Zusul86 писал(а):http://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20150926035302&SearchText=TMC2100
Artppm писал(а):надо подождать до снижения
linvinus писал(а):правда шаги не пропускает независимо от нагрузки и скорости как написано в документации?
The motor makes noise in spreadCycle mode when it is not moving?
A motor supply voltage of 12V is in most cases to low and in general the sound gets quieter if the motor supply voltage is above 18V.
