Han-bot DRT Устранения люфта стола
Сообщение michas » 27 мар 2015, 10:20
Han-bot DRT Устранения люфта стола.
Здравствуйте, вопрос - можно ли устранить люфт стола
Фото нет, но аналогичные рельсы стоят на вертикальных направляющих:
http://joxi.ru/eAODxnOsdVNbro
Стол качается по краям на +\- 2 миллиметра. Этот тип рельсов вообще допускает устранение люфтов?
michas
Re: Han-bot DRT Устранения люфта стола
Сообщение setar » 27 мар 2015, 11:05
коллеги, у нас принято заливать картинки на форум.
на всяких внешних ресурсах их хранят не долго, потом будет не понятно о чем речь
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
на фотографии рельсовая направляющая, там не бывает люфтов.
если они есть - значит косячный сборщик "съехал" кареткой с направляющей (обычно там нет упоров) и растерял все шарики.
так что это прямой брак производства (или скорее сборки)
P.S. я сам раза 3 "срывал" каретки, чаще всего надеясь на установленные по краям нейлоновые стяжки которые сбивало от инертной массы каретки при резком рывке.
возвращять шарики на место развлечение не из приятных, там 4 кольцевых проточки в которые нужно равномерно забивать шары, при этом любое движение каретки сопровождается перемещением уже установленных и выдавливанию крайних.
P.P.S если найдете шарики (они продаются ремкомплектами под определенный преднатяг), то могу описать технологию их установки.
Сообщение michas » 27 мар 2015, 12:03
Спасибо, попробую разобрать. Принтер новый и я боюсь что разбило рельсы при транспортировке.
Как проверить после разборки, что шариков достаточное количество?
Про фото понял.
michas
Сообщение setar » 27 мар 2015, 12:32
крайне рекомендую сначала связаться с производителем.
съём каретки с рельс это автоматическая потеря гарантии.
снимать тоже рекомендую только в самом крайнем случае.
понять что шаров достаточно - просто: каждая кольцевая проточка которая одной частью проходит по рельсе а второй внутри каретки должна быть заполнена настолько что придавливание шара с одного конца ведет к выпиранию с другого конца и еще пара шаров не помещается, она у вас должна остаться в снятой "щечке"
из рекомендаций:
1. закрепите каретку на краю рельса изолентой так, чтобы срез рельсы совпал началом основного тела каретки, а щечки (обычно пластик) выступали за край рельсы.
2. запаситесь магнитом неодимовым, пригодится
3. самое сложное это финальный шаг - одеть снятую "щеку" с 4 группами из 2-3 шариков в каждом из кольцевых поворотов (там проточка поворачивающая траекторию движения на 180град).
делать это лучше удерживая эти группы шариков магнитом с обратной стороны, чтобы этот же магнит не выдернул столбики шаров уже уложенных в каретку эти столбики нужно зафиксировать парой полосок скотча, который затем удаляется выдергиванием в сторону.
при сборке рельсу удобнее всего держать вертикально, чтобы столбики шаров удерживались гравитацией.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
P.S. повредить рельсы при транспортировке невозможно !
их можно только немного погнуть, если положить между двух точек опоры и придавить килограмм 100 веса :)
не думаю что такое возможно при пересылке
Сообщение michas » 27 мар 2015, 12:47
Хорошо, спасибо! Свяжусь с поставщиком по этому вопросу. Там уже будем решать.
michas
Сообщение michas » 12 апр 2015, 15:42
В общем, дилер предлагает купить новую рельсу за 55 баксов с доставкой. Хочу сориентироваться по ценам.
Рельса вот такая, длинна 260мм.
https://drive.google.com/folderview?id= ... eb&ddrp=1#
Подскажите марку, может кто уже имел дело.
michas
Сообщение Madf » 12 апр 2015, 16:52
люфтовая же \
Madf
Сообщение michas » 12 апр 2015, 17:12
ну, они наверно не считают гарантийным случаем. Меня это не устраивает. По мне так конечно брак.
michas
Сообщение michas » 12 апр 2015, 21:59
Как думаете, если я поставлю рельс типа MGN12 или 15, будет нормально?
http://ru.aliexpress.com/item/Kossel-Mi ... 66906.html
michas
Сообщение michas » 13 апр 2015, 16:42
Посмотрел точнее что мне надо - 15 рельсу. Есть ли смысл брать китайские или лучше взять Hiwin?
Рельс HGR15RC
Модуль HGH15CAZAC
http://purelogic.ru/shop/mehanika_dlya_ ... wie_hiwin/
michas
Сообщение michas » 16 апр 2015, 13:38
В общем, решил взять у китайцев. Интересная у них гарантия - подвижную часть они меняют по гарантии, но т.к. без рельсы не доставить (рассыпется?) за рельсу с доставкой попросили две с половиной штуки.
Вот такой опыт :)
michas
Сообщение ales2k » 16 апр 2015, 14:03
Не должна рассыпаться - там сепаратор держит шарики. Я несколько раз для HiWin только каретки покупал, отлично все приезжало вместо рельсы там кладут кусок прочного пенополиетилена, а шарики в сепараторе.
ales2k
Сообщение michas » 16 апр 2015, 14:20
Тогда загадочно все. Ну ладно, хоть голову особо морочить не стали.
michas
Сообщение Harh » 16 апр 2015, 14:24
michas писал(а):В общем, решил взять у китайцев. Интересная у них гарантия - подвижную часть они меняют по гарантии, но т.к. без рельсы не доставить (рассыпется?) за рельсу с доставкой попросили две с половиной штуки.
Вот такой опыт :)
Думаю, тут суть простая: если бы у тебя рельса была погнутая, неважно, возможно это или нет, то они бы тебе согласились заменить рельсу, но вместе с каким-нибудь недешевым крепежом. Суть простая, чтобы ты деньги заплатил, по-сути купив у них это все. Если, как Алес выше сказал, она реально не должна рассыпаться, то это, пардон, развод :)
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение michas » 16 апр 2015, 14:38
Я подозреваю развод - но и их можно понять -я как не специалист не могу гарантировать, что рельса пригодная. Но я говорю китайцам что по моему субъективному мнению, что она в порядке. Китаец боится, что на самом деле рельса кривая и я ушатаю подшипник. Поэтому он удовлетворяет мое желание не менять рельсу продажей новой рельсы. Как то - так.
michas
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
