Боевой робот
Модераторы: 1970DenisT, Dmitry__
Re: Боевой робот
Сообщение Павел_Сергеевич » 10 апр 2015, 01:15
человек может вылепить и круче и дешевле и дизайн создать быстрее чем на компе. я это как скульптор говорю. единсвенное. супер ровной поверхности сложно добится. а она нужна? более того я знаю человека в питере кто может все это лелать. я бы сам помог, но я в москве.
Всем удачного дня и хорошего настроения!
Павел_Сергеевич
Skype: sadtenei
Re: Боевой робот
Сообщение setar » 10 апр 2015, 11:42
при всем уважении к творческой профессии скульптора - не верю.
вы просто представить не можете сколько там технологических особенностей , например закладные в корпус болты и гайки которые должны быть строго на своих местах.
P.S. там в технологии нет гипсовых форм, это силикон (читать в соседней теме этого раздела)
Re: Боевой робот
Сообщение slom » 10 апр 2015, 14:19
человек выше сам написал что печатают на гипсовом принтере... форму которая выходит в 150 000 руб
вот мы и негодуем зачем такие траты, по сути впустую...
а лепить можно и с болтами... сразу на нужных местах, в чем проблема? или печатать в пластике на простом 3д принтере а потом снимать с этого нужную форму...
блин реально за 150 000 можно 3 хороших робота собрать!
slom
Skype: slom_3d
прог. языки: 3d max :)
Re: Боевой робот
Сообщение 1970DenisT » 10 апр 2015, 14:20
AndreiSk писал(а):продавать машинки не думали (для повышения самоокупаемости)?
Уже продаём. Не отдельно машинками, а сразу в виде бизнеса под ключ. Сейчас пока 3 аттракциона. "Бои роботов" "Гонки на монстрах" "Робофутбол"
slom писал(а):интересно сколько стоит себестоимость одной единицы робота?
зачем печатать такую дорогую гипсовую форму?...
... имхо жируете вы :)
Себестоимость весьма ощутимая)
Мы не форму гипсовую печатаем, а мастер модель. Раньше печатали АБС пластиком, но потом стало не хватать качества и скорости печати. Попробовали то же самое печатать гипсополимером. На выходе получается идеальное изделие, которое не надо дорабатывать, если не требуется глянцевая поверхность будущей отливки.Печать гипсополимером, дорогое удовольствие, но это надо сделать один раз. Далее делается силиконовая форма и запускается мелкосерийная партия.
Мы не жируем ) просто нет вариантов, если изделие должно тянуть на коммерческое.
На последней фотографии, что я выкладывал, уже будут на корпусе имитации механизмов, заклёпки и прочее...
Предыдущие модели были сделаны совсем по другой технологии, поэтому там всё угловатое. От этого и уходим.
Собственно ни кто не мешает нам делать совершенно различные формы и дизайны, но вот мы как раз и не жируем пока )) Надо довести хоть одно изделие до идеала и не убиваемости самого скелета робота и его механизмов и далее распыляться и усложняться ) имхо))
Павел_Сергеевич писал(а):человек может вылепить и круче и дешевле и дизайн создать быстрее чем на компе. я это как скульптор говорю. единственное. супер ровной поверхности сложно добиться. а она нужна? более того я знаю человека в питере кто может все это делать. я бы сам помог, но я в москве.
Супер ровная поверхность и не важна. Важно, чтоб все детали сходились с точностью 0,1 мм и не было отрицательных углов. Внешние формы робота очень сильно зависят от его начинки. Внутри практически нет свободного места. Все узлы стоят в притирку. Я могу конечно ошибаться, но руками по идее не добиться такой точности. Последняя модель робота продумана так, что все жизненно важные и дорогие узлы заключаются в полурезиновый полиуретан. А сверху, как броня натягивается либо такая же резина, либо очень хрупкий полиуретан, чтоб брызги летели при попадании.
