Обдув при печати
Re: Обдув при печати
Сообщение setar » 03 май 2015, 00:31
я вообще перестал использовать обдув, у меня на принтере его сейчас нет.
детали стали существенно прочнее
Сообщение RoninDev » 06 май 2015, 16:18
Я вчера печатал детальку, там использовалась поддержка, Slic3r построил "столбики". Так вот несколько этих столбиков снесло соплом, после того как у них начали заворачиваться края.
Я правильно понимаю что в этом случае помог бы обдув? И еще, Slic3r сам понимает когда надо а когда не надо его (обдув) включать?
Извините за качество
RoninDev
прог. языки: kotlin, golang, java, c#
Сообщение setar » 06 май 2015, 17:14
их не снесло бы если нормально установлен подъём головы при перемещении
Сообщение RoninDev » 06 май 2015, 17:20
Тоже об этом подумал, что надо поднимать голову. Но в этом плане настройки Slic3r по умолчанию выставлены.
Но детальки что были больше, не загибались. Отсюда я делаю выводи что от перегрева мелкие столбики загибаются. Поможет в этом случае обдув?
RoninDev
Сообщение porex » 07 май 2015, 11:10
Попробуйте сначала снизить температуру печати.
Доставка по России!
porex
Сообщение AndreyA » 07 май 2015, 15:38
RoninDev писал(а):... после того как у них начали заворачиваться края.
При обдуве, заворачиваться края будут минимально, возможно вообще не будут. Правильно говорят про температуру, она должна быть минимальна для печатаемого пластика(с учётом обдува). Скорость последний параметр, который нужно подбирать но подбирать скорей всего придётся.
FF Creator, Wanhao D7Plus
AndreyA
Skype: andreyam
Сообщение RoninDev » 07 май 2015, 15:47
В магазине где покупал принтер и пластик (китай, geeetech) рекомендуют 230. Я уже снизил до 220, надо еще? Я просто боюсь, везде пишут что при недогреве там можно что-то поломать. Подскажите способ, как вы подбираете температуру?
RoninDev
Сообщение Myp » 07 май 2015, 16:22
все принтеры врут в температуре в разные стороны.
если там написано 230, реально может быть 240.
чем больше скорость тем больше нужна температура, ещё зависит от того как сделан обдув и как закреплён термистор.
вобщем подбирать температуру надо под свой принтер не глядя на цифры.
если слишком низкая - будет плохо давиться и деталь будет легко расслаиваться, если слишком высокая - будет загибаться вонять и дымиться.
подбирай постепенно температуру чтобы и деталь была крепкая и не загибалось сильно.
запусти в печать столбик 10 см и каждый сантиметр снижай температуру на 5 градусов.
Сообщение RoninDev » 07 май 2015, 17:01
Myp писал(а):ещё зависит от того как сделан обдув и как закреплён термистор.
Обдува нет, экструдер Geeetech MK8
Myp писал(а):запусти в печать столбик 10 см и каждый сантиметр снижай температуру на 5 градусов.
Не знаю как это сделать, т.к. я печатаю с карточки. Нашел вот тесты, попробую forum107/topic12890.html
RoninDev
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
