Волнистость по Z, но не "wobbling"
Re: Волнистость по Z, но не "wobbling"
Сообщение unigenum » 25 апр 2015, 01:19
да уж...
у меня тож сопло 0.4, но о таких тонких слоях я даже и недумал. надо будет попробовать.
на слое 0.25 печатается ровно на два часа быстрее при тройном периметре и 40%
unigenum
Сообщение rostisko » 06 май 2015, 01:45
Привет всем! Мною было собрано несколько принтеров OB 1.4 и пруза I3. OB 1.4 ось Z на м8 1.25 были видны сильные волны как на фото выше, при печати слоя 0.15 заметнее меньше, была замена вся ось установлены пружины дополнительные антивибрационные усиления в итоге результат остался тот же. Пруза I3 ось Z на м5 такой проблемы не оказалось. Сейчас думаю заменить м8 на м5. Результат потом отпишу если кому интересно!
rostisko
Сообщение letaw » 06 май 2015, 10:39
Интересно
letaw
Сообщение porex » 06 май 2015, 14:01
rostisko писал(а): Пруза I3 ось Z на м5 такой проблемы не оказалось. Сейчас думаю заменить м8 на м5. Результат потом отпишу если кому интересно!
Так Prusa i3 изначально идет под шпильку м5, где вы детали под м8 взяли?
Доставка по России!
porex
Сообщение rostisko » 04 июн 2015, 02:52
На https://www.thingiverse.com/
rostisko
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 16
