смена филамента вовремя печати.
Re: смена филамента вовремя печати.
Сообщение Revenger » 31 мар 2015, 15:32
Напиши пож. куда их вставить и как запускать, а я попробую на своём из репетира и симплифай. Прошивка репетиерхост.
Тоже интересовался этим вопросом. У меня с кнопок пауза отлично срабатывает и сопло уезжает в сторону угла стола, а как узнать что за команда эта от кнопки я не знаю (
Revenger
Сообщение MonZon » 31 мар 2015, 16:39
В S3D Tools-Firmware configuration-Macros и далее вписать на макрос 1 и 2. Затем они появятся в панели управления принтером.
У меня при нажатии на паузу печать останавливается, но сопло так и стоит. Видимо разница в прошивках.
Команда скорее всего M25 или M0.
UPD: Поглядел у себя в прошивке описание команд
// M24  - Start/resume SD print
// M25  - Pause SD print
У меня SD модуля нет, вот и не паузит :(
UPD2: Поснифал что посылает S3D при нажатии на паузу - ничего. Просто перестает посылать g-код. Печаль(
Custom Prusa i2 (Marlin, Cura/S3D, ABS/PLA 3mm, Hexagon, geared, RAMPS),
Custom Smartrap Core XL (Marlin, Cura, PLA 1.75mm, J-Head, direct bowden, RAMPS).
MonZon
ФИО: Юрий
Сообщение Revenger » 31 мар 2015, 17:02
Скорее всего в прошивке что-то. Раньше 100% сопло уезжало, а сейчас (перепрошивал оригинальной, но присланной по моей просьбе) нет, останавливается и надо вручную уводить с дисплея кнопками. Странно. Раньше так было если из софта запаузить.
Revenger
Сообщение MonZon » 31 мар 2015, 17:20
Попробую обойти через OctoPrint - вроде бы он сам обрабатывает M0 как остановку софта.
MonZon
ФИО: Юрий
Сообщение Revenger » 01 апр 2015, 01:05
Ошибочка у меня вышла... Проверил сейчас, при печати с карты и нажатии паузы сопло уезжает в дальний левый угол стола.
Вот бы эту кнопку в софт воткнуть ))
Revenger
Сообщение MonZon » 02 апр 2015, 13:07
Насколько я знаю, нажатие паузы и команда М24 это одно и тоже.
У меня карты памяти нет, поэтому не прокатит =(
MonZon
ФИО: Юрий
Сообщение Revenger » 02 апр 2015, 21:35
Я описывал действие кнопки на дисплее. Из софта нажатие паузы ни к чему кроме паузы не приводит (
Revenger
Сообщение SEADEMON » 04 апр 2015, 14:47
А на кнопку можно повесить смену прутка (физическую не на экране) у меня Rumba хотелось бы это сделать. А то у меня сейчас только аварийная остановка со сбросом и блокировкой всего стоит. А хотелось бы именно паузу с перемещением в начало координат и выплевыванием прутка под замену
Printer: Type A Machines Series 1 2014
Software: Series 1 Octoprint (included)
Slicer: Kisslicer 1.1.0.14
Slicer: Cura 15.02.1
Filament: ABS, PLA - 1.75
Nozzle: 0.4 mm
Electronics: Beagle Bone Black + Rumba + Wifi
SEADEMON
Сообщение Revenger » 05 апр 2015, 15:17
Я об том и говорю. Кнопка у мну на дисплее принтера, в смысле рядом с ним. Но это где-то в прошивке, а вней разобраться может только спец.
Revenger
Сообщение SEADEMON » 06 апр 2015, 03:37
у меня плата Rumba кнопка надета на питы включения питания через USB когда кнопка контакты размыкает принтер стопорит все моторы и дисконектится. Я бы предпочел еще одну кнопку для смены прутка сделать EXP3 пины все свободны если это возможно на какиенибуть из них и повесил бы
Nozzle: 0.4 mm
SEADEMON
Сообщение MonZon » 08 апр 2015, 09:40
На данном этапе самый простой способ смены прутка при печати по УСБ - это нажать на паузу в панели управления принтером в симплифай и затем запустить скрипт, типа того что я давал раньше.
MonZon
ФИО: Юрий
Сообщение Revenger » 09 апр 2015, 02:41
А нельзя в макросы вписать просто поднять голову и отъехать, затем реверсными командами вернуть и продолжить печать?
Нажать паузу,
макрос 1- G91 Z20, X20
и второй G91 z-20 а затем нажать на "продолжить печать" на кнопке
Просто я когда отодвигал экструдер с панели управления принтера по иксу например, затем нажимал продолжить и он возвращался точно туда куда надо и продолжал печать.
Revenger
Сообщение MonZon » 10 апр 2015, 09:54
Ну, собственно, в моих скриптах так и есть. Просто я еще автоматизировал ретракт и подачу прутка.
Кстати, не всегда экструдер возвращается в нужные координаты - зависит от прошивки.
MonZon
ФИО: Юрий
Сообщение Angel71 » 10 фев 2019, 18:55
на форуме похоже поломалось видео через тег, вот ещё ссылкой https://www.youtube.com/watch?v=1nBnVtOEAiY
Сообщение setar » 11 фев 2019, 19:25
видео не работает в https режиме, почему - не понятно
