Могу помочь по умному дому.Бесплатно)))
Умный дом ( Smart Home ) своими руками.
Re: Могу помочь по умному дому.Бесплатно)))
Сообщение Romeo8044 » 07 сен 2015, 11:41
Таймер, это наверное предполагает что если таймер стоит на 2 минуты, например, то если движение не происходило 2 минуты - то свет выключится. Логично. Но возникает вопрос: если я вышел из туалета, ванны, то свет будет гореть там еще 2 минуты? Не думаю что увижу тогда экономию на электроэнергии. Может есть еще какие-то варианты?
Romeo8044
прог. языки: Delphi, pascal
ФИО: Ходорковский Роман Анатольевич
Сообщение holomrn » 07 сен 2015, 12:01
Вот в туалете (отдельном, небольшом) как раз проще всего - над бачком УЗ датчик (HC-SR04), который меряет расстояние. Если намеряли расстояние до двери - никого нет, свет не нужен. Если расстояние больше - дверь открыта, свет включен. Если расстояние меньше - кто то есть, свет включен. Работает отлично. Но это работает только с туалетом, т.к. дверь всегда закрыта. Вот с ванной и кухней сложнее. Я пока оставил ручное управление светом и сделал дежурное освещение на светиках если ночью встать воды, там, попить чтобы не в темноте бродить и не включать весь свет.
holomrn
Сообщение Andrew S » 07 сен 2015, 12:04
2 минуты если 100 Ваттная лампа - хотя такие запрещены уже давно и это если киловат по даже 5 рублей = 1,7 копеек. Какая тут трата? Можно еще поставить светодиодную лампу - будет в 4-7 раз меньше.
А вот если забыть выключить свет без датчика, тут уж считайте сами.
Andrew S
ФИО: Андрей С
Сообщение Romeo8044 » 07 сен 2015, 12:42
Пожалуй вы правы. Так как можно реализовать такой вариант? Просто я так понимаю что у той лампочки что вы скинули ссылкой не написано есть ли возможность настройки такого таймера, и наличие в ней такого датчика. Да и честно говоря у нас свет иногда скачет, будет жалко если такая супер лампочка сгорит. К тому же есть смысл поиграться с настройками этого таймера. И еще вопрос а как интересно включается свет по хлопку в ладоши - например в зал? И озвучивайте хотя бы примерную цену решения проблемы. Кстати тема очень интересная - респект тебе Andrew S.
Romeo8044
Сообщение Andrew S » 07 сен 2015, 13:26
Лампочки такой как по ссылке еще не существует, это только хотелка какого то менеджера из команды Tesla, планировал он это лампу продавать по 150$ за пару, по предзаказу продают - http://stacklighting.com/products. А пирометрические датчики продаются во всех хозмагазинах.
Есть даже с патроном - http://www.aliexpress.com/item/Hot-Sale ... 5,201409_3
В теории ему ничего не должно быть от бросков напряжения, если не перегружать по мощности. Хлопки в ладоши - прошлый век, решение не функциональное, как вы будете хлопать в ладоши если что то уснул? А если празник дома, то вас ждет светомузыка.
Последний раз редактировалось Andrew S 07 сен 2015, 14:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Andrew S
ФИО: Андрей С
Сообщение Romeo8044 » 07 сен 2015, 14:12
Потрясающая вещь! Жалко что патрон не стандартный. Ну да ладно а есть у вас или ваших знакомых опыт их использования? И второй момент, если человек моется в ванне за шторкой что будет делать датчик? И я так понимаю что он срабатывает на движение воздуха или на звук?
Romeo8044
Сообщение HarryStar » 07 сен 2015, 22:49
датчики движения есть емкостные, инфракрасные (пиро) и радиолокационные.
РЛ очень интересны тем, что их чуствительность позволяет им работать сквозь стены, в т.ч. бетонные, что удобно для освещения крыльца или придомовой территории. В туалетах/ваннах удобней ИК.
HarryStar
прог. языки: С, С++, РНР
Сообщение Romeo8044 » 16 окт 2015, 12:50
Хочу начать управлять светом для растений и другими приборами ( например очиститель и ионизатор и д.р.) через компьютер. Пока спасаюсь таймерами, но этого мало и не практична. Суть идеи нужно в зависимости от того солнечный день или нет, от того в какое время начало темнеть, включать разную досветку для растений (все подключены к 220 Вольт).В комнате будет компьютер, всегда включенный нужно железо для управления где-то 10 потребителями + как-то нужно получать данные на компьютер по влажности, температуры, освещенности. Я позже ветку в форуме сделаю, но пока нужен опыт в разрезе умного дома. Пож. что- то посоветуй.
