Волнистость по Z, но не "wobbling"
Re: Волнистость по Z, но не "wobbling"
Сообщение abuharsky » 20 апр 2015, 00:17
Valaskor писал(а):Хорошо у вас, ровненькая проблема :)
Я уже устал бороться с "не воблингом". На фото дракончик со слоем .12 в три периметра и термотест (15х15х60мм, 230-180 градусов) на слое .2 в два периметра.
Странно это все, ведь неравномерность подачи или гуляние размера прутка должно усугубляться при уменьшении слоя? А у меня наоборот.
Вообще подозреваю пластик, на других кажется ровнее, но это может просто кажется, т.к. это единственный белый у меня, на нем такое заметнее.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
ТС а что у вас за пластик?
у меня точь в точь как у вас.
у меня на ABS от НПО пластик это проявляется.
Возможно, это из-за того, что диаметр "гуляет" ?
abuharsky
Сообщение Valaskor » 20 апр 2015, 01:15
у меня PLA REC
диаметр меряю получается 1.72-1.78, но я точно не умею мерить, чуть сильней придавишь вот и -50 микрон уже.
еще вариант - микро заедания подшипников по X и Y, но это я еще проверю, напечатаю другим пластиком.
Valaskor
Сообщение barakuda62 » 20 апр 2015, 01:54
Valaskor писал(а):у меня PLA REC
А что у вас за экструдер !?, по фото квадрата похоже местами недоэкструзия присутствует (видно на внутренней стенке пропуски), у меня было так при очередной модернизации, на нормальной скорости пластик шол броде бы, при этом модель вся печаталась, но слои как у вас плясали, стоило понизить скорость и сделать слой 0,2 мм и экструдер затрещал, пробка.
Рассверлил термобарьер до 2,1 мм и всё пошло ровненько, проблема была в прихватывани
Printer: H-Boot cube aluminium (промежуточный вариант), Firmware: Marlin
Delta all aluminium, Firmware: Marlin
barakuda62
прог. языки: С#, JAVA
Сообщение barakuda62 » 20 апр 2015, 22:05
Прошёл плашкой сегодня по своей нержавеющей шпильки, такое очучение что резал резьбу по новой, металла снял немерянно.
Результат на фото, что то осталось но видно это только на фото, в живую всё как бы ровненько. :)
barakuda62
Сообщение om2804 » 21 апр 2015, 01:24
Теперь гайку фтопопластовую сделать надо.
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение barakuda62 » 21 апр 2015, 01:46
om2804 писал(а):Теперь гайку фтопопластовую сделать надо.
Гайка само собой, она уже давно там болтается.
Решил проблему кардинально, зажал плашку в тисках, а в шуруповёрт внедрил шпильку, дело пошло веселее.
Погонял туды сюды пока метал не перестал сыпаться, теперь совсем красота стала :good:
barakuda62
Сообщение om2804 » 21 апр 2015, 11:53
Гайку нужно нарезать этой же шпилькой. Виден люфт по Z небольшой отчётливо на фото
om2804
Skype: om2804
Сообщение barakuda62 » 21 апр 2015, 13:41
om2804 писал(а):Гайку нужно нарезать этой же шпилькой. Виден люфт по Z небольшой отчётливо на фото
У меня гайка в свободном плавании, где видно люфт !?, ткните стрелкой.
barakuda62
Сообщение om2804 » 21 апр 2015, 14:16
То, о чём писал выше. Плавает толщина слоёв. Видно на фото в качество полос по всему периметру. Замеряйте расстояние между ними. Наверняка совпадает с шагом резьбы шпильки
om2804
Skype: om2804
Сообщение barakuda62 » 21 апр 2015, 14:31
om2804 писал(а):То, о чём писал выше. Плавает толщина слоёв. Видно на фото в качество полос по всему периметру. Замеряйте расстояние между ними. Наверняка совпадает с шагом резьбы шпильки
Да ведь исправил же, на фото два куба что было и что стало после прогона шпильки плашкой !, на кубе с №3 красота по моему !? :(
barakuda62
Сообщение unigenum » 21 апр 2015, 23:59
это просто камера фокус поймала на кубе №2, №3 размыт, без детализации, поэтому красота.
если поменять кубы местами, не меняя фокус камеры, то красота переместится на куб №2 :)
unigenum
Сообщение om2804 » 22 апр 2015, 00:51
На белом (особенно на неокрашенном) пластике всегда хуже видно слои. Камера же всю проблему показала. Стало лучше. Но проблема не ушла. Делайте компенсацию люфта по Z: фторопластовая гайка или гайка сверху через пружину
om2804
Skype: om2804
Сообщение Valaskor » 24 апр 2015, 23:52
abuharsky писал(а):у меня точь в точь как у вас.
Вот китайский PLA. Он у меня в принципе ровнее печатает.
Мышку печатал слоем 60 мкм, к равномерности слоев вообще никаких вопросов.
Высота модели 18мм.
Valaskor
Сообщение unigenum » 25 апр 2015, 00:03
ух ты, красота :)
это 0.06 мм слой?
а какое сопло у Вас?
и по времени сколько печать таким слоем выходит?
у меня просто эта мышь прижилась в качестве калибровочного теста, уже не один десяток по углам валяется :)
unigenum
Сообщение Valaskor » 25 апр 2015, 00:09
Сопло 0,4 слой 0,06
Мышь печаталась 2 часа 43 минуты. (314 слоев, 1,5м пластика)
Но это 2 периметра, 5% заполнение.
Valaskor
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
