Kossel от Folgertech
Re: Kossel от Folgertech
Сообщение Piranha » 14 май 2015, 11:58
Спасибо!
Piranha
Сообщение RoninDev » 14 май 2015, 17:50
А можешь рассказать/показать как обдув сделан? Он металлический?
RoninDev
прог. языки: kotlin, golang, java, c#
Сообщение icehardy » 14 май 2015, 22:56
Piranha писал(а):про ОЛЕД
Не нашел что то я свои зарисовки по соединениям
вот еще картинок про OLED дисплей
Переменный резистор 20кОм для регулировки громкости
Сбоку от картридера красный провод, припаян к его корпусу для сигнала Card Detect, не сразу догадался где его брать, что с чем замыкается
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
RoninDev писал(а):А можешь рассказать/показать как обдув сделан? Он металлический?
Обдув напечатан из ABS обклеен скотчем алюминиевым (не знаю зачем, просто попробовал прикольно получилось)
Кулер от ноутбука, он на 5 вольт, включен через резистор
Kossel_NB_Blower.STL
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение Piranha » 15 май 2015, 14:54
А еще вопрос, можешь глянуть-подсказать что за энкодер стоит на платке с оледом? Я все потроха нашел, кроме энкодера, еду сейчас забирать
Piranha
Сообщение icehardy » 15 май 2015, 16:25
Энкодер обычный механический с кнопкой под валом, покупал в радиотоварах
30 рублей
можно от старой мышки взять, были такие с механическим энкодером на колесике
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение Piranha » 15 май 2015, 21:08
Спасибо, прости еще раз за назойливость, но что ты правил в конфиге чтоб lcd картридер и энкодер заработали?
Piranha
Сообщение icehardy » 15 май 2015, 22:06
http://roboforum.ru/forum107/topic11828-105.html#p322395
Немного совсем поправить нужно
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
а... тип дисплея в конфиге FullGraphic
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение Piranha » 16 май 2015, 20:02
С экранчиком все получилось, а вот с жнкодером кате-то глюки, выдрал энкодер на 30кликов, меню прыгает, самопереключается, на кнопку не реагирует :(
Piranha
Сообщение icehardy » 16 май 2015, 21:09
Отключи выводы энкодера, проверь работу кнопки, туда ли её подключил, должно по нажатию в менюшку пускать
если что то там самопереключается, возможно один из выводов энкодера вместо кнопки подключен, хотя тогда бы никуда не прыгало пожалуй
дребезг контактов энкодера может давать такие глюки
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение Piranha » 16 май 2015, 21:15
Всё разобрался, подключал по первой попавшейся схеме(не верная была) проверил пин эсаймент, по ней и подключил :) осталось с картридером разобраться, сейчас sdramps стоит, крта в нем не видится, точнее пишет -но сд кард, но входишь в карту из меню и файлы на ней видны
Piranha
Сообщение icehardy » 16 май 2015, 22:44
Вывод CardDetect подключен?
Сообщение о том, что карта вставлена выводится?
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Ну и делись уже в своей теме, что ты там в итоге натворил :)
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение Piranha » 16 май 2015, 22:48
Сообщения не выводятся, sdramps был по-умолчанию в рампсе в комплекте принтера, в пронтерфейсе карта нормально видится и втыкается вытыкается
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
А куда должен быть подкулючен кард детект и откуда?
Piranha
Сообщение icehardy » 16 май 2015, 23:02
AUX-3
нога D49
попробуй её на землю замыкать, вроде она
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение Piranha » 16 май 2015, 23:04
Спасибо! Тыж тоже тпм хитро както красный провож припаивал?
Piranha
Сообщение icehardy » 16 май 2015, 23:06
http://reprap.org/mediawiki/images/5/51/RRD_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLER_SCHEMATIC.pdf
http://reprap.org/mediawiki/images/7/79/LCD_connect_SCHDOC.pdf
на корпус картридера припаивал провод, прозвони землю на корпус, вставляй карту, должно замыкаться
icehardy
Skype: icehardy
