Станок для производства деталек
Модератор: bolt
Re: Станок для производства деталек
Сообщение ALS » 17 сен 2015, 22:55
Опыта нет. Поэтому станок (точнее, механику) приобрел уже полностью собранным.
Отдельно - шпиндель (брал с рук б/у) и электроника (жду из Китая).
Рабочее поле небольшое (30х20см), но железяка собрана на совесть, вес - 40кг.
Мощность шпинделя - 1,5 kW (правда, тоже китайских), но медь/латунь/алюминий ему вполне по силам.
По поводу стали пока не знаю, надо будет пробовать.
Изображение Изображение
Последний раз редактировалось ALS 17 сен 2015, 23:24, всего редактировалось 1 раз.
ALS
прог. языки: асм
Сообщение linvinus » 17 сен 2015, 23:12
полагаю эта штука не для квартиры, и если не секрет где механику приобрели?
R3 forum87/topic15337.html
linvinus
Сообщение ALS » 17 сен 2015, 23:15
Пока поставил на лоджии :)
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=4853
ALS
прог. языки: асм
Сообщение Madf » 17 сен 2015, 23:50
linvinus писал(а):не ко всем, зависит от положения поворотной оси, вертикальное или горизонтальное, и так легко утвержать что она заменяет токарник я бы не стал, полагаю выточить длинные валы, или уточить имеющийся не получится.
Как раз это получится, а вот стакан вырезать - пожалуй нет. Хотя и тут можно технологию придумать...
linvinus писал(а):кстати, мне интересно а как на ЧПУ поступают когда нужно изменить положение поворотной оси, из вертикального в горизонтальное или наоборот, и продолжить обработку детали? ведь позиция и положение детали изменится?
Гляньте на ютубе, там такого много, пардон, но мне лень идти искать. :oops:
linvinus писал(а):И ещё маленький вопросик, что обычно подкладывают под заготовки чтобы стол не испортить? :oops:
Смотря что обрабатываем:
- для акрила, кладу не парясь такой же кусок акрила. Креплю его на специальный, твердый, двухсторонний, пластиковый скотч. Хватает его на очень долго (ну смотря как запиливаться). Пока ещё не менял, но уже подумываю. :D
- для аллюминия - тонкую пластину...но крепить придется зацепами/болтами к станине.
ALS писал(а):Отдельно - шпиндель (брал с рук б/у)
Ему водяное охлаждение нужно, помпа. Шуметь это всё будет...я по этой причине пока не хочу на такие мощностя переходить, да и металл обрабатывать нет задач, так всё устраивает (из пласигласа).
ALS писал(а):и электроника (жду из Китая).
Вот это - нет, спасибо. Я больше китайские Г мозги никогда использовать не буду, максимум механику могут делать. Нервы и надежность дороже.
Кстати вроде как для обработки металла, все оси должны бегать по винтам не из капралоновой гайки, а это ещё жирный + в деньгах за нормальные ШВП.
Madf
Сообщение linvinus » 18 сен 2015, 10:27
понятно, с нетерпением будем ждать примеров ваших работ, станок серьёзный получился
Madf писал(а):Как раз это получится, а вот стакан вырезать - пожалуй нет. Хотя и тут можно технологию придумать...
не получится заготовка прогибается (даже 20мм в диаметре из капролона), нужно как минимум ещё заднюю бабку использовать,
А вот со стаканом у меня проблем нет, до 10мм глубиной без проблем, больше пока не требовалось.
да искать не нуджно, просто общий принцип
Ок спасибо, вроде элементарно но как то не ищется, я просто для понимания кто как делает.
linvinus
Сообщение Madf » 18 сен 2015, 12:33
linvinus писал(а):Ок спасибо, вроде элементарно но как то не ищется, я просто для понимания кто как делает.
Тут главная проблема найти качественный скотч, т.к. после склеивания, заготовка должна под вибрациями станка/фрезы/механизма не смещаться относительно станины, при этом, после обработки так же должна довольно легко отрываться (при определенном натяжении на отрыв). Пока лучше этой шутки ничего не встречал из доступного для покупки.
У меня прекрасно он приклеивает к алюминиевой станине защитный слой пласигласа и потом на него так же клею рабочую заготовку из того же материала. Для экономии, клеить всю поверхность ненужно, достаточно на глаз основные точки, с определенным шагом. А вот часть та, что клеится к станине, лучше скотча не жалеть и чуть больше использовать для надежности.
Madf
Сообщение ALS » 18 сен 2015, 17:27
Уже представил картину : работающий станок и перекрываюшая его своим ревом - помпа.
Не, не верю.
Здесь, на форуме, все мозги у всех железяк на 99,9% - китайские. Да и на cnc-club - тоже. Массового разочарования в их качестве я что-то не наблюдаю.
Если проблемы и возникают, то чаще всего - в руках.
Madf писал(а):Кстати вроде как для обработки металла, все оси должны бегать по винтам не из капралоновой гайки, а это ещё жирный + в деньгах за нормальные ШВП.
Разумеется. Если внимательно посмотреть, на они там и стоят.
ALS
прог. языки: асм
Сообщение Madf » 18 сен 2015, 18:44
ALS писал(а):Не, не верю.
Расскажете потом.
ALS писал(а):Здесь, на форуме, все мозги у всех железяк на 99,9% - китайские. Да и на cnc-club - тоже. Массового разочарования в их качестве я что-то не наблюдаю.
Угу вечные переделки/доработки на форумах не наблюдаете. :D Ну а тема про "как все" - это вообще отдельная тема.
ALS писал(а):Если проблемы и возникают, то чаще всего - в руках.
И конечно же виной руки сразу, а не голова и видение того, как должно быть.
Madf
Сообщение ALS » 18 сен 2015, 19:11
Возможно, стоило все-таки выяснить, какие именно "мозги", а там уже давать им характеристики.
LPT-адаптер : http://www.aliexpress.com/item/High-Qua ... 39603.html
Драйвера для шаговиков : http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 15472.html
Частотник брал с рук, б/у-шный Omron - http://media.digikey.com/pdf/Data%20She ... eed_V7.pdf
А что именно там обязано быть говном и почему - вот это мне непонятно :)
ALS
прог. языки: асм
Сообщение Madf » 18 сен 2015, 23:11
Я пока не встречал китайское оборудование для USB, которое не использует стороннее (не лицензионное) ПО, которое работает не на полную мощность, т.к. писано совершенно под другое (фирменное) железо.
Всякие там контроллеры на LPT и мач3 прошлого века - не в счет. Народ ими пользуется и доволен.)
Ну в общем, начнёте эксплуатацию, может вас оно устроит.
У меня была вот такая пакость:
Ща где-то воляется на полках.
Madf
Сообщение ALS » 18 сен 2015, 23:57
Ааа, так то USB...
Не, LPT на компе присутствует. Даже если бы его там не было, для станка я бы все равно прикупил материнку, напр., на "старом" S775,и НИИ мозги (с) ни себе, ни людям :)
ALS
прог. языки: асм
Вернуться в Станочный парк