1970DenisT
Skype: Denis_t70
Re: Боевой робот
Сообщение slom » 10 апр 2015, 15:12
1970DenisT писал(а):Надо довести хоть одно изделие до идеала и не убиваемости самого скелета робота и его механизмов и далее распыляться и усложняться ) имхо))
среднее время жизни танка в бою 3 мин :cry:
вам везет что ваши машины за стеклом... моя напрямую контактирует с детьми, уже отрывали водомет, и пару раз падали сверху :(
slom
Skype: slom_3d
Re: Боевой робот
Сообщение Павел_Сергеевич » 10 апр 2015, 20:29
на счет супер точной подгонки, читаем соседнюю ветку.
http://roboforum.ru/forum7/topic5583-15.html
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
почему не должно быть отрицательных углов? не пойму. у меня есть отрицательные углы и ничего.
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
1970DenisT писал(а): Последняя модель робота продумана так, что все жизненно важные и дорогие узлы заключаются в полурезиновый полиуретан. А сверху, как броня натягивается либо такая же резина, либо очень хрупкий полиуретан, чтоб брызги летели при попадании.
а что мешает использовать, полеэфирную смолу с микрофиброй? полеэфирка дешевая, пластичная, а с волокном хрен порвешь. можно конечно и полеуритан, я слышал что у них есть марка резины, что то среднее между пластиком и резиной, особенно если туда микрофибру добавить!!!!
Павел_Сергеевич
Skype: sadtenei
Re: Боевой робот
Сообщение slom » 10 апр 2015, 23:26
наверно с отрицательными углами тяжело выколупывать из твердой формы?
насчет супер прочных корпусов, вот тут мужик крут! сделал танк!
http://forum.modelka.com.ua/threads/52314-M47-1-6
все из металла! пластмасса для детей :)
так вот некоторые детали изготовлены методом литья в землю!
например такая башня
slom
Skype: slom_3d
Re: Боевой робот
Сообщение Павел_Сергеевич » 10 апр 2015, 23:49
олово или свинец? хорошо бы был люминь. но он быстро окисляется. им без газовой оболочки только большие формы лить.
Павел_Сергеевич
Skype: sadtenei
Re: Боевой робот
Сообщение slom » 10 апр 2015, 23:51
люминий конечно.... ещеб чугуний сказали :)
slom
Skype: slom_3d
Re: Боевой робот
Сообщение Павел_Сергеевич » 11 апр 2015, 01:15
хоть вольфрам, если средства позволяют. в мосве до нового года литье стоило 900р за кг. бронза. а вакууное литье 2000р за кг. это с работой.
Павел_Сергеевич
Skype: sadtenei
Re: Боевой робот
Сообщение slom » 11 апр 2015, 09:57
там человек сам отливал. но имхо чересчур тяжелое выходит изделие :)
вот еще интересный проект! и корпус там что надо...
http://www.krohpit.ru/2013/07/rc-btr-80-rus.html
slom
Skype: slom_3d
Re: Боевой робот
Сообщение Павел_Сергеевич » 11 апр 2015, 17:40
ну раз пошла такая пьянка, реж последний огурец. вон, через три станции от меня, мужик на моих глазах уже третий танк соберает. судя по башни т34. в данный момент, там остов лежит и башня. кто любопытный это станция мамантовская. от станции в сторону москвы чуток. из поезда видно.
Павел_Сергеевич
Skype: sadtenei
Re: Боевой робот
Сообщение robovan » 18 июл 2015, 12:01
чего вы тут дебоширите, дядя Робован вернулся!!
robovan
ФИО: Владимир
Re: Боевой робот
Сообщение slom » 20 июл 2015, 16:28
а тем временем у нас в городе, на центральной площади:
:crazy:
slom
Skype: slom_3d
Re: Боевой робот
Сообщение robovan » 20 июл 2015, 20:21
платформа М
ух тыж блин, хотел бы пощюпать
robovan
ФИО: Владимир
Вернуться в КиберЗона - клуб боевых роботов
