Опто-механический датчик касания поверхности
Re: Опто-механический датчик касания поверхности
Сообщение Myp » 14 окт 2015, 10:41
у микросхем мышиных есть режим энергосбережения
когда мышка определяет что произошел сдвиг, она включает диод на максимум.
в простейшем случае достаточно подать питание на датчик от мыши и выход управления светодиодом завести в марлин.
светодиод подсветки питать помимо сенсора.
Добавлено спустя 31 секунду:
Dmitry__ писал(а):Хрень это. Поводи оптическую мышку 10 раз от упора. Курсор не вернется в начальное место.
купи нормальную мышку ;)
Сообщение de-si-gn » 14 окт 2015, 11:32
setar писал(а):типа этого но придумать как повторно его взводить:
http://www.thingiverse.com/thing:488275
Как пример: https://www.indiegogo.com/projects/blto ... ers#/story
de-si-gn
Сообщение Dmitry__ » 14 окт 2015, 15:22
Myp писал(а):купи нормальную мышку
Да у меня мыша, всем мышам - мыша :) a4tech x7. Лучшее свое десятилетие профукал в квейк с ней. Но дело не во мне. Пытались астрономы приделать датчики от мышей к своим монтировкам, собраны все грабли...
de-si-gn писал(а):Как пример: https://www.indiegogo.com/projects/blto ... ers#/story
Вот это идеал, к которому надо стремиться, я бы только щуп брал от индикаторов часового типа. Вообще будет красота.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Вот к чему я долго не мог привыкнуть на своей a4tech:
В работе мышей существует особенность. Вследствие высокой чувствительности сенсора, курсор продолжает двигаться вслед за мышью, даже если ее приподнять над ковром немного выше обычного. Это понравится не всем.
Dmitry__
Сообщение dccharacter » 14 окт 2015, 15:57
Дим, надо тебя как нить на ДМ4 подрючить, посмотреть, не растерял ли навык ;)
Сообщение Dmitry__ » 14 окт 2015, 16:01
Порву тебя, как тузик грелку :)
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Только у меня мой игровой ноут сдох. Надо покупать, а венды совсем без надобности. А основной комп - нетбук на атоме и lubuntu, a вин7 очередной раз на нем умер, да и квака там не очень быстро идет. слайд шоу. Но все равно - порву :)
Dmitry__
Сообщение Myp » 14 окт 2015, 17:38
у меня щас такая же, X7, вааще не нравится, не знаю на что поменять, слишком узкая, покрытие облезает, тряпочный хвост разлохматился, крепление колеса хилое - года через два стёрлось и чинил паяльником.
Сообщение Dmitry__ » 14 окт 2015, 18:22
Подделка это. Кетайская подделка кетайской мышки. Мой ребенок, глядя на меня, купил x7 подделку, развалилась через 0.5 года.
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
Посмотри как отполировался пластик за 10 лет :)
Где нет ножки, выступ пластика сьело об бумажный коврик, попробуй так на кетайской подделке :D
Dmitry__
Сообщение Myp » 14 окт 2015, 22:50
ну вобще, я в шоке.
а тебя в X7 какой сенсор стоит?
Сообщение Dmitry__ » 14 окт 2015, 23:45
мыша X-750MF, сенсор A6010, лазер ADNV-6340.
Добавлено спустя 21 минуту 42 секунды:
Ужас, оказывается A4-Tech мыши улучшали методом полной переделки на avr :shock:
http://geektimes.ru/post/258184/
http://tavsar.com/W3-mouse.html
Dmitry__
Сообщение Angel71 » 15 окт 2015, 02:00
Dmitry__, эта твоя x7 подделка кетавайская :ROFL: у неё даже корпус протёрся. :crazy: у меня первая ревизия логитеч g5, при ежедневном использованиии долгими часами, примерно за 10 лет, в ней от интенсивного использования только проводки переломались (в аккурат около корпуса) и немного на левой тыцкалке от мульёнофф нажаний краску до корпуса протёрло. осталось найти где приклеить тефлоновые ножки и будет как новенькая. :D
Сообщение Dmitry__ » 15 окт 2015, 02:11
Angel71 писал(а):в ней только проводки переломались
Это твой логитеч -кетавайская подделка :) Одна ночь игры в квейк примерно равна месяцу сидения целый день в инете. И заметь, провод не переломался, кста, я реально не понимаю как провода не переломались. В игре ускорения мышке придаешь - ППЦ. А вот стертое дно, ну, дык, даже вода камень точит.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
:D
Dmitry__
Сообщение Angel71 » 15 окт 2015, 02:17
:ROFL: да как бы так сказать?.. и в кваку и в стратегии с этой мыфой столько переиграно. а сколько она изколесила по браузерам и средам разработки... :beer: бывают качественные вещи
провод да в принципе легко. у меня просто на столе часто бывало, что что-то валяется и провод, то переложу, то чем придавливаю (иногда из винта неодимовыми магнитами на 15-20см от мыши и соответственно провод сильней перегибает), то ещё что. а если изгиб относительно редкий и небольшой, так и лет 20 наверно легко протянуть может. да надо было просто у другой лапоухой ножки скомуниздить и поменьше по бумаге гонять (прикольно, сам так часто делал, но скомунизженные кожаные коврики намного приятней)
Сообщение Dmitry__ » 15 окт 2015, 02:27
Но провода-то переломались, значит ремонт? А я, как чел, знающий заточное/шлифовальное дело, не вижу криминала в стертом дне :)
Ладн, забей, я хоть сейчас ее разберу на тесты датчика касания :)
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Ааааа, ты ее наверно по тефлоновым коврикам гоняешь. Мою мышь так не любят - толстенные журналы, раз в 10 дней - отрывание страницы :D
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
ыыыыыы, дочитал твое сообщение :)
Dmitry__
Сообщение Angel71 » 15 окт 2015, 03:29
ну бумажные коврики хороши были, когда кожаные не вымутил, а тряпичные до этого улетали как расходники. :crazy: и вообще ты по модному прям - на глянцоффых журналах.
Добавлено спустя 23 минуты 52 секунды:
осталось ещё одну тефлонку наклеить. я с ней когда разбирал немного тупанул - не отклеил, а пополам прорвал и теперь нужно найти чем приклеить, бо эта двусторонная клейкая фигня, совсем фигня, не липнет.
Добавлено спустя 30 минут 1 секунду:
решение найдено (временное? а вдруг не отвалится?)- на обе стороны по самоклеющийся плёнке и уже их двусторонним скотчем. немного отвык от её веса. :crazy: ух, летает как танк!
Сообщение Myp » 15 окт 2015, 10:13
Dmitry__ писал(а):мыша X-750MF, сенсор A6010, лазер ADNV-6340.
и у меня тож самое, тока на лазере надписей не видно, а по фотке такой же, чёрная пипка с усиками.
имхо как обычно, первая версия была огонь, для обзоров и создания хорошего имени, а потом уже пошла дешевая фигня под раскрученным именем.
я просто по столу вожу
там где вожу - пятно белёсое глянцевое :) верхний слой стёрся.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
