Фотоэлементы
Робот на простых аналоговых элементах.
Сообщение ATNILISHE » 19 июл 2007, 17:51
а это ШО :shock:
ATNILISHE
Сообщение Vooon » 19 июл 2007, 17:54
ATNILISHE писал(а):а это ШО :shock:
wikipedia
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение ATNILISHE » 19 июл 2007, 18:00
так бы и писали. ПЕРЕМЕННОЕ СОПРОтВЛЕНИе 8) . а вчём проблема его спользования и куда циплять на + или на землю диода :?:
ATNILISHE
Сообщение ATNILISHE » 19 июл 2007, 18:09
ОНИ  :D
Последний раз редактировалось ATNILISHE 19 июл 2007, 21:13, всего редактировалось 1 раз.
ATNILISHE
Сообщение Vooon » 19 июл 2007, 18:21
ATNILISHE писал(а):АНИ  :D
ОНИ, п.8.2.5.5.
приведи свою схемку, скажу
Vooon
Skype: vooon341
Сообщение ATNILISHE » 19 июл 2007, 21:05
8)
ATNILISHE
Сообщение ATNILISHE » 19 июл 2007, 21:12
:D
а вот оно, ДЕРЕВО
ATNILISHE
Сообщение Master » 19 июл 2007, 21:48
Vooon писал(а):
Master писал(а):Бороться с фотодиодами можно только одним способом. Ставь ТСОП. Но и с ним есть свои проблемы.
ты на БИМА поставиш ТСОП??? мдяяяя....
а бороться - нужны подстоечники, крутиш их и добиваешся одинаковости
А что мешает на БИМЕ ставить МК?
Сообщение Master » 19 июл 2007, 21:52
2 ATNILISHE
ИМХО ставишь вместо сопротивленя на 1КОм переменное на 1,5КОм и подстривашь чувствительность, чем меньше сопротивление тем больше чувствительность. Кстати в прайсе, кот. я выложил есть картинки как выглядит переменный резистор.
А мафынка ниче прикольная.
Сообщение Master » 19 июл 2007, 21:56
И у меня вопрос, почему нельзя использовать вот такую схему (рис. справа) вместо той что слева?
Сообщение Myp » 19 июл 2007, 22:15
ну тогда нужно мосфит использовать
там ток то я думаю большой будет ампер или даже полтора
хотя не, не в этом дело
это наверно нужно чтобы чётче срабатывало??
ато если напрямую будет плавно в завис от освещения
и  при слабом освещении транзюк может не до конца открыться
типа доп каскад усиления гарантирует срабатывание при слабом свете :?:
Сообщение Vooon » 19 июл 2007, 22:25
Master писал(а):А что мешает на БИМЕ ставить МК?
да я не про МК а про то что с ТСОПом на свет не походиш - посмотри его устройство
а что килоомник в базе заменить на подстроечник уже сказали, хотя лучше не заменять а поставить параллельно с ~500 омным резистором - защита от "дурака".
что-то сомневаюсь что транзистор в правой схеме будет открываться, помоделируй.
Vooon
Skype: vooon341
Сообщение Master » 19 июл 2007, 22:28
Да с ТСОПом я ошибся он же на ИК реагирует.   :oops:
А в чем помоделировать? Могу в протеусе тока там как фотодиод моделировать.
Сообщение Myp » 19 июл 2007, 22:36
Master писал(а):А в чем помоделировать? Могу в протеусе тока там как фотодиод моделировать.
например заменить его кнопкой с сопротивлением =)
Сообщение Vooon » 19 июл 2007, 23:52
Myp писал(а):например заменить его кнопкой с сопротивлением =)
не, правильней будет заменить потенциометром.
фотодиоды тоже в основной массе идут на ИК, у ТСОПА другая загвоздка почему его невозможно использовать с обычным светом
он был расчитан на работу с постоянной засветкой и реагирует только на импульсы.. остальное думаю понятно.
источников ИК очень много вокруг нас.. да и мы тоже "светимся" :)
Vooon
Skype: vooon341
Вернуться в BEAM роботы
