономить, потом увидим )
рельсы больно дорогие я понимаю что на рельсах точность больше и с конструкцией проще но бюджет ограничен.
Добавлено спустя 8 минут 16 секунд:
пришел китайский E3d V6
ильгиз
Сообщение Vovich70 » 18 окт 2015, 21:58
Советую сразу термобарьер вывернуть и на просвет посмотреть.
Если внутри явная ступенька будет от встречного сверления- пока есть время шлифовать,полировать до достижения нирваны)
Printer: Prusa
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Slicer: Kisslicer Slic3r1.2.9
Filament: ABS - 1.75
Nozzle: 0.2-0.4 mm
Vovich70
ФИО: Владимир
Сообщение ильгиз » 18 окт 2015, 22:05
Vovich70 писал(а):Советую сразу термобарьер вывернуть и на просвет посмотреть.
у меня термо барьер с тефлоновой трубкой (хорошо это или плохо ?) и да сопло 0,5 мм
ильгиз
Сообщение Vovich70 » 18 окт 2015, 22:47
Ну для начала и с трубкой нормально)Хотя это тема тоже ля вечного спора "трубочников" и "безтрубочников")))
По крайней мере,из-за кривизны рук сверлильщика проблемы не будет.
Правда,китайские товарищи регулярно используют своё прочтение оригинальных чертежей,из-за чего копия не работает)
Printer: Prusa
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Nozzle: 0.2-0.4 mm
Vovich70
ФИО: Владимир
Сообщение ильгиз » 18 окт 2015, 23:09
такие шаговые подойдут для принтера http://duxe.ru/product_info.php?cPath=3 ... cts_id=409
Добавлено спустя 12 минут 12 секунд:
Vovich70 писал(а):Ну для начала и с трубкой нормально)Хотя это тема тоже ля вечного спора "трубочников" и "безтрубочников")))
когда 3D принтер заработает увидим как будет работать)
ильгиз
Сообщение modman » 19 окт 2015, 03:09
ильгиз писал(а):такие шаговые подойдут для принтера http://duxe.ru/product_info.php?cPath=3 ... cts_id=409
Вполне подойдут.
modman
Сообщение ильгиз » 20 окт 2015, 16:46
Пришли линейные подшипники
ильгиз
Сообщение setar » 21 окт 2015, 10:52
ох, и геморройные эти подшипники :)
одно радует - цена.
Сообщение Alexus12 » 21 окт 2015, 10:58
setar писал(а):ох, и геморройные эти подшипники :)
одно радует - цена.
А почему геморные? И какие можете посоветовать?
Alexus12
Сообщение setar » 21 окт 2015, 11:37
геморройные они не сами по себе а в применении на принтерах.
все подшипники до 15$ за штуку не предназначены для работы под нагрузкой которая стремится отклонить ось подшипника от оси вала.
а под такой нагрузкой (которая при работе принтера норма кроме оси Z) подшипник имеет волнообразный и неравномерный по сопротивлению ход, что плохо сказывается на скорости и качестве печати.
немного лучше в этом отношении удлиненные аналоги там в одном корпусе пара групп из 4 контуров шариков, из за единого корпуса они немного компенсируют нагрузку отклонения оси.
но самое лучшее это подшипники качения, хотя и габариты такой каретки получаются больше
Сообщение Alexus12 » 21 окт 2015, 12:02
Тоесть в данном случае сама конструкция подшипника не очень удачная? Или есть более качественные подшипники такого типа?
Alexus12
Сообщение unigenum » 21 окт 2015, 12:26
Угу, есть именно такие, но более качественные, ипонские. Как уже написал Сергей, они стоят дорого, от 15$ за 1 штуку. Тут уже по бюджету сравнимо с хорошими рельсами, поэтому смысла в них нет.
unigenum
Сообщение alexxy » 21 окт 2015, 19:25
setar писал(а):но самое лучшее это подшипники качения, хотя и габариты такой каретки получаются больше
Ну я бы не сказал, что сильно больше. У меня габариты такой каретки не сильно отличаются от той что была на lm8uu. А вот ход да, намного лучше, и качество печати стало более приемлемое.
alexxy
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
