3d Print. своими руками нагрев. плат. 420x420. Нужна помощь
Сообщение volock » 16 май 2015, 15:48
Все привет. Решил создать тему. Про свой самодельный принтер. Хочу с вашей помощи его модернизировать. Пишите ваши мнения я буду только рад)) История создания была такая: Наткнулся на ролике в ютубе как люди делают чпу станки своими руками и меня заразило_) Решил начать с простого чпу выжигалки по фанере. Разобрал на работе много старых матричных принтеров. Появилось много комплектующих. Заказал 2 двигателя нема 17. По какой то причине пришло 4 двигателя)Ну вот собрал я выжигалку, наигрался и думал куда деть еще 2 двигателя и решился на 3d принтер. Разобрал Выжигалку_) и начал постройку)) Пока мои затраты около 5-6 тыс рублей. (1000 р двигатели,1800 контроллер,120 р муфты, 500р подшипники, хотенд 500р, 300 р за пластик и так по мелочи)
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Еще фото выжигалки
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
Корпус сделал из деревянных брусков 40x40 на работе нашел за бесплатно))) По оси z поставил валы 12 мм (были взяты с матричного принтера а3). Подшипники lm 12 одни добрые люди подарили)) Шпильки, болты гайки все нашел на работе
Добавлено спустя 9 минут 43 секунды:
Стол из фанеры 10 мм другой не нашел)) Направляющие Стола 8мм из принтера
Крепления стола
Крепления стола
Крепления стола
Крепления стола
Крепления стола
Корпус 3d
Корпус 3d
Корпус 3d
ЧПУ выжигалка
ЧПУ выжигалка
Работы выжигалки
ЧПУ выжигалка
Последний раз редактировалось volock 18 июн 2015, 12:24, всего редактировалось 3 раз(а).
volock
Re: 3d принтер своими руками
Сообщение stepmotor » 16 май 2015, 17:24
Под выжигалку в каком софте управляющую программу делали ?
Sergey-3D Printer :) Arduino 2560 + Ramps 1.4 + Leadshine DM422C. Firmware: Marlin. + my Filament extruder :)
+ My H-Bot 218\218\218mm \ Mega2560 \ DRV8825 \ Marlin-RC
stepmotor
Skype: sergius_efremov
прог. языки: Delphi,VB,PHP,MicroC,CVAVR
ФИО: Сергей Ефремов
Сообщение volock » 16 май 2015, 18:17
Паук 4х
volock
Сообщение Piranha » 17 май 2015, 03:22
Молоток!!! :good:
Piranha
Re: 3d принтер+нагревательная платформа своими руками.
Сообщение volock » 17 май 2015, 14:55
Гайки для оси z делал из капролона. Нагревательный стол состоит из текстолита, на нем намотана нихромовая проволока d0.7мм. Далее на проволоку положил слюду, далее алюминий. Все это валялось на работе) подключаю через твердотельное реле фирмы капприбор. Нагревал до 150 градусов больше не стал)
volock
Сообщение Revenger » 17 май 2015, 22:03
Руки откуда надо! ;)
Revenger
Re: 3d принтер нагревательная платформа 420x420. Нужна помощ
Сообщение volock » 18 июн 2015, 12:20
Ребят подскажите как можно закрепить нагревательную платформу?? Хочу на 4 винта с пружинами по краям но боюсь, что текстолит при нагреве будет в середине прогибаться. Кому интересно нагревательный стол был сделан из текстолита, на текстолите петушком нацарапал полосы глубиной где то 0.5 мм и спрятал нихромовую проволоку. Далее щели замазал герметиком который предназначен для печей. Управляется твердотельным реле (которое не только вкл/отк, а изменяет напряжение от 10В до 220В)
volock
Re: 3d Print. своими руками нагрев. плат. 420x420. Нужна пом
Сообщение setar » 18 июн 2015, 15:14
на пружины не нужно - крепите на фанерку прямо, ну или через разделитель тепловой типа силикон коврика или картона от коробок
а чтобы не нужно было выравнивать нужно делать autolevel
Сообщение volock » 18 июн 2015, 20:55
А что такое auto level??
volock
Сообщение holomrn » 19 июн 2015, 00:24
воспользоваться переводчиком.
holomrn
Сообщение setar » 19 июн 2015, 01:29
