простой и мощный блок питания из лампового телевизора
Сообщение Vooon » 13 июл 2007, 00:57
D-M писал(а):Раздел называется для новичков
опытным дядям вход строго воспрещен :wink:
да просто с такой мощей как у твоего блока нужно иметь защиту, хоть самую простую - автомобильный предохранитель на 15А (тот что на входе может не спасти при казе)
а если случится каза - то межет ченить сгореть, что может отбить все желание...
у начинающих каза частое явление - по опыту лаборантства знаю..... :)
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение D-M » 13 июл 2007, 12:06
а вот и мой первый патч :D
я немножко ошибся, для нормальной работы трансформатора перемычка должна быть не между лепестками 3 и 3’ , а между 2 и 2’
а вообще напряжухи первичной обмотки выглядят так:
D-M
Сообщение D-M » 13 июл 2007, 12:07
да кстати совсем забыл рассказать про диодный мост он должен быть мощный
я его собрал на диодах Д242Б, но желательно его сделать на Д242А, и обязательно на здоровенном радиаторе.
а вот и он:
D-M
Сообщение Vooon » 13 июл 2007, 15:07
D-M писал(а):да кстати совсем забыл рассказать про диодный мост он должен быть мощный
а вот и он:
можно кукпить и готовый диодный мост, только прикрутить к радиатору,
кажется есть до 50А мостики...
Vooon
Skype: vooon341
Сообщение Master » 13 июл 2007, 22:35
KBPC5010M 50A 1000V вот например такой мостик и всего 2 у. е.
Сообщение -= Александр =- » 13 июл 2007, 23:11
А если взять еще и на диодах с малым падением - то и греться меньше будет!  :wink:
Сообщение Vooon » 13 июл 2007, 23:28
-= Александр =- писал(а):А если взять еще и на диодах с малым падением - то и греться меньше будет!  :wink:
да, если взять диода Шотки до греться будет _намного_ меньше, но нужно не забывать что у них есть свои бяки.
Vooon
Skype: vooon341
Сообщение Myp » 14 июл 2007, 00:03
ну блин
так расскажи какие
не всеж такие умные...
я вот не в курсе чё за бяки =/
Сообщение Master » 14 июл 2007, 01:04
Так Vooonу -1 за неполный ответ.
А насчет меньше греться так водяное охлаждение или азот и всего делов.
Сообщение Vooon » 14 июл 2007, 01:22
Master писал(а):неполный ответ.
я не стал раскрывать тему по двум причинам:
1) чтоб человек заинтересовался что такое диод вобще, хоть некоторое представление всетаки нужно, а я неуверен что смогу обьяснить лучше книжки/препода
2) я не помню всех недостатков диодов шотки когда их юзают как выпрямительные. но основное: сильно боятся большого обратного тока.
поэтому их легче убить чем обычные.
если заметили их обычно применяют в импульсных высокочастотных бп.
Vooon
Skype: vooon341