Romeo8044
Сообщение setar » 16 окт 2015, 13:07
Отвечу вместо топикстартера :)
он если пожелает тоже присоветует чего...
мой опыт:
возьми ESP-12E (модуль на базе ESP8266 чипа) =170руб , сам по себе
или если платы сам делать не хочешь возьми готовую плату
например такую (300руб)
если совсем лень паять возьми борду уже с реле и датчиками готовую (420руб)
блок питания дешевле всего брать катайский клон от iphone4 220-5v(1А) =150руб
не забудь кабелей usb-microusb
прошивок разные варианты есть, мне нравится связка souliss + OpenHAB
Сообщение Romeo8044 » 16 окт 2015, 13:29
Ну, хорошо, а каким образом это цепляется к компу и что из этого управляет потребителями?
Добавлено спустя 43 секунды:
Комп и потребители всё в одной комнате... не проблема тянуть провода...
Romeo8044
Сообщение setar » 16 окт 2015, 13:58
по wifi
открой последние две ссылочки на прошивки, посмотри картинки и видеоролики
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
с проводами тупо дороже.
нужна шина данных типа 1-wire или CAN ибо на расстояние несколько метров SPI работает не стабильно.
драйверы организации шины данных сами стоят столько как беспроводной модуль
Сообщение Romeo8044 » 22 окт 2015, 10:39
Просто чтобы исключить недопонимание - ямел ввиду тянуть провода- в смысле удлинителями от потребителей к какой н-ть штуке подключенной к компьютеру с большим кол-ом розеток.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Ссылки на Али экспресс это конечно здорово - но читать перевод с китайского очень тяжело и смешно)) Я даже не могу в гугл по человечески с этого перевода названия кидать что бы понять что есть что...Мне нужно просто больше разжевывать))
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Что-то не могу понять что делают эти борды....И могут ли они управлять розетками 220 вольт...видимо нет...
Добавлено спустя 36 минут 6 секунд:
Вот классная вещь, но она всего одной цепью управляет...а мне нужно 10. Ну, 5 минимум... Хотя наверное можно через один хаб с питаловом подключить 5 таких...
Romeo8044
Сообщение Madf » 22 окт 2015, 11:51
Romeo8044 писал(а):Вот классная вещь, но она всего одной цепью управляет...а мне нужно 10. Ну, 5 минимум... Хотя наверное можно через один хаб с питаловом подключить 5 таких...
Ды-к берёте это:
setar писал(а):например такую (300руб)
(если в лом с нуля паять, как вам сказали)
Покупаете отдельно реле-модуль с кучей каналов и управляйте чем хотите.
Сейчас ВСЁ есть, только надо уметь искать.
Madf
Сообщение Angel71 » 22 окт 2015, 12:46
Romeo8044, на али как бы на английском описание. что у людей в голове должно быть, что бы читать калечный автоперевод, мне понять не дано. без элементарных знаний фиглиша, каким образом даташиты читать, в коде разбираться, описание проектов изучать и т.д.? если не тянете сообразить, что как соединять и программировать, сами или поискав в интернете, так не хочу вас расстраивать, но это не ваше. займитесь чем-то другим, к чему есть предрасположенность. :pardon: на той же предпоследней фотке элементарно увидеть, что на ней есть реле, вайфай модуль на esp8266, бузер, датчик измерения температуры/влажности, какой-то микрик (скорей всего 8051) и прочее. ну просто же всё, блин. или вы не знаете как какие ооооооооочень распространённые детали выглядят, про которые даже на русском в сети полно всякий статей по автоматизации и на всяких сайтиках на около ардуиновскую возню? или так трудно взять и ввести в поисковик "ESP8266" и поискать что это такое, как с ним работать, какие платы есть и прочее? смешно и грустно.
Сообщение Romeo8044 » 23 окт 2015, 10:10
Думаю мне подойдет вот это http://www.chipdip.ru/product0/9050002181/
И не нужно будет читать тексты на техническом английском с техническими сокращениями... Так что даже если это не моё, проблему я решу.
Romeo8044
Вернуться в Домашняя автоматизация
